топливная система
На страницу 1 Пред.    След. 43
gregory
Авто: Chery Tiggo 1,8
gregory
Ссылка на сообщение 10.10.2007 19:43
virus77
Авто: Chery Fora 520
virus77
Ссылка на сообщение 12.02.2009 13:35
Luntik_ писал(а):
прочитал всё внимательно, но конкретного ответа так и не получил. На картинке этой ничего не понятно, а я имел ввиду схематическое изображение, где был бы понятен принцип действия.
схемы нет, да она и не нужна, чтобы понять как работает фильтр, накрой стакан салфеткой и лей на нее потихоньку воду - вот и весь принцип работы Yes
теперь о стрелочке: почти любая бумага имеет с одной стороны некую ворсистость, поэтому направление на фильтрах рисуют для того, чтобы обезопаситься от попадания в очищенное топливо этих микроскопических ворсинок, т.е. чтобы бензин попадал на бумагу с "ворсистой" стороны. вот и весь секрет Yes
к тому же в фильтре бумага укладывается таким образом, чтобы получались некие пространства для сбора мусора (естественно, до фильтрующей бумаги), поэтому Alex095 прав:
Alex095 писал(а):
Фильтр он и в африке фильтр. Если неправильно поставить только уменьшиться место для дерьма.
Luntik_
теперь ты получил ответ на свой вопрос? ставь, как положено по стрелочке, и фильтр дольше будет чистить бензин Friend
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Константин1 писал(а):
Кстати если перевернуть то всё отфильтрованое дерьмо улетит в движок.
кстати ДА, б/у фильтр нельзя переворачивать ни в коем случае!!!
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
findpol писал(а):
Если тревожат сомнения - переставь! Там работы на 3 минуты!!
TyChe ай-яй-яй, зачем такие советы братьям даешь? TyChe
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
кстати, фильтры бывают еще спиральными, но живьем лично я такого еще не видел Smile
Luntik_
Авто: KIA Sportage new
Luntik_
Ссылка на сообщение 12.02.2009 13:48
Уже перевернул.
Само собой, старый уже на помойке, а на новом я проехал километра 3, до "переворота", думаю ничего страшного не будет.
Gud'OK
Авто: Chery QQ6 (S21) 1,1L
Gud'OK
Ссылка на сообщение 12.02.2009 17:16
Luntik_ писал(а):
направление нужно соблюдать, иначе не рисовали бы, а вот какя разница я и пытаюсь выяснить.
По опыту работы с гидросистемами-не автомобильными:жидкость должна поступать на фильтрующий элемент снаружи,а выходить изнутри.Приходилось видеть неправильно установленные фильтры,разорванные изнутри давлением.Последствия были катастрофическими-вся грязь понеслась в систему.Если жидкость давит снаружи,фильтр сминается,но рвётся реже.А грязь, она не только с заправок-плохой,изношенный насос тоже забивает фильтр мелкими частицами металла.
findpol
findpol
Ссылка на сообщение 12.02.2009 17:22
Gud'OK
Площадь фильтровальной поверхности такова, что порваться он никак не может Yes В корпусе фильтра просто нет столько пространства.
Marat M. Akhmetov
Авто: FORD FOCUS 1,8 SE Ghia
Marat M. Akhmetov
Ссылка на сообщение 12.02.2009 18:06
Самый ГРАМОТНЫЙ ОТВЕТ...
Кроме того, что может разорвать.. ещё второе: дольше и правильнее работает фильтр..
Вся грязь прошедшая через грубый фильтр лезет в фильтр тонкой очистки...
Там она кроме фильтрации отбивается от фильтровальной бумаги и падает
к стенкам...
Таким образом осадок всегда лежит отдельно...,
если бы грязь проходила изнутри бумаги, то гораздо быстрее забивает
поры фильтра,
а это - возможность разрыва и попадания грязи в инжекторы,
если не разорвёт, то начнёт расслаивать фильтрующий элемент и пропускать
грязь через большие поры... или даже порвёт фильтр у места крепления к жёсткому основанию..
Инжекторные форсунки дороже фильтра...
Если всего этого не произойдёт, то чем быстрее забъётся фильтр
тем меньше проход топлива, т.е. приходится ехать за счёт уменьшения
подачи воздуха
или увеличеня оборотов, т.е понижением передачи КПП - что приводит
к уменьшению КПД двигателя - перерасход.. Izvini
В случае правильной установки фильтра - обычно срок фильтрации
нормальной загрязнённости топлива, замена фильтра близка к расчётной
эксплуатации... В случае слишком сильной загрязнённости пор фильтра
фильтрующий элемент (бумага) сплющивается и прекращается доступ топлива к форсункам инжекторной колонки...
Потнря тяги - ЗАМЕНА фильтра... Yes
Aleks@2
Авто: Chery Fora полная
Aleks@2
Ссылка на сообщение 01.05.2009 21:41
Погите!!!Где у чери форы стоит бинзо насос?!! Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite
Alex095
Авто: Лексус GS 300 II 3.0
Alex095
Ссылка на сообщение 01.05.2009 21:50
В баке под задним сидением. Звук больше создаёт не бензонанос, а регулятор давления который тоже в корпусе бензонасоса
Torum
Авто: Chery Fora
Torum
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 01.05.2009 21:51
Снимаеш заднее сиденье под ним черный квадрат люка отдираеш его вуаля бинзонасос
dimkin
Авто: Форд Фокус
dimkin
Авто: Форд Фокус
Ссылка на сообщение 27.05.2009 16:34
Перерыл весь наш форум, не могу найти пост одного из наших форумчан, котрый снимал и разбирал топливный насос. Кто зает сбросте мне скидочку Pomogite . Спасибо за ранее.
Сергей А.
Авто: Chery Fora
Сергей А.
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 18.06.2009 18:02
Оказывается топливный фильтр от Тигго Т 11-1117110 работает в обратную сторону,а я то думал что это бензин такой чистый и надо пореже фильтр менять. Very Happy
nops
Авто: Chery Fora
nops
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 03.08.2009 09:49
у меня та же проблема, запах бензина в салоне, при чём не постоянно, а так, то пахнет, то не пахнет. При разной температуре нар.воздуха. При 39 градусах в волгограде не пахло, при 35 в анапе, тоже не пахло, приехал домой на урал, около 20 - и пахнет переодически.
virus77
virus77
Ссылка на сообщение 04.08.2009 08:36
Хомуты смотри в районе движка. Родные ослабли, мокреет. Замени на наши "под отвертку". У меня такое было.
Побыстрее это сделай, а то еще загоришься.
nops
Авто: Chery Fora
nops
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 04.08.2009 10:36
Смотрел, все сухие. Чудеса какие-то.....
Kurt
Авто: Chery Fora
Kurt
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 04.08.2009 21:47
Есть такая бага.
Бывает зальеш бензин типо ТатНефть и вот результат, воняет, сил нет, со спичками утечку ищеш, а потом видеш, что на рабочем движке из выхлопной системы, чуть-ли не течет неполностью сгоревшее топливо. Вот и воняет.
Заправился как и обычно, на Несте, всё Ок! Ни шмона, ни течи и спички не пригодились!
Djonn
Авто: Мерседес С230 компрессор
Djonn
Ссылка на сообщение 05.08.2009 11:04
nops
откиньте заднее сиденье и проверьте, плотно ли прикручен насос к бензобаку
