figaro001
Vladis
Vladis
mvpimonov
Vladis
Vladis
Авто: Hyundai Accent CRDI
24.07.2009 16:45
| mvpimonov писал(а): |
| этот вариант действительно попроще получается |
ну если он без проблем работает, то новерное... просто бывает такое проблема случается в дождь, снегопад и еще где нить, .... а вы уверены, что шток зафиксируется и будет неподвижен ???
mvpimonov
VIL
Vladis
ИгорьБ
ИгорьБ
Авто: Chery Amulet А3
25.07.2009 08:17
| Vladis писал(а): |
| На поверку оказалось все очень просто, так что, как запасной предохранитель такую приблуду можно с собой возить |
А как с этой приблудой авто будет заводиться при похолодании?
Vladis
mvpimonov
Milmed
Milmed
29.07.2009 12:05
Интересная штука приключилась в плане выявления патогенеза заболевания. После замены РХХ на десяточный, через некоторое время все симптомы вернулись, абсолютно, один в один: непроизвольные скачки до 2 тыс об, маятникообразные движения стрелки на холостом ходу, невозможность выявления какой либо закономерности возникновения. Помня заверения Игоря, что про сам РХХ можно забыть - начал с осмотра контактов. Оказалось, что в месте соединения новых проводов к разъему - один из них практически вылез из разъема и соответственно работал, когда ему вздумается. После впихивания этого негодника на место, все заработало на отлично. Ура!
РЕЗЮМЕ: исправный десяточный РХХ с одним блуждающим контактом работает точно так же, как неисправный штатный.
ВЫВОД: возможно внутри неисправного штатного РХХ со временем отходит какой-нибудь контакт и начинается такая вот свистопляска. А всевозможные протирки, прочистки штока из-за механических сотрясений у кого то ставят контакт на место, а у кого-то нет.
Dr.Format_C
Doc 56
Doc 56
06.08.2009 07:52
Вчера снимал РХХ по причине периодич подскоков оборотов ХХ после пуска до 1500 , пробег 17 тык. Конус рхх черноват , потертость в нижней его части , при сдвигании штрки шток был абсолютно чистым , имелись остатки белой смазки .Пока ограничился разворотом РХХ на 180 гр( т.е. прикрутил его электрорезъемом вверх).
Симптомы исчезли .Пусть пока поработает в другом положении ...
camion
Doc 56
Doc 56
07.08.2009 10:24
| camion писал(а): |
Разбирая РХХ (и наши Амулетовские и жигулевские) мне показалось, что при закрытии канала в дросселе шток РХХ выдвигается по максимуму и работает наверно на последних витках резбовой части. Поэтому у нас и проблемма с холостыми, т.к. шток начинает со временем пробусовывать
в этом месте.
Сегодня утром хотел как и Doc56 перевернуть РХХ на 180 гр. Открутил его а он, гад, раскрутился! Шток с ружинкой остался внутри дросселя. И вот когда я его собирал меня посетила интересная мысль!
Раз шток выскакивает то почему бы не сократить его ход............
Вообщем надел на конус штока резиновое кольцо от инжекторной форсунки двигателя. Завел и все заработало! На работу приехал без проблем!
Правда у кого РХХ "заводской", то там конус без бортика и кольцу не куда упираться, а на аналогах (пластмассовый конус) есть бортик
Думаю это тоже выход из положения  |
Мысль хорошя . В плане профилактики еще работающего датчика или при оживлении старого штатного рхх особенно . Т.е. можно выточить с фторопласта внутрь колодца под конус регулятора проставку миллиметра 3-4 и запрессовать на место . Только перед этим надо шток РХХ задвинуть полностью в корпус , снять клемму с АКБ на некот время ( обнулить самообучение), потом все подсоединить , завести - чтобы регулятор нашел свое место. Только вот вопрос , сможет он найти это место или будет тупо выдвигать шток по числу запрограмированных для этого шагов ?
