Пистюльга
Игорь Валентинович
Dimm
Vik
Dimm
Dimm
Dimm
22.08.2023 21:10
100а предохранитель целый. На самом генераторе, при включенном зажигании на силовом проводе и на 2-х проводах фишки генератора напряжение почти такое же как и на АКБ, что косвенно подтверждает исправность предохранителя 100а. "Почти такое же" потому написал, что на 2-х проводах фишки напряжение все же немного отличается - примерно на 0,5В.
После этого запускал двигатель, ситуация все также. Зарядки нет. Лампа зарядки на приборке горит в полнакала. При включении зажигания лампа зарядки на приборной панели не горит. Вот это больше всего и смущает - почему при включении зажигания не горит лампа зарядки на приборной панели.
Завтра попробую сделать временную линию напрямую от АКБ через лампочку 5ват и запустить генератор через лампочку.
Dimm
Dimm
Vik
Dimm
Vik
Dimm
Dimm
27.08.2023 22:33
Это был не конец истории.
Все закончилось немного неожиданно, а именно - новым генератором.
В общем... только я успокоился, что все починил. Со спокойной душой все провода соединил и заизолировал. Завожу авто, а зарядки нет. Ну думаю провода местами перепутал, опять все разбираю, собираю, проверяю - нет зарядки. Завожу несколько раз подряд и глушу двигатель и смотрю на новую лампочку которую поставил взамен лампочки на приборке. Наблюдаю следующее - при выключенном зажигании лампочка то не горит, то горит в полнакала, то горит на полную мощность. т.е. при разном положении якоря, разное свечение... все ясно, что ничего хорошего. КЗ и пробой.
Чинить, думаю, бесполезно. Надо новый генератор. Поставил неоригинальный оригинал (WHCQ), потому что был в наличии. Приехал, пощупал руками и купил. Напряжение зарядки стало меньше где то на 0,3В. Было примерно 14,7-14,8, стало 14,4-14,5
п.с. и на приборке лампочка зарядки стала работать как надо.
