Ремень безопасности пассажира
На страницу 1, 2  След.
Vlad-61
Авто: Chery M11 Комфор
Vlad-61
Ссылка на сообщение 21.12.2011 10:11
Где-то видел на форуме, но снова найти не смог. Проблема в следующем: справа сидит пассажир, пристёгнутый. Иногда, если он начинает шевелиться или поворачиваться срабатывает сигнализация и загорается на информационном табло индикатор о том, что пассажир не пристёгнут. На сервисе поменяли держатель ремня (защёлку) - результатов никаких. Достала уже эта пищалка. Помогите, кто-то что-то закорачивал. Если можно то поподробнее.
gritsen
Авто: Chery M11 база
gritsen
Ссылка на сообщение 21.12.2011 10:24
Я ничего у себя не закорачивал, но слышал что в пассажирском сидении есть "датчик давления".
Пристегните ремень без пассажира - пищалка все равно будет работать.
Положите на сидение груз около 40 кг - пищалка прекратит работу.
Мне кажется что когда пассажир "начинает шевелиться" просто срабатывает датчик давления. Видимо он слетел со своего места (датчик, не пассажир).
Все вышесказанное - IMHO.
u.nname.d
Авто: Chery M11 Com
u.nname.d
Авто: Chery M11 Com
Ссылка на сообщение 21.12.2011 11:08
У меня все ремни пристегнуты постоянно и когда рядом нет пассажира то я ни чего не кладу...и не пищит... пещалка работает наоборот...если положить груз и не пристегнуться тогда будет пещать
Vlad-61
Vlad-61
Ссылка на сообщение 21.12.2011 11:11
Мне кажется, что проблема опять в г..х разъёмах
СерегаS
Авто: Chery M11
СерегаS
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 21.12.2011 11:19
Такая же беда бывает, чтобы перестала пищать, достаточно нажать на ремень в защелке, контакт появляется и писк пропадает.
Спрашивал у официалов как можно отключить динамик, говорят, что невозможно без "хирургического вмешательства".
у меня стоит заглушка, надоело пристегиваться по городу Smile
u.nname.d
Авто: Chery M11 Com
u.nname.d
Авто: Chery M11 Com
Ссылка на сообщение 21.12.2011 11:21
у меня тоже было такое....пещала когда пассажир наклонялся в перед и натягивал ремень...помогает вытащить ремень и снова защелкнуть
gritsen
gritsen
Ссылка на сообщение 21.12.2011 13:15
А в базовой комплектации не пищит - датчика нету ...
Smile
Может и вам избавиться от датчика ?
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Цитата:
Нет человека - нет проблемы
Vlad-61
Vlad-61
Ссылка на сообщение 21.12.2011 13:53
Я и спрашиваю, как от него избавиться
RoSV
Авто: Tiggo 2.4, M11
RoSV
Ссылка на сообщение 21.12.2011 16:32
Датчик завязан на подушки безопасности и просто его не отключить. Была такая проблема, меняли замок ремня.
gritsen
gritsen
Ссылка на сообщение 21.12.2011 16:34
а как же подушки работают в базе, где нет датчика ?
bursakk
Авто: Chery M11 (M12)
bursakk
Ссылка на сообщение 21.12.2011 18:49
Подушки завязаны не на датчик, а на преднатяжитель ремней.
Добавлено спустя 6 минут 47 секунд:
А рулит ими блок пассивной безопасности. Very Happy
Alexandr_m11_597
Alexandr_m11_597
Ссылка на сообщение 21.12.2011 20:43
У меня база и датчик только на водительском месте, решение всех проблем, разъеденил клему под седеньем и забыл про ремень вообще, при чем подушки остаются активны, проверено. Smile
gritsen
gritsen
Ссылка на сообщение 21.12.2011 22:53
Вы отключили датчик ремня, а не тяжести.
Ilya.K
Авто: Chery M11
Ilya.K
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 22.12.2011 00:28
Была такая же проблема. Разобрал замок ремня и подложил под переключатель кусочек резины 3-4мм толщиной. Разбирается всё очень просто. Разъединяем разъём (простите за тавтологию) от замка под сиденьем. Ключом на 17 (или 19 не помню) откручиваем замок от сиденья. И разбираем его разъединив 2 половинки пластикового кожуха. Они склеены но не очень сильно, разбираются не сложно. Сам механизм разбирать не нужно, там сразу станет понятно что куда подложить.
Не знаю как объяснить принцип механизма. Там как бы коромысло. Например если водитель наклонится в перед то в его замке язычок ремня будет сильнее давить на переключатель. А у пассажира стало быть наоборот. Ход переключателя в механизме около сантиметра, но язычок давит на него на 2-3мм.
А отключать датчики какие-либо это вообще извините меня. Нахер их туда тогда ставили? К тому же если отсоединить разъём от замка то он наоборот всегда гореть будет. Его нужно замкнуть что бы отключить. А датчик давления в пассажирском сидение отключает обогрев если никто не сидит.
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
Простите, это как?
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Проблема в том что замок этот рассчитан на установку с водительской стороны.
Alexandr_m11_597
Alexandr_m11_597
Ссылка на сообщение 22.12.2011 03:40
ну да, датчика давления в водительском сиденьи я так понял что нет. И если на пассажирском сделать также, то по мозгам он должен идти как "ремень пристегнут" и датчик давления вас вообще беспокоить не должен.
их ставили туда чтобы напоминать как водителю так и пассажиру, чтобы они пристегнулись.
не правда ничего не горит и не пищит.
А заводить ремень за сиденье и застёгивать как большенство любит делать, это по вашему нормально?
