Всем привет, решил озаботиться установкой защиты на топливный фильтр, и раз уж залез решено было сам фильтр тоже поменять, хоть он и отходил всего сезон но при замене топливного насоса обнаружил много грязи в баке. В общем после замены решил вскрыть старый фильтр, глянуть значит много ли там грязи. Распилил,грязи действительно хватает, но поразил меня не сам фильтрующий элемент, а его расположение [img]
судя по всему перекосило его так из за того, что он не имел металлической обоймы, каркаса жесткости.
Есть еще опасения что фильтрующий элемент мог не плотно прижиматься к выходу из фильтра, опять же из - за своей кривобокости и дефектов уплотнения
Фильтр от шнивы . Хоть грязь в фильтре и имелась но есть опасения что отфильтровывалось не все топливо - будьте бдительны при выборе фильтра
p/s кстати родной топливный ставить не рискую, так как в двух магазинах, из двух имеющихся, пытались впарить фильтр с салфеткой внутри вместо нормального фильтрующего элемента
Извиняюсь за качество - фотал на ощупь .
Я сегодня тоже сменил фильтр. Отходил 20 тысяч. Тоже от Шнивы. Распилил, всё нормально, бумага плотная, грязи было немного, ничего не скукожилось. Кстати никакой пружины там не было ! Фильтрующий элемент жёстко закреплён со стороны завальцовки, с другой стороны металлическая заглушка. Фото не делал. Поставил взамен такой же.
У меня и в оригинальном и теперешнем пружинка стоит.
Новый фильтр штоли распилил? Или у вас топливо отменного качества?
Добавлено спустя 16 минут 40 секунд:
Прошлый фильтр ради интереса тоже вскрывал, пружины также не обнаружил, видимо технологии отличаются, в одном случае фильтрующий элемент прижимается пружиной, в другом случае жёстко закреплен при завальцовке. Тогда получается что подпружиненый элемент, при неправильной установке способен, подобно пружинному клапану, приподниматься от давления и пропускать топливо мимо бумаги, прижинка то мягкая .
А я пришел в магазин и сказал,дай фильтр топливный от Ш Нивы,а он какой,,ИХ 2 вида,,,,,,,,,либо я не понимаю,либо продаван
Вот здесь на фото видно что фильтрующий элемент жестко закреплен, его нельзя вытащить, можно только отломать ну или отпилить, стрелкой показана металлическая пластинка, служащая ребром жесткости, на противоположной стороне стоит еще такая же.
Вот точно такие же фильтра предлагают у нас в магазинах, надписи чери, эмблема и т-11 в наличии, цена у таких фильтров в полтора - два раза выше чем у шнивовсково, видимо эмблемка чери дает наценку. На все претензии продавцы разводят руками дескать " Китай - что же вы хотели".
Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд:
На мое смятом фильтре была только одна металлическая пластина, которая судя по всему и скрепляла бумагу. Всетаки конструкция недодумана, но это всеже лучше чем фильтр с салфеткой
