gregory
NOT
SERGEYM353OM
samonow
NOT
NOT
06.10.2016 04:33
SERGEYM353OM
На Газпроме, на Топазе...башкирский бензин... мелкие другие заправки редко...они ж продают бензин либо тот же газпромовский, либо что еще хуже подпольный какой-нибудь...
Может на дальняк когда ездил там где нахватал..
Сергей Водяной
Сергей Водяной
16.10.2016 09:54
Ребят доброго здравия.
Прочитал всю ветку
У меня вопрос.
А возможно ли поставить под капот добавочный фильтр пластиковый стакан как на шохе например.
Для чего это нужно ? Если он забьеться ....то...
1 однозначно замена основного фильтра.
2 добавочное спасаем форсунки от загрязнения.
Если кто ли бо такое делал отпишитесь пожалуйста
flatcher
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
NOT
NOT
16.10.2016 14:33
Провод массы на фильтр топливный. В оригинале он есть на фильтре. Крепится на болт крепления фиксатора фильтра и второй конец на ножевой клемме фильтра
Сергей Водяной
Сергей Водяной
16.10.2016 15:34
| flatcher писал(а): |
сами подумайте, этот пластик выдержит давление в магистрали?
или хотите пожара под капотом?
в шохе карб был, другое давление на порядок!!! |
спасибо
об этом то я и не подумал..
а жалко конечно.
Но в будущем есть идея что то подобное смастерить но тогда от других моделей в железном корпусе.
не в тему но..
у меня на фольце транспортер стоит вообще не родной фильтр и не кто не может сказать от какой модели сам стакан.
стакан дюрале алюминиевый откручивается и меняется сам фильтр.
причем сам стакан с подкачкой топлива .
а пока у меня с этой машиной куча проблем
но это уже не в этой ветке обсуждения
доктор саша
voltik
voltik
Авто: Chery Tiggo FL CVT
16.10.2016 16:30
доктор саша
Земляк, ты отстал от жизни, сегодня поставил топливный фильтр с пластиковым корпусом от шеви нивы, на Леганзу такой тоже ставил, зато заземлять не надо.
доктор саша
NOT
voltik
NOT
NOT
16.10.2016 16:48
voltik
Я ставил не пластик. Коробочка такая же, только белосиняя. Фильтр gb320 написано.
