Топливный фильтр
На страницу 1 Пред.    След. 46
gregory
Авто: Chery Tiggo 1,8
gregory
Ссылка на сообщение 01.08.2007 20:35
Ссылка на сообщение 05.10.2016 18:27
Ну сменить сложно... Заправляюсь в основном на 3-х.. А на дальняк вообще трудно угадать...вот полюбуйтесь...25тыс.
Видно что внутри гофробумаги грязнее чем снаружи. Идиоты дилеры поставили наиборот фильтр.
SERGEYM353OM
Авто: Chery Tiggo 1.6
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 05.10.2016 19:56
Но, лучше это сделать Yes , у меня после 25 000 км пробега был на много чище фильтр чем у тебя. Ты на Газпроме заправляешься?
samonow
Авто: Chery Tiggo FL
samonow
Ссылка на сообщение 05.10.2016 20:52
Такой кампот сейчас все бадяжат. Не зря же они нашего солнцеликого просят их не штрафовать.
Ссылка на сообщение 06.10.2016 04:33
SERGEYM353OM
На Газпроме, на Топазе...башкирский бензин... мелкие другие заправки редко...они ж продают бензин либо тот же газпромовский, либо что еще хуже подпольный какой-нибудь...
Может на дальняк когда ездил там где нахватал..
Сергей Водяной
Сергей Водяной
Ссылка на сообщение 16.10.2016 09:54
Ребят доброго здравия.
Прочитал всю ветку
У меня вопрос.
А возможно ли поставить под капот добавочный фильтр пластиковый стакан как на шохе например.
Для чего это нужно ? Если он забьеться ....то...
1 однозначно замена основного фильтра.
2 добавочное спасаем форсунки от загрязнения.
Если кто ли бо такое делал отпишитесь пожалуйста
flatcher
Авто: Chery Tiggo FL 1.6 & Tiggo 5
flatcher
Ссылка на сообщение 16.10.2016 12:04
сами подумайте, этот пластик выдержит давление в магистрали?
или хотите пожара под капотом?
в шохе карб был, другое давление на порядок!!!
Тартарен
Тартарен
Ссылка на сообщение 16.10.2016 13:12
Насчет фильтра под капотом, я бы туда штатный перенес. На Карибе он под капотом, и менять его гораздо удобнее. Обратил внимание что около фильтра проводок с клеммой болтается, а на фильтре подключать некуда, может и фильтр уже нештатный. Вопрос, что это за проводок?
Ссылка на сообщение 16.10.2016 14:33
Провод массы на фильтр топливный. В оригинале он есть на фильтре. Крепится на болт крепления фиксатора фильтра и второй конец на ножевой клемме фильтра
Сергей Водяной
Сергей Водяной
Ссылка на сообщение 16.10.2016 15:34
спасибо
об этом то я и не подумал..
а жалко конечно.
Но в будущем есть идея что то подобное смастерить но тогда от других моделей в железном корпусе.
не в тему но..
у меня на фольце транспортер стоит вообще не родной фильтр и не кто не может сказать от какой модели сам стакан.
стакан дюрале алюминиевый откручивается и меняется сам фильтр.
причем сам стакан с подкачкой топлива .
а пока у меня с этой машиной куча проблем
но это уже не в этой ветке обсуждения
доктор саша
Авто: щкода йети 1.8 4х4
доктор саша
Ссылка на сообщение 16.10.2016 16:10
По конструкции фильтры совершенно идентичны...В металический корпус у инжекторов "прячут" потому, что давление значительно выше чем в карбюраторных и пластик может просто разорвать....Если беспокоят сомнения по поводу чистоты бензина, что мешает под капот последовательно поставить еще один фильтр? Да хоть пять XeXe ....
Добавлено спустя 7 минут 26 секунд:
меня на фольце
Фолькс небось дизельный? На дизелях сии фильтры выполняют функции не только собственно фильтра, но еще и отстойника для воды...Ибо для ТНВД вода, как для нас стопарь метилового XeXe .....В ранешние времена все грузовики (да и Волги с Москвичами) такими фильтр-отстойниками оснащались.....
voltik
Авто: Chery Tiggo FL CVT
voltik
Ссылка на сообщение 16.10.2016 16:30
доктор саша
Земляк, ты отстал от жизни, сегодня поставил топливный фильтр с пластиковым корпусом от шеви нивы, на Леганзу такой тоже ставил, зато заземлять не надо.
доктор саша
доктор саша
Ссылка на сообщение 16.10.2016 16:34
СЛАВА химикам - производителям пластмассы Bravo Horosho
Ссылка на сообщение 16.10.2016 16:41
http://mensgames74.ru/goods/Filtr-toplivnyj-s-otstojnikom-s-filtruyushhim-jelementom-10-mk http://m.banggood.com/8MM-Chrome-Finish-Petrol-Diesel-In-line-Fuel-Filter-p-9083 ...
Есть же стаканы прозрачные стеклянные топливных фильтров тонкой очистки. Они правда на вазе то вставали...но учитывая давление 3-4 атм и толщину стёкла...кажется он выдержит.надо только испытания провести. На ниве обычной ставил.
А другие в продаже есть.
Фильтр топливный
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 16.10.2016 16:42
доктор саша
На будущее, пластиковый фильтр.
[/img]
Ссылка на сообщение 16.10.2016 16:48
voltik
Я ставил не пластик. Коробочка такая же, только белосиняя. Фильтр gb320 написано.
