Регулятор холостого хода- РХХ
На страницу 1 Пред.    След. 51
figaro001
Авто: Toyota Auris HSD + Prius 30
figaro001
Ссылка на сообщение 02.09.2007 11:40
Привет Форумчане! Ну вот и почти первая нормальная поломка Very Happy Похоже доживает последние деньки датчик ХХ. Я весь в безумных командировках и работе. Глянул поиском так и не смог понять, в общем Мне нужно купить или оригинал или замену датчика ХХ. Кто уже занимался этим вопросом? Скажите кто, где и почем покупал, пожалуйста.
Просто нет времени даже обзванивать дилеров ...
На Амулете установлен РХХ 480EE-1008052
К неисправностям регулятора холостого хода можно отнести следующие симптомы:
- неустойчивые обороты двигателя на холостом ходу;
- самопроизвольное повышение или снижение оборотов двигателя;
- остановка работы двигателя при выключении передачи;
- отсутствие повышенных оборотов при запуске холодного двигателя;
- снижение оборотов холостого хода двигателя при включении нагрузки (фары, печка и т.д.).
Проверка и замена регулятора холостого хода описана тут.
Можно попробовать перевернуть РХХ на 180 град. (разъёмом вверх), предварительно очистив шток от нагара и побрызгать во внутрь WD-шкой или силиконовой смазкой, ну или как Doc 56.
Совет: не пытайтесь завести машину со снятым РХХ, иначе рискуете потерять шток! Лучше отсоединить разъём РХХ.
Варианты замены на неоригинал
Вячеслав12
ИгорьБ
Goblin888
KVM
Как запасной вариант можно возить с собой такую приблуду!Izvini
Ремонт родного РХХ от ESm, там же схема приспособления для разборки РХХ
В редакции KVM
Александр11
Авто: Chery Amulet 4
Александр11
Ссылка на сообщение 26.02.2010 11:04
РХХ полностью одинаковы, очистил и смазал оба эфект одинаковый. Думаю это не он, попробую поставить ДПДЗ с 406 может он выделывается.
Котовский
Котовский
Ссылка на сообщение 26.02.2010 11:21
Александр11
А заслонку дроссельную отмыл? А клемму АКБ при замене датчика сбрасывал?
Emelya
Авто: Nissan X-Trail
Emelya
Ссылка на сообщение 26.02.2010 11:29
Возможно РХХ бракованный попался.
vosa1g
vosa1g
Ссылка на сообщение 26.02.2010 11:31
Спасибо.Всё предельно понятно. Friend
Александр11
Александр11
Ссылка на сообщение 26.02.2010 12:39
РХХ проверял на другой машине,ставили всё нормально работает. Заслонку промывал очестителем карбюратора, клемму снимали. Прочитал что может выделыватся так датчик кислорода, незнаю где он стоит.
Emelya
Emelya
Ссылка на сообщение 26.02.2010 12:47
Валяется у меня в багажнике ЭБУ, симптомы - заводиться, холостые порядка 1500, при нажатии на педаль газа машина глохнет, все лень попробовать его перепрошить, посмотреть будет работать или нет. Это я к тому что может и ЭБУ.
vosa1g
vosa1g
Ссылка на сообщение 28.02.2010 23:23
Снял РХХ.Всё сделал как посоветовали.Проблема осталась.При запуске двигателя обороты нормальные.После 10-15 минут езды поднимаются от 1100до1500.Если заглушить двигатель,все опять в норме на 10-15 минут.Когда снял РХХ осмотрел,визуально совершенно новый(нет налёта,нагара)совершенно чистый.но как советовали всё сделал.как писал выше проблема осталась. Sad
ZAVR26
Авто: Geely MK Cross
ZAVR26
Ссылка на сообщение 28.02.2010 23:32
ЛЮДИ ПОМОГИТЕ! ВЗЯЛ МУЛЮ НЕДЕЛЮ НАЗАД! МАЛО ЧТО В НЕЙ ПОНИМАЮ! Проблема в том что пропал холостой ход! Я думаю что проблема с датчиком рхх! Если это такб то какой аналог может подойти???? :help: :help: :help: :help: :help: :help: :help: :help: :help: :help: :help: :help: :help: :help:
ванюха
Авто: Chery Amulet 2
ванюха
Ссылка на сообщение 28.02.2010 23:36
вот, полистай темку
Emelya
Emelya
Ссылка на сообщение 28.02.2010 23:39
vosa1g писал(а):
проблема осталась.
Меняй.
MaikVP61
Авто: Mercedes-Benz W210 4,2 6
MaikVP61
Ссылка на сообщение 28.02.2010 23:41
да уж, у меня такой проблеиы нет - есть другая - обороты держит стабильно - -где-то 750-800, зато блин работает как дизель - такие же вибрации, аж руль и панель трясется(((
пысы: блок дроссельной заслонки мыл, форсунки потестил и сполоснул чутка, вв провода новые, свечи проверенные, дпдз новый, дад помытый, рхх мытый и смазанный
голову ломаю где дальше рыть(
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 01.03.2010 08:58
Yahoo Ну вот и я внедрил РХХ 2112-1148300 благодаря советам ИгорьБ и используя схему ESm. Шток оставил родной, отверстия крепёжные чуть не совпали (расточил надфилем), естественно перекинул провода (пока оставил как и ИгорьБ). По схеме ESm: работоспособна на 100%, даже с маломощным трансформатором на 10 В, конденсатор поставил первый попавшийся под руку (написано 1n5), шток выплюнул с первого раза, также и втянул. При первой заводке обороты плавали от 1000 до 1500. Заглушил, затем завёл: ровненько 900. Ходовые испытания пока не проводил. Поменял РХХ из-за того, что периодически клинил. Состояние штока: вроде всё в норме и резьба и грибок, скорее всего что-то с шаговым двигателем, который пока разбирать не стал. Да и чуть не забыл цена вопроса: РХХ- 385 руб, разъём- 100 руб. ИТОГО: 485 руб.
euro8
Авто: Амулет
euro8
Авто: Амулет
Ссылка на сообщение 04.03.2010 09:50
Сегодня заходил в магазинчик запчастей и увидел регулятор ХХ для матиза внешне идентичен нашему. Пошел в машину скрутил свой регулятор, начал сравнивать родной регулятор и матизовский. Посадочные крепления совпадают, разъем тоже. Отличается только головкой штока. У знакомого есть матиз может как-нибудь проверю попробую. На всякий случай кидаб матизовский номерок регулятора ХХ 937 409 18. В магазе был вот такой TSN 4.20.5.
Rulezzzz
Авто: KIA CEED
Rulezzzz
Авто: KIA CEED
Ссылка на сообщение 04.03.2010 09:59
euro8, а цена девайса от матиза ?
euro8
Авто: Амулет
euro8
Авто: Амулет
Ссылка на сообщение 04.03.2010 10:02
в екзисте за 550 руб.
