Дневные ходовые огни (ДХО)
На страницу 1 2 3 4  След.
Ali-xan
Авто: Chery M11 (M12)
Ali-xan
Ссылка на сообщение 05.07.2013 14:32
Надоело ездить с ближним. Задумался над вопросом установки ДХО.
Но при этом хочу, что бы ДХО выглядели как родные и управлялись от ЦПС (центральный переключатель света) - т.е. вкл. габариты - ДХО отключились. Ну и конечно же автоматическое включение при заводке или начале движения. Соответственно ПТФ не будут альтернативой. Ну и хотелось бы минимального вмешательства в конструкцию.
Есть у кого какие идеи?
Ilya.K
Авто: Chery M11
Ilya.K
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 05.07.2013 16:01
ДХО должны выключаться при включении ближнего света. У меня есть идея подавать питание на противотуманки при включении зажигания, a при включении ближнего убирать питание. Т.е с ближнем светом противотуманками можно будет управлять(включать/выключать), а в остальное время противотуманки будут ДХО.
Водолей
Авто: Chery M11 (M12) люкс
Водолей
Я установил себе эти - http://www.drive2.ru/cars/chery/m11/m11/wodoley/journal/1052871/
Посмотри, может, подойдут и тебе.
RUBL997
Авто: Chery M11 1
RUBL997
Авто: Chery M11 1
Ссылка на сообщение 05.07.2013 19:57
[quote="Ali-xan"]Надоело ездить с ближним. Задумался над вопросом
Купил обыкновенные ДХО(ценник в районе 400 рублей),совдеповскую релюху-37 и еще что-то там из циферок,не помню.Запитался от блока предов,там провод от замка заходит.Зажигание вкл.-огни загорели,вкл.габариты ДХО гаснут.Реле запитывал от фарного разъема.Вообще можно припаяться и с ближ.света,а если хочешь и с дальнего!Как душе угодно!После выкл. зажигания ДХО гаснут через 3 мин.
Ali-xan
Ali-xan
Ссылка на сообщение 05.07.2013 19:59
Ilya.K, а разве не при включении габаритов? Это реализовать не сложнее.
ПТФ по тех регламенту должны работать только совместно с габаритами, а так же с фарами. Т.е. без габаритов они включаться не должны.
Водолей, думал от таком реле, но все же пока думаю об отдельных ДХО, да и с дальним езжу много по трассе...
Но если лучшего варианта не будет, то буду рыть в этом направлении...
Добавлено спустя 56 секунд:
RUBL997 а как на машине смотрятся?
RUBL997
Авто: Chery M11 1
RUBL997
Авто: Chery M11 1
Ссылка на сообщение 05.07.2013 20:03
На фото выше разъем фары,а здесь реле!
Добавлено спустя 6 минут 13 секунд:
RUBL997 а как на машине смотрятся?[/quote]Вот так!
jokker
Авто: Chery M11
jokker
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 06.07.2013 21:36
Неправильно установил.Попадётся слишком умный гаишник,может докопаться. Very Happy
RUBL997
Авто: Chery M11 1
RUBL997
Авто: Chery M11 1
Ссылка на сообщение 06.07.2013 21:49
jokker
Если попадется сильно умный гаер-он и так докопается.Все эти дешевки ДХО не сертифицированы.А за сертифицированые неохото платить 3-4 килорубля.Откровенно говоря у нас гайцы на это внимания не обращают,по барабану им какие у тебя ДХО стоят.А то что расположены они далеко от краев авто-неохото бампер ковырять,прикрутил снизу к подиуму и все.Да и подобрать с таким изгибом проблематично.Тех осмотр буду проходить сниму(4 самореза+отсоединить разъем) делов на 3 минуты.
Ilya.K
Авто: Chery M11
Ilya.K
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 07.07.2013 13:03
6.19 Дневной ходовой огонь
6.19.1 Установка
Факультативна на автомобилях. Запрещена на прицепах.
6.19.2 Число
Два.
6.19.3 Схема монтажа
Специальных предписаний нет.
6.19.4 Размещение
6.19.4.1 По ширине — точка поверхности, видимой в направлении исходной оси, наиболее удаленная от средней продольной плоскости транспортного средства, должна находиться на расстоянии не более 400 мм от края габаритной ширины транспортного средства.
Расстояние между внутренними краями двух видимых поверхностей должно быть не менее 600 мм. Это расстояние может быть уменьшено до 400 мм, если габаритная ширина транспортного средства составляет менее 1300 мм.
6.19.4.2 По высоте — на расстоянии от 250 до 1500 мм над уровнем грунта.
6.19.4.3 По длине — на передней части транспортного средства. Это требование считают выполненным, если излучаемый свет не мешает водителю непосредственно или косвенно в результате отражения зеркалами заднего вида и/или другими отражающими поверхностями транспортного средства.
6.19.5 Геометрическая видимость
Горизонтальный угол бета = 20° наружу и внутрь.
Вертикальный угол альфа = 10° вверх и вниз от горизонтали.
6.19.6 Направление
Вперед.
6.19.7 Функциональная электрическая схема
В случае их установки дневные ходовые огни должны включаться автоматически, когда приведен в положение "включено" орган управления запуском/остановом двигателя. Должна быть обеспечена возможность приведения в действие и отключения функционирования автоматического включения дневных ходовых огней без помощи инструмента.
Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары, за исключением тех случаев, когда головные фары включаются на короткий промежуток времени для сигнализации участникам движения.
6.19.8 Контрольный сигнал
Факультативен в виде замкнутого контура.
6.19.9 Прочие предписания
Нет.
ПДД:
19.4. Противотуманные фары могут использоваться:
-в условиях недостаточной видимости с ближним или дальним светом фар;
-в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар;
-вместо ближнего света фар в соответствии с пунктом 19.5 Правил.
19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни.
Maks aa
Авто: Chery M11 база
Maks aa
Ссылка на сообщение 08.07.2013 05:43
Что бы не парится с включением выключением ближнего света от генератора через реле ближ.св. и дополнительную релюшку протянул провод .. Теперь так.. Вкл. зажигание фары не горят , запускаю двиг. из всех световых приборов только загорается ближний свет причем не зависимо от габаритов .. Удобно!! Smile
denverden
Авто: Chery M11 (M12) 2
denverden
Ссылка на сообщение 10.07.2013 07:15
Добрый день. Я решил влепить ДХО прям в фары.
ДХО Филипс. сами срабатывают при заведенном двигателе.
Ilya.K
Авто: Chery M11
Ilya.K
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 10.07.2013 11:43
как это они могут? сылочку или модель ДХО можно узнать?
denverden
denverden
Ссылка на сообщение 10.07.2013 12:12
Такой у них функционал! Они по идее должны отключаться, при включении ближнего, но я не стал задействовать эту функцию. Вот ссылка на офф. сайт. брал за 2500р.
http://www.philips.ru/c/daylight/183230/cat/ru/#filterState0=DAYLIGHT_SU_RU_CONSUMER%3Dtrue;compareState0=id0%3D%2Cid1%3D%2Cid2%3D%2CcompareView%3Dfalse;productState0=page%3D1%2Csort%3Dsubcat_asc_group
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 10.07.2013 12:22
Ilya.K
denverden
Вы всегда будите цитировать всё сообщение целиком?Вместе с фотками?А если 30 человек так процитируют?Нарушение пункта правил 2,14,по предупреждению каждому.
lav
Авто: Chery M11 База
lav
Ссылка на сообщение 10.07.2013 19:14
Фары разбирал, или удалось засунуть через задний проход? И как закрепил ДХО?
