В ВИКИ есть три раздела, где собрана (и постоянно обновляется) основная информация, это:
Наиболее вероятные причины
Если нормально, то:
- отказ бензонасоса,
- не работает РДТ.
Вероятные причины:
- забита сетка в модуле бензонасоса. Решение долить бензин больше полубака и если все нормально, то заменить сетку. Искать сетку для насоса Siemens VDO. Стоит от $5 и выше.
Фото насоса тут:
Фото эжектора тут:
- зимой могла попасть вода в бак (конденсат). Лечение – добавить в бак 200 гр. спирта (чистого, безводного). Читать отсюда
Если коротко, то
Dmitry.O.: Основные элементы системы подачи топлива расположены в бензобаке. Бензобак в Тигго 2.4 МТ, Тигго 2.0 МТ с моторами Митсубиши и Тигго 4х4 с мотором Актеко 2.0л имеет П-образную форму, т.е. состоит как бы из двух половин. (В остальных Тигго бензобак плоский односекционный с бензонасосом от Форы!). Если поднять задние сиденья и открыть два люка в полу, то, заглянув со стороны багажника, увидим в правой половине бака т.н. модуль бензонасоса (МБ), а в левой – модуль РДТ (МРДТ), В состав МБ входят погружной электробензонасос Сименс ВДО (Siemens VDO), тройник, в одном плече которого обратный клапан, чтобы при стоянке бензин не стекал назад в бак и 1-й датчик уровня топлива (ДУТ). Из второго плеча тройника тонкая пластиковая трубка (6мм.) внутри бака ведет к МРДТ в состав которого входят: РДТ (металлический «бочонок» вверху), 2-й ДУТ и струйный (эжекционный) насос для постоянной (во время работы бензонасоса) перекачки топлива из этой половины в другую (где бензонасос).
Более подробно:
описание от МИХ к схеме
Подробная информация, в том числе и с других форумов в ВИКИ в разделе «Топливная система»- «Замена бензонасоса…». Есть ссылки и материалы по правильному подбору аналогов.
Ремонт насоса и рдт от holms.ru, очень много фотографий (на нескольких страницах!):
ремонт насоса, читать отсюда и далее фото -
Еще один аналог: Мотор электробензонасоса ваз 2110 ats 53453
Ats 53453 Электробензонасос lada ats (с сеточкой) 53453 6(7) дн 428,71 руб. Berg.ru (Аналог - №.: 0580453453 Бензонасос, Bosch)
Материалы с фото тут в разделе «Замена штатного РДТ…»:
Также в этой теме:
Замена РДТ на волговский
Номер клапана: 406-1160.000-01 от 406 двигателя . автор ShOV
номерок клапана A2C53045909 Siemens VDO от skippower -
замена РДТ от Valentin VV
ремонт насоса и рдт от holms.ru, очень много фотографий
Замена РДТ на ФТО (Фольксваген) с клапаном.
Номер 6Q0 201 051 C цена около 700 руб в экзисте.
от DEN 007 , обратите внимание на фото с №10 и далее
Подробно про свой вариант модернизации рассказал в ВИКИ
Топливная система Тигго 2.4 .Улучшение или переделка
Топливный фильтр:
Отслеживание совместимости запчастей
Есть похожая тема на дружественном украинском форуме: «Бензонасос и все что с ним связано!»
Рецепт проверки и "лечения" перекачки в походных условиях (от Dmitry.O.).
В кармане водительской двери вожу мультиметр, а в багажнике (в дальнюю дорогу - заполненную качественным бензином) канистру 10 л. и шланг для перелива..
1. В разъеме модуля бензонасоса два средних провода - к ДУТ. Их нужно на небольшом (1 см.) участке аккуратно зачистить (снять изоляцию, НЕ перерезая!).
2. Один щуп мультиметра (Омметра) подключить к массе (я беру от болта ремня безопасности), а второй поочередно к этим проводам. МОТОР ВЫКЛЮЧЕН!!! Там, где прибор покажет меньшее сопротивление - щуп оставляем и запоминаем показания = Результат1.
3.Щуп от массы перебрасываем на второй провод и получаем Реультат2.
Если Результат2 меньше или равен Результату1 - перекачка работает.
Если больше - перекачка не работает.
Если результат2 - около 125 Ом - правая полвина бака пустая.
Все справедливо и проверено при исправных ДУТ!
После проверки не забыть заизолировать провода!!!
Я, когда делал модернизацию, заодно вывел два провода от этих точек в салон под торпедо и могу проверить перекачку и количество бензина в правой половине не выходя из машины!
Лечение. Думал раньше сделать схему оповещения о проблемах перекачки, но там напряжение 56мВ, а паять контроллер руки все не доходят. Так что просто вожу канистру и долью бензин, если что. Поставил также фильтр топливный в магистраль перекачки, а трубку питания вынес из бака, чтобы не перетиралась, так что думаю, доливать не придется.
Дмитрий, за болт до упора я и словом не обмолвился. Регулируется на холостых до достижения 350 кПа, соответственно, до этого уровня РДТ при запуске и откроется. А за другие обороты пусть голова не болит, соответствующая кривая топливоподачи в калибрах прописана. А
Мих и aleksas же на тебя глядя пружины ставили
А все остальные конструкторы, которые изначально РДТ разрабатывали, также на меня глядели?! "Вы мне льстите, доктор"... (Старый анекдот... отрывок).
Повторяю. Отрегулировать таким способом на ХХ можно. Но дело не только в том, какое давление на высоких оборотах. Даже на ХХ при изменении параметров системы (немного ухудшилась пропускная способнеость сетки насоса, например) регулировку придется повторять. Т.е. твоей "рацухой" перечеркивается вся идея РДТ как точного регулятора давления. Иначе можно бы и просто трубку с отверстием подходящего диаметра поставить и простенький пластмассовый клапан.
В общем, из моих вариантов остался нереализованным лишь один: просверлить в верхней части вакуумной камеры (куда упирается пружина) три отверстия и вкрутить в них саморезы с тупыми концами.
Этот вариант промежуточный между пружинкой (проволокой) и поршнем. Он сложнее в том смысле, что нужна дрель и сверло, ну и накернить нормально, чтоб сверло не ушло!!! Зато обеспечивает точную и удобную подстройку давления. Так что решайся. Думаю, не пожалеешь! _________________ Подпись
... из моих вариантов остался нереализованным лишь один: просверлить в верхней части вакуумной камеры (куда упирается пружина) три отверстия и вкрутить в них саморезы с тупыми концами...
Слишком академично. Повторюсь, но не проще ли вогнуть в этих местах верхнюю часть вакуумной камеры, для чего трижды тупо йо...нуть молотком, имхо?
Не уверен, что этого "хода" хватит... Да и с завальцовской могут возникнуть проблемы... Как гласит народная мудрость "Ты старайся сделать хорошо ... а плохо оно само получится"...
И вообще, честно говоря не понимаю о чем речь... просверлить 3 отверстия и вкрутить в них саморезы, получив "на выходе" возможность точной регулировки давления в магистрали...
Если вкрутить болт "до упора", то клапан вообще, не откроется. Это очевидно.
Согласен на все 100% Должен быть обязательно рабочий ход, который даст возможность открыться камере при повышении давления и закрыться при понижении давления. Это и называется постоянное давление. А если закрыть полность, то просто в системе будет рости давление и в самом слабом месте произойдет его сброс,т.е. где-то что-то рванет....
Я пробывал нарезать резьбу внутри штуцера (это было первое, что я делал), вогнать туда болт, а под болт пружинку. Но не нашлось такой пружинки, которая при таком малом диаметре может держать 3,5 атм.
поискал по теме и не нашел, кто нибудь ставил уплотнительные кольца модулей A11-1101151?
зачем?что родное не нравится T11-1106611 и старое нормально обратно ставится.сравнивал новое(где то писали что старое обратно не поставить) и старое размеры одни и те же. _________________ Подпись
И еще вопрос: купил бошевский бензонасос, который в нашей Вики прописан как гарантированная замена штатному. Вот они оба:
Слева ВДО, справа Бош 0580453453. Вопрос: каким образом можно навесить на Бош сеточку фильтра? Я рассчитывал на то, что никаких доработок не потребуется, а тут такой неприятный сюрприз, неужели полторы тысячи на ветер?
Бошевский насос от десятки становится со своей сеточкой, при этом еще убирается эжектор который стоит под родным насосом, оставляется только лепестковый красный клапан на дне стакана. У меня стоит такой насос уже 40 тык и все норм. _________________ Подпись
Насчет старого - это кому как "повезет"... уже обсуждали... у меня они оба так набухли, что почти свободно проходили через верхний "бортик" модуля. Специально в свое время интересовался на СТО - подтвердили... иногда нормально... иногда приходится разрезать по диагонали и склеивать, чтобы встало.
Я подобрал кольца на рынке ... в киоске резинок для сельхохтехники... Цена $0.2 за штуку. Думаю, разовые, так что взял на всякий случай в запас.
IKD! По поводу замены насоса Сименс ВДО на БОШ - все ссылки есть в ВИКИ. У меня такой БОШ стоит. Замечаний НЕТ! Тьфу х 3!!!...
Нужно иметь ввиду, что в БОШе нет нижнего эжектора, поэтому и стакан не будет полным при малом уровне в правой половине. На СТО (фирменной, где есть статистика) говорят что если часто ездить с почти пустым баком, то насос быстро "кончится". Так что лучше при стрелке на втором делении - на заправку. А так, вроде, БОШики надежные, не хуже Сименсов, но при этом дешевле. Есть еще более дешевый аналог Zollex - $17. В десяточных насосах преимущество - контакты на ламелях и ничего паять не нужно. Т.е. можно будет, если что, и в дороге поменять! Для тех, кто с руками прямыми и много ездит - это немаловажно.
Теперь вопрос: кто-нибудь реально заказывал в экзисте эти кольца - T11-1106611? Подходят? Можно в ВИКИ рекомендовать? _________________ Подпись
в прошлом или позапрошлом уже не помню заказывал,пришло такое же как родное голубого цвета.
Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:
в волговских магазах продаются насосы один в один как наш.смысл ставить бош от десятки,я не думаю что волговский насос(даже если номер насоса не совпадает с нашим) будет давать давление меньше бош от 2110 с мотором 1.6 у волги объём мотора 2.4 и нижний эжектор останется на месте.
