Генератор
На страницу 1 Пред.
Пистюльга
Авто: Great Wall Hover H2 2.8 ТС
Пистюльга
Ссылка на сообщение 24.12.2007 16:48
Ховеру полгода,вчера при стоянке слетели настройки часов и магнитолы,доехал до дома ,приборы в пол накала.Через два часа АКБ в ноль.Попробывал сегодня прикурить,заводится ,но через минуту глохнет,нет зарядки(проверил тестером)Может укого было?Что генератор менять?
Ремонт генератора и замена его на аналог:
Замена РН (Материал Кальянщика)
Замена щёток РН на щётки от генератора ВАЗ (Материал OreSHikа)
Установка генератора ВАЗ2110 (Материал OreSHikа)
Установка выносного РН на штатный генератор (Материал Vitale)
Владимир64
Авто: Great Wall Hover Н2
Владимир64
Ссылка на сообщение 31.03.2025 11:22
Александр2120 писал(а):
Владимир64 писал(а):
раз в пол года доливаю дист. воду в АКБ
Интересно, зачем подливаешь? Может перелил?
Доливаю ,чтоб было 15 мм. электролита над пластинами.
Shtoff
Авто: Great Wall Hover H5 2.4l
Shtoff
Ссылка на сообщение 12.08.2025 17:08
Всем привет. Помогите советом новичку. Hover H5 2.4l. Генератор выдает 15.2В на холостом ходу. Под нагрузкой 14.8В. Включено все что можно, ниже не падает. Поменяли мне реле регулятор. Картина та же. Заменил генератор на новый, фирмы StartVolt. И снова 15.2в на х. х без нагрузки, иногда падает до 14.9в буквально на пару минут и снова 15.2в или мне так повезло с новым генератором просто. Уже не знаю что делать. Sad
Добавлено спустя 34 минуты 13 секунд:
Забыл сказать, что замер производил на клеммах аккумулятора. Аккумулятор 75а.ч са-са.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 12.08.2025 18:54
Для начала, я бы... подал на возбуждение (вместо зеленого провода с желтой полосой) напряжение прямо с аккумулятора...
Если в результате этого ничего не изменится, то дурит РН...
Если же всё войдёт в норму то значит в цепи возбуждения где-то происходит просадка напряжения...
Простейший способ это исправить - переделать вот так:
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1837220#1837220
Ссылка на сообщение 13.08.2025 08:55
Shtoff
У нас на фишке к Генычу два контакта, цвета проводов могут отличаться.
Но условно:
- бело-красный через лампочку на обмотку возбуждения
- желто-зеленый на контроль напряжения зарядки
Если где-то полностью обломился желто-зеленый, то напряжение может и 17в быть
Относительно просто это можно проверить подключив желто-зеленый напрямую к плюсу АКБ )желательно таки через предохранитель.
У меня на Н3 с аксиомовским салоном например так: снял панельку с предохранителями в моторном отсеке.
Точнее - приподнял. Нашел под ней желто-зеленый, разрезал и подключил через дополнительный предохранитель к +АКБ.
В твоем случае думаю резать пока не стоит, а просто оголить и присоединить через временный проводок к плюсу
Shtoff
Shtoff
Ссылка на сообщение 13.08.2025 12:22
Vik спасибо! Буду пробовать.
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Александр2120 спасибо, попробую.
На страницу 1 Пред.
