[/URL] Все вопросы,ответы,советы и впечатления по стойкам,амортизаторам,ШРУСам,ступицам размещать в соответствующих темах,дабы избежать дублирование и облегчить поиск. _________________ Подпись
Сочувствую. Только не совсем понятно как это выглядит. А на сход-развал не ездил?
Обычно они говорят что куда ушло. (Хотя мне наболтали всякую чушь)
Пока сам не нашел из-за чего проблема была в развале.
Можно посмотреть стойку, поворотный кулак, саму опору, рычаг и подрамник.....
На подъемник ее или на яму и смотреть где чего ушло )))
Поменял задний сайлент на передней подвеске но почему то болт до конца не могу затянуть.Почему он такой длинный и заточен под конус на конце
Конус для того чтобы легче было попасть в гайку. До конца закрутил? А дальше просто прокручивается или как? Или не до головки затянулся?
Тут 2 причины: Или не по резьбе пошёл и заклинил, или, если до головки закрутил, но не затягивается - сорвал фиксаторы гайки внутри.
Так и есть. Там резьба с мелким шагом, болт легко может пойти не по резьбе, и при прикладывании усилия, гайка срывается с "сопливого" крепления и всё. У меня было подобное, только на переднем сайленте. Пришлось снимать всю балку, что бы вырезать окошечко, удалить повреждённые элементы и заменить на целые. С задним болтом тут на форуме были случаи у ребят, они описывали методы доступа. Может позже кто откликнется и опишет. Вкратце - балку вроде снимать не надо, а выпилить в полу салона отверстие придётся. Короче требуется хирургическое вмешательство.
Там где ноги вроде.У меня кстати похожая картина была в своё время.В салоне ублюдок умудрился резьбу сорвать.На этом китайском чуде любые болты треба от руки наживлять иначе плохо.Ну так вот сорвал он мне резьбу вначале гайки и если болт закручивать с шайбой,то его не закрутить уже.Шайбу выкинул и закручиваю всегда данный болт сам ибо даже удлинитель прикладывать нельзя.можно сорвать.Но держится собака уже 9 лет держится. _________________ Подпись
Сласибо за совет. В общем нашел, что уши, которыми стока крепится к кулаку, повернулись в сорону порога.
Толи сварку порвало, то ли еше что... Короче стойку прдется менять похоже. _________________ Подпись
Гайку видимо сорвал с места а болт получается не заварачивается а за счет того что рычаг давит маленько в бок складывается впечатление что он идет по резбе.Надо было его в первую очередь заворачивать.
Таких стоек у нашей машины не существует. Тем более маслИННых.
Есть маслЯные, но их уже не применяют. В основном везде идут только ГАЗОМАСЛЯНЫЕ! Газовых тем более нет! Плюнь в лицо такому продавцу.
Про газомасляные стойки почитай в интернете, там полно информации.
Но есть помягче и пожёстче. Выбирай сам. Тут в теме всё опИсано.
