Датчик давления,масло для двигателя
На страницу 1 2  След.
funtiak
Авто: Chery M11 (M12) седан
funtiak
Ссылка на сообщение 17.02.2011 23:28
Сегодня в Москве -20 градусов и машина стала заводится хуже!
Раньше этот датчик мигал только после того как троило, но если выкл и вкл двигатель, то но попадал.
Сегодня он горел постоянно и при попытках включения и выключения двигателя не пропадал.
Я решил прогреть машину полностью ( чтоб стрелка температуры масла показывала приблизительно до 90 градусов ), но датчик не пропал.
Решил выключить и включить двигатель датчик пропал.
Нормально ли это? или так не должно быть?
P.S. если тема уже где-то была просьба извинить и перенести в ту тему )))
DeepDJ
Авто: Chery Amulet +M11
DeepDJ
Ссылка на сообщение 17.02.2011 23:56
funtiak
А УРОВЕНЬ МАСЛА У ТЕБЯ НОРМАЛЬНЫЙ?
funtiak
funtiak
Ссылка на сообщение 18.02.2011 00:01
завтра посмотрю, но вообще недавно доливал...
H1RuRg
H1RuRg
Ссылка на сообщение 18.02.2011 07:23
обычно после троения загорался датчик Check Engine (изображение двигателя)
датчик давления - это красный датчик - сопровождается пищанием зумера (было один раз когда завел машину в -35 на заводском масле, расчитано до -20 - погас через 5 сек)
если загорелся у вас всетаки Check - то думаю просто от холодов чтото неправильно стало работать в зажигании, ничего страшного - это или пропадет само или скатайтесь к официалам они просканируют и по результатам возможно заменят свечи или высоковольтные провода. компьютер точнее подскажет в чем может быть причина. а может просто бензин плохой и в холода его качества еще более ухудшились.
если горит датчик давления - то дело скорее всего в датчике давления, но еще надо обяхательно проверить уровень масла
DeepDJ
DeepDJ
Ссылка на сообщение 18.02.2011 17:29
funtiak
А сколько ты проехал, раз масло доливал?Я скока смотрел у себя, последний раз почти 5 тыщ было( сейчас 6) , на одном уровне...
azon_
Авто: Chery M11 comfor
azon_
Ссылка на сообщение 17.08.2011 06:54
завожу с утра двигатель, через 30 секунд загорается датчик обороты добавляю пропадает, масло на максе, в течении дня больше не горит, только на холодном двигателе, может кто нидь подскажет из за чего это происходит, маслоприёмник может забит?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 17.08.2011 06:56
Чем хоть?Она же новая Smile Масло уже менял или заводское залито?
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
azon_ писал(а):
масло на максе
На холодном двигателе или на горячем?
azon_
azon_
Ссылка на сообщение 17.08.2011 12:22
azon_ писал(а):
масло на максе
на холодном, третья замена масла , залил Мобил.
Добавлено спустя 1 минуту:
azon_ писал(а):
масло на максе
а что может быть?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 17.08.2011 13:29
azon_ писал(а):
на холодном
На холодном масло должно быть между отметками максимум и минимум,ведь про это все знают,да и в книге расписано. Sad Завтра у тебя потекут сальники от такого количества масла,а ты будешь удивляться почему Smile
azon_ писал(а):
а что может быть?
Хрен его знает.Гадать можно сколько угодно.Лучше сделать уровень нормальным,вкрутить вместо датчика манометр и реально посмотреть какое давление масла.Может просто датчик барахлит.
bursakk
bursakk
Ссылка на сообщение 17.08.2011 22:49
В книге расписано что масло проверяют на горячем двигателе. Yes
Абраам
Авто: Chery M11 (M12) 1,6
Абраам
Ссылка на сообщение 24.07.2018 09:38
добрый день. ситуация такая. после капремонта ( запена коленвала , поршней и колец) , при сборке сломали ложе редукционного клапана масленного насоса. купили новый насос и собрали. 400 км проев всо хорошо. Одним утром при старте мотора масло пробило через резиновый уплотнитель масленного фильтра и раздуло его. разобрали масл насос там заклинил редукц клапан. собрали и через день на утро тоже самое. на этот раз промыли все поршень по шлифовали наждачкой чтобы нигде не зацеплял собрали завели и то же самое. подсуажите пожалуйста кроме редукц клапана что может быть еще? спасибо.
AlexeyVoron
Авто: Chery M11 (M12) 1.8
AlexeyVoron
Ссылка на сообщение 25.07.2018 00:47
Абраам
Новый маслонасос оригинальный за 9 тысяч(плюс минус тысяча) покупали?
Вот давление масла у меня после капиталки с маслонасосом повидавшим стружку.
Масло татнефть люкс 5w40 (по факту же почти 30),пробег на масле до замера около 1000(общий около 1800-2000км),до фото молотил на холостых не менее полу часа и больше нагреть мотор не получилось.
Для справки,капиталка двигателя обходится примерно в 50 тысяч с использованием оригинальных комплектующих.
Примерные цены: коленвал 9к
Поршневая 14-17к
Вкладыши 4 комплекта 2.5-40
Прокладки,болты,мелочевка около 10к
Манометр ещё советский, проверялся недавно на эталонном стенде на заводе
Температура и обороты,датчик температуры проверялся пирометром с погрешностью в 1 градус
Андрей-85
Андрей-85
Ссылка на сообщение 22.10.2018 13:36
AlexeyVoron писал(а):
Абраам
В место датчика давления вкручивали? Как проверить работает ли вообще датчик давления масла на чери М11, если он тухнет ещё до заводки?
У себя хочется проверить. Почему резинку из под фильтра выдавило и почему не загорелась лампа от отсутствия масла? Резинку на место поставил, на СТО приехал, лишней течи не обнаружил.
RE
RE
Ссылка на сообщение 22.10.2018 13:42
заводишь двигатель, выжимаешь сцепление , включаешь передачу .нажимаешь на тормоз, отпускаешь сцепление пока не заглохнет двигатель. лампочка давления должна загореться.
Андрей-85
Андрей-85
Ссылка на сообщение 23.10.2018 06:21
Спасибо за информацию, Horosho
