Регулятор холостого хода- РХХ
На страницу 1 Пред.    След. 51
figaro001
Авто: Toyota Auris HSD + Prius 30
figaro001
Ссылка на сообщение 02.09.2007 11:40
Привет Форумчане! Ну вот и почти первая нормальная поломка Very Happy Похоже доживает последние деньки датчик ХХ. Я весь в безумных командировках и работе. Глянул поиском так и не смог понять, в общем Мне нужно купить или оригинал или замену датчика ХХ. Кто уже занимался этим вопросом? Скажите кто, где и почем покупал, пожалуйста.
Просто нет времени даже обзванивать дилеров ...
На Амулете установлен РХХ 480EE-1008052
К неисправностям регулятора холостого хода можно отнести следующие симптомы:
- неустойчивые обороты двигателя на холостом ходу;
- самопроизвольное повышение или снижение оборотов двигателя;
- остановка работы двигателя при выключении передачи;
- отсутствие повышенных оборотов при запуске холодного двигателя;
- снижение оборотов холостого хода двигателя при включении нагрузки (фары, печка и т.д.).
Проверка и замена регулятора холостого хода описана тут.
Можно попробовать перевернуть РХХ на 180 град. (разъёмом вверх), предварительно очистив шток от нагара и побрызгать во внутрь WD-шкой или силиконовой смазкой, ну или как Doc 56.
Совет: не пытайтесь завести машину со снятым РХХ, иначе рискуете потерять шток! Лучше отсоединить разъём РХХ.
Варианты замены на неоригинал
Вячеслав12
ИгорьБ
Goblin888
KVM
Как запасной вариант можно возить с собой такую приблуду!Izvini
Ремонт родного РХХ от ESm, там же схема приспособления для разборки РХХ
В редакции KVM
Котовский
Котовский
Ссылка на сообщение 13.12.2009 12:18
Stig82
Нет, на прогретой машине шток примерно в среднем положении, на холодной он выдвинут, перекрывает поступление воздуха, обогащая смесь. По мере прогрева втягивается и соответственно уменьшаются обороты с 1000-1200 до 800-850. Таким образом, если шток на горячей машине выдвинут и перекрывает нормальный доступ воздуха, то смесь переобогащается.
Bugiman
Авто: Great Wall Deer G5
Bugiman
Ссылка на сообщение 13.12.2009 18:00
а у меня когда двигла прогревается и прогрелась холостые падают до 750, что это может быть подскажите Izvini
Mullyanov
Mullyanov
Ссылка на сообщение 13.12.2009 18:47
Аналогично! Кто знает подскажите, а то неприятно как то становится.
ESm
Авто: Chery Amulet VI
ESm
Ссылка на сообщение 13.12.2009 18:50
А чем вам 750 не нравиться?
Mullyanov
Mullyanov
Ссылка на сообщение 13.12.2009 18:54
Так вибрация мелкая появляется на руле и на педалях. А на 850 всё в порядке, тишина и спокойствие.
Arcadiy
Arcadiy
Ссылка на сообщение 13.12.2009 19:01
не знаю у меня 750 примерно все хорошо нет вибраций Smile
Котовский
Котовский
Ссылка на сообщение 13.12.2009 20:31
У меня на предыдущем датчике было так же, холостые примерно 700-750 и вибрация, типа как троит движок. После этого через некоторое время начались признаки его умирания здесь много раз описанные.
Goblin888
Авто: Great Wall Wingle 5 2,2
Goblin888
Ссылка на сообщение 16.01.2010 17:43
у меня тоже при пробеге где то в 40 000 тыс, в один прекрасный день, когда за бортом было около 42, минусом, начали плавать обороты, и в итоге зависали на оборотах в 2 000 тыс. пока не перезапустил движок так и весели обороты. после этого, такие фокусы стали постоянны.
вычитал что умельцы переделывают (РХХ) с наших десяток.
попробывал. переделал, уже проехал больше 20 000 тыс, не каких проблем XeXe
P.S. переделка заняла примерно один вечер. стоимость РХХ от десятки 470 руб Horosho
Goblin888
Goblin888
Ссылка на сообщение 17.01.2010 12:49
Stig82 писал(а):
а в чем суть переделки??
в кратце,
1. Берем вазовский рхх 21203-1148300-04 и забираем, вытаскивая 3-и штопора (1)
1.1 Извлекаем шток из вазовкого РХХ, подключив его по данной схеме 2.
Нажав клавишу S1 пошаговое рхх должно пошагово выплевывать шток, не забывайте о полярности, и контакты (1) на схеме2 подключать не надо.
Полярность выбираете сами, на выброс штока.
С каждым нажатием кнопки шток должен выходить.
1.2 После изъятия штока, выталкиваем внутренности в противоположную сторону от штока. (Осторожно не отрывая провода).
1.3 Разбираем Flyer –вский РХХ, таким же макаром перед этим изаяв из нее шток по тому-же принципу но по другой схеме включения схема3.
2. Выступ (3) отечественного РХХ надо сточить.
2.1 Обрезаем резиновую пробку так, чтобы зашла в корпус отечественного РХХ, используя болт, шайбы, и гайку зажимаем так чтобы можно было зажать корпус РХХ в дрель (Центруем).
2.2 Стачиваем с помощью надфиля выступ (3), после чего полеруем наждачкой (Сточить выступ надо за подлицо).
2.3 Срезаем конус посадочной площадки (5) болгаркой.
2.4 Рассверливаем отверстия (4) на 6-ть.
3. Меняем распайку разъема вазавского РХХ со Схема 4 на Схему5.
Схема 5
Тоесть перепаеваем контакты 1-й не трогаем, 2-й на 4-й, 3-й на 2-й, 4-й на 3-й, (меняем местами).
4. Устанавливаем в вазовский РХХ шток от родного и втягиваем его аналогичным способу изъятия изменив полярность перед этим собрав его.
evgenYCH
Авто: Chery Amulet 1
evgenYCH
Ссылка на сообщение 01.02.2010 20:00
Были советы от соседей по гаражу поменять регулятор хола. Проеду 10-20 км обороты движка на хол.ходу начинают прыгать от 1500 до 2500 (3000). Снял регулятор хол.хода он весь в копоти (и дроссельный блок тоже). Заказал новый, жду. ЧЁ ДЕЛАТЬ, если он не виноват???
Arcadiy
Arcadiy
Ссылка на сообщение 01.02.2010 20:07
замени датчик холостого хода
evgenYCH писал(а):
дроссельный блок
Добавлено спустя 39 секунд:
для начала дачтик холостого прочисти вдшкой может и поможет
Vasian
Авто: Chery Amulet, Годзила Некст
Vasian
Ссылка на сообщение 02.02.2010 09:58
Вообще для этих целей очиститель карбюратора существует. XeXe
Goblin888
Goblin888
Ссылка на сообщение 02.02.2010 10:42
такой вопрос, если отключить фишку датчика холостого хода, машина должна по идеи заглохнуть?
Emelya
Авто: Nissan X-Trail
Emelya
Ссылка на сообщение 02.02.2010 10:48
Не заглохнет. И даже чек не загориться.
Rous13
Авто: Chery Amulet A6
Rous13
Ссылка на сообщение 02.02.2010 12:26
Я аналогичную проблему решил элементарно. Снял регулятор (а не датчик кстати), прочистил конусный наконечник и его гнездо в дроссельном патрубке, затем ставим регулятор штоком вверх и в углубление у основания штока наливаем WDшку, ждем когда она просочится внутрь, наливаем ещё. Затем желательно немного его потрясти. По сути, заново смазываем шаговый двигатель внутри. С тех пор все отлично, и ничего менять не надо. Horosho
