Бензонасос Тигго 2.4 и РДТ. ч2.
На страницу 1 Пред.    След. 150
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 31.05.2011 20:32
Это продолжение темы.
1 часть: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=8442
В ВИКИ есть три раздела, где собрана (и постоянно обновляется) основная информация, это:
Топливная система (бензонасос, регулятор давления топлива, датчик уровня топлива ) - возможные проблемы, самостоятельная диагностика и ремонт
Топливная система (часть 2) - Бензонасос, сетка бензонасоса, модернизация (установка двух насосов)
Топливная система (часть 3) - Устройство, проблемы, связанные с РДТ и их решение
Наиболее вероятные причины
Если нормально, то:
- отказ бензонасоса,
- не работает РДТ.
http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_tiggo:toplivnaja_sistema_benzonasos_rdt..._-_ustrojstvo_diagnostika_i_remont_svoimi_silami
Вероятные причины:
- забита сетка в модуле бензонасоса. Решение долить бензин больше полубака и если все нормально, то заменить сетку. Искать сетку для насоса Siemens VDO. Стоит от $5 и выше.
Если коротко, то
Dmitry.O.: Основные элементы системы подачи топлива расположены в бензобаке. Бензобак в Тигго 2.4 МТ, Тигго 2.0 МТ с моторами Митсубиши и Тигго 4х4 с мотором Актеко 2.0л имеет П-образную форму, т.е. состоит как бы из двух половин. (В остальных Тигго бензобак плоский односекционный с бензонасосом от Форы!). Если поднять задние сиденья и открыть два люка в полу, то, заглянув со стороны багажника, увидим в правой половине бака т.н. модуль бензонасоса (МБ), а в левой – модуль РДТ (МРДТ), В состав МБ входят погружной электробензонасос Сименс ВДО (Siemens VDO), тройник, в одном плече которого обратный клапан, чтобы при стоянке бензин не стекал назад в бак и 1-й датчик уровня топлива (ДУТ). Из второго плеча тройника тонкая пластиковая трубка (6мм.) внутри бака ведет к МРДТ в состав которого входят: РДТ (металлический «бочонок» вверху), 2-й ДУТ и струйный (эжекционный) насос для постоянной (во время работы бензонасоса) перекачки топлива из этой половины в другую (где бензонасос).
Более подробно:
описание от МИХ к схеме
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=802227#802227
Подробная информация, в том числе и с других форумов в ВИКИ в разделе «Топливная система»- «Замена бензонасоса…». Есть ссылки и материалы по правильному подбору аналогов. http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_tiggo:toplivnaja_sistema_benzonasos_rdt..._-_ustrojstvo_diagnostika_i_remont_svoimi_silami
Ремонт насоса и рдт от holms.ru, очень много фотографий (на нескольких страницах!): http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=890389#890389
ремонт насоса, читать отсюда и далее фото -
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=890567#890567
Еще один аналог: Мотор электробензонасоса ваз 2110 ats 53453
Ats 53453 Электробензонасос lada ats (с сеточкой) 53453 6(7) дн 428,71 руб. Berg.ru (Аналог - №.: 0580453453 Бензонасос, Bosch) http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1780082#1780082
Материалы с фото тут в разделе «Замена штатного РДТ…»:
Также в этой теме:
Замена РДТ на волговский
Номер клапана: 406-1160.000-01 от 406 двигателя . автор ShOV http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=604845#604845
номерок клапана A2C53045909 Siemens VDO от skippower - http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=595253#595253
замена РДТ от Valentin VV
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=896130#896130
ремонт насоса и рдт от holms.ru, очень много фотографий
Замена РДТ на ФТО (Фольксваген) с клапаном.
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1784487#1784487
Номер 6Q0 201 051 C цена около 700 руб в экзисте.
от DEN 007 , обратите внимание на фото с №10 и далее
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=570166#570166
Подробно про свой вариант модернизации рассказал в ВИКИ http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_tiggo:toplivnaja_sistema_benzonasos_rdt..._-_ustrojstvo_diagnostika_i_remont_svoimi_silami
Топливная система Тигго 2.4 .Улучшение или переделка http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=23821&start=0
Топливный фильтр: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=6267&start=0
Отслеживание совместимости запчастей http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=2919&start=0
Есть похожая тема на дружественном украинском форуме: «Бензонасос и все что с ним связано!» http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=7&t=6291&sid=93dacf29b5448117559fb73d56f5e7a9
Рецепт проверки и "лечения" перекачки в походных условиях (от Dmitry.O.).
В кармане водительской двери вожу мультиметр, а в багажнике (в дальнюю дорогу - заполненную качественным бензином) канистру 10 л. и шланг для перелива..
1. В разъеме модуля бензонасоса два средних провода - к ДУТ. Их нужно на небольшом (1 см.) участке аккуратно зачистить (снять изоляцию, НЕ перерезая!).
2. Один щуп мультиметра (Омметра) подключить к массе (я беру от болта ремня безопасности), а второй поочередно к этим проводам. МОТОР ВЫКЛЮЧЕН!!! Там, где прибор покажет меньшее сопротивление - щуп оставляем и запоминаем показания = Результат1.
3.Щуп от массы перебрасываем на второй провод и получаем Реультат2.
Если Результат2 меньше или равен Результату1 - перекачка работает.
Если больше - перекачка не работает.
Если результат2 - около 125 Ом - правая полвина бака пустая.
Все справедливо и проверено при исправных ДУТ!
После проверки не забыть заизолировать провода!!!
Я, когда делал модернизацию, заодно вывел два провода от этих точек в салон под торпедо и могу проверить перекачку и количество бензина в правой половине не выходя из машины!
Лечение. Думал раньше сделать схему оповещения о проблемах перекачки, но там напряжение 56мВ, а паять контроллер руки все не доходят. Так что просто вожу канистру и долью бензин, если что. Поставил также фильтр топливный в магистраль перекачки, а трубку питания вынес из бака, чтобы не перетиралась, так что думаю, доливать не придется.
VladimirM-gorsk
Авто: Chery Tiggo 2.4
VladimirM-gorsk
Ссылка на сообщение 14.10.2011 14:07
Мих писал(а):
VladimirM-gorsk
Всё верно. Обрати внимание, что штуцера на этой 20-ти сантиметровой трубке разного диаметра, не перепутай.
После установки РДТ от Волги, без снятия штатного дырявого РДТ давление как правило получается около 3,2 бар., что вполне достаточно для нормальной качественной работы двигателя.
А если мой штатный то работает то не работает Чем чревато если два клапана разом будут работать Выше писали типа давление под 6 ть атм будет -по моему это не верно Давление в системе не будет в любом случае больше 3.5 атм Ведь так?
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 14.10.2011 14:22
VladimirM-gorsk
Вероятнее всего что он не работает, вернее всего имеет дырку в диафрагме, и давление в системе поддерживается только за счет напряженной работы бензонасоса.
Если перед штатным РДТ будет стоять дополнительный, то поток перед штатным будет меньше и топливо без проблем будет сливаться через эту дырку в бак.
В общем то всегда так и происходт. Мне ни разу на встречалось, что бы после установки выносного РДТ над дырявым штатным давление было больше нормы. Izvini
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 14.10.2011 14:51
А вот мне "встретилось"... Правда, коварство ситуации в том, что это происходило не всегда... Просто у меня стоял датчик давления в топливной магистрали и это было четко видно!!! А так машинка, ехала, вроде нормально, разве что чуть резвее временами была. Дырявая диафрагма не может, то держать, то - не держать. Да и дырке там взяться неоткуда. Но диафрагма трескается, вот и получается, что все зависит от текущего положения... Пока окончательно не разойдется...
Но я решил не экспериментировать и убрал вообще (на распилку) старый РДТ. Остальные могут просто проткнуть диафрагму, чтобы без лишних хлопот.
Мих, и еще повторяю свой вопрос:
Dmitry.O. писал(а):
Так скажи главное - действительно ли помогает убрать грязь?
Т.е. имеет ли смысл "заморачиваться" при, допустим, замене сетки?
Мих
Мих
Ссылка на сообщение 14.10.2011 16:14
Конечно помогает, конечно стоит.
Естественно, 100% песка таким образом не вытащить, но чем больше удалишь, тем меньше будет забиваться сетка Yes
vovaleft
vovaleft
Ссылка на сообщение 16.10.2011 00:28
вот уже как больше года езжу на рдт от калины установленном мною и описанном на странице 106 как сказали неправильно.очередной раз перечитал всё и думаю лезть менять его или нет ведь проехал на нем уже 35тыщ км и ничего не произошло!!!
Vlad_S
Авто: Tiggo 4g63 2.0
Vlad_S
Ссылка на сообщение 16.10.2011 01:48
Да по идее ничего и не должно бы произойти, это ведь не обратный клапан. Разве что регулировка давления будет не такой плавной и его пульсации станут выше, что, в свою очередь, может отразиться на стабильности впрыска форсунок. В прямом направлении давление топлива воздействует на мембрану и она, преодолевая усилие пружины, приподнимает клапан для сроса избыточного давления. В твоем же случае давление воздействует непосредственно на запорную часть клапана, открывая его. При этом камера с мембраной заполняется сброшенным избытком топлива, а сама мембрана в регулировке давления, имхо, не участвует. Однако, на дуракоустойчивость рдт ты нехило испытал Izvini
VladimirM-gorsk
VladimirM-gorsk
Ссылка на сообщение 16.10.2011 05:25
А расход топлива какой?Говорят что при большем давлении повышение расхода происходит
vovaleft
vovaleft
Ссылка на сообщение 16.10.2011 15:09
расход литров 13 -14по городу!!!(на 10 литрах 70 км) !по трассе литров 10-11 !
вот и думаю может заказать этот второй стакан с рдт оригинальный щас он стоит 3200рублей!???
на этой конструкции дважды ездил на моря)))
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 16.10.2011 15:27
У меня расход по городу 10.5-11,5 (если без сильных пробок), трасса 7.5-9.5 (в зависимости от скорости и загрузки авто).
Тут есть несколько вариантов. На мой взгляд, оптимальный, установка волговского РДТ с коррекцией (по рецепту Миха - проволокой) до 3.5 атм. У вас ведь там в Старом Осколе эти волговские РДТ и делают, насколько знаю. У нас в Харькове они на рынке по 100грн = примерно 400 руб.
Самое опасное в данной ситуации в том, что даже при нормальном давлении были случаи, когда слетали клипсы со штуцеров в магистрали. У меня слетела клипса с модуля бензонасоса (все тогда еще родное было), у кого-то при проеде лужи слетела клипса с топливного фильтра. Но самое серьезное (на форуме) когда клипса слетела с рампы и произошло ВОЗГОРАНИЕ АВТО (по причине разгерметизации топливной системы в МОТОРНОМ отсеке!!! (См. соотв. тему).
Скептикам сразу отвечу, что понимаю, что у защелок (клипс) есть большой запас, и что слететь они могут и при нормальном давлении... Но вот если слетит при повышенном, то это все будет теорией.
Ну а дальше, как говорится "Думайте сами - решайте сами...."
vanont
Авто: Great Wall Hover H3 Lux
vanont
Ссылка на сообщение 21.10.2011 06:45
Радуйтесь пришло счастье в наш дом Horosho появилась вот такая штука фирмы "Пекар"(см. фото №1) РДТ для 406 движка регулируемый стоимость в районе 450 рубликов, правда отдельно я пока не нашел , есть только с топливной рамкой стоимость у нас 800 , но даже при такой цене я думаю смысл брать есть + (причём огромный) что всё это разбирается ........ сайт производителя - http://www.tdpekar.ru/news/news/380/
Фото 2 вид с верху - регулировочный болт
сам пока не установил, пока собираю детали для полной (очередной) переделки топливной сисстемы Crazy
ОГРОМНОЕ СПАСИБО всем кто боролся с нашим РДТ начиная от поиска аналогов, того что можно поставить, до модернизации рдт в регулируемый с помощью обычной проволоки Very Happy () - инженеры отдыхают , мужики всем респект очень помогло Nalivai
Р.С. Dmitry.O. волговский рдт Ст.Оскол - 300-450 рублей Нижний Тагил -который рулит Smile
Добавлено спустя 7 минут:
Vlad_S
Vlad_S
Ссылка на сообщение 21.10.2011 12:14
Удобно, что конструкция разборная. В случае ремонта мембрану заменил и всего делов Izvini
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 21.10.2011 13:52
Радуемся Yahoo ... ведь сколько проволоки Мих теперь сэкономит! XeXe
Интересно, а какие пределы регулировки у этого РДТ?
Это не Китай, там такая диафрагма (трехслойная), что и машину переживет! Horosho
Пашка 38
Авто: Chery Tiggo 2,4 2х
Пашка 38
Ссылка на сообщение 21.10.2011 14:35
А у нас в магазинах нет! Smile Вот блин, деревня Very Happy Так а какое у него рабочее давление?
Vlad_S
Vlad_S
Ссылка на сообщение 21.10.2011 14:46
3 атм, но по идее, без особого труда можно изменить Izvini
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 21.10.2011 19:25
Ни слова про регулирование не нашёл. Sad
