Топливный фильтр
На страницу 1 Пред.    След. 46
gregory
Авто: Chery Tiggo 1,8
gregory
Ссылка на сообщение 01.08.2007 20:35
Little tiger
Авто: Chery Tiggo 2х4
Little tiger
Ссылка на сообщение 13.04.2016 19:51
Всем привет, решил озаботиться установкой защиты на топливный фильтр, и раз уж залез решено было сам фильтр тоже поменять, хоть он и отходил всего сезон но при замене топливного насоса обнаружил много грязи в баке. В общем после замены решил вскрыть старый фильтр, глянуть значит много ли там грязи. Распилил,грязи действительно хватает, но поразил меня не сам фильтрующий элемент, а его расположение [img]
судя по всему перекосило его так из за того, что он не имел металлической обоймы, каркаса жесткости.
Есть еще опасения что фильтрующий элемент мог не плотно прижиматься к выходу из фильтра, опять же из - за своей кривобокости и дефектов уплотнения
Фильтр от шнивы . Хоть грязь в фильтре и имелась но есть опасения что отфильтровывалось не все топливо - будьте бдительны при выборе фильтра
p/s кстати родной топливный ставить не рискую, так как в двух магазинах, из двух имеющихся, пытались впарить фильтр с салфеткой внутри вместо нормального фильтрующего элемента
Извиняюсь за качество - фотал на ощупь .
senin
Авто: Chery Tiggo FL
senin
Ссылка на сообщение 14.04.2016 18:45
Я сегодня тоже сменил фильтр. Отходил 20 тысяч. Тоже от Шнивы. Распилил, всё нормально, бумага плотная, грязи было немного, ничего не скукожилось. Кстати никакой пружины там не было ! Фильтрующий элемент жёстко закреплён со стороны завальцовки, с другой стороны металлическая заглушка. Фото не делал. Поставил взамен такой же.
SERGEYM353OM
Авто: Chery Tiggo 1.6
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 14.04.2016 19:45
У меня и в оригинальном и теперешнем пружинка стоит. http://chinamobil.ru/bb/files1/img_6574_284.jpg
Воха71
Авто: Вортекс Тинго АТ-3
Воха71
Ссылка на сообщение 14.04.2016 20:06
На дустере топливный фильтр одно удовольствие менять, т.к. под капотом находится. На нашем валяться надо или яму искать Very Happy
Aleksanderr
Авто: Chery Tiggo 8 Pro 1.6
Aleksanderr
Ссылка на сообщение 14.04.2016 23:35
Я поменял масло и фильтры даже не переодевался, ты просто грязнуля XeXe
Little tiger
Little tiger
Ссылка на сообщение 15.04.2016 05:54
[quote="SERGEYM353OM"]
У меня и в оригинальном и теперешнем пружинка стоит. http://chinamobil.ru/bb/files1/img_6574_284.jpg[/quote
Новый фильтр штоли распилил? Или у вас топливо отменного качества?
Добавлено спустя 16 минут 40 секунд:
Прошлый фильтр ради интереса тоже вскрывал, пружины также не обнаружил, видимо технологии отличаются, в одном случае фильтрующий элемент прижимается пружиной, в другом случае жёстко закреплен при завальцовке. Тогда получается что подпружиненый элемент, при неправильной установке способен, подобно пружинному клапану, приподниматься от давления и пропускать топливо мимо бумаги, прижинка то мягкая .
доктор саша
Авто: щкода йети 1.8 4х4
доктор саша
Ссылка на сообщение 15.04.2016 06:11
И правильно....Если фильтр вклеен в корпус - (ну или еще как-то закреплен) - то пружины нет...А если вставлен - то поджат.....
Воха71
Воха71
Ссылка на сообщение 15.04.2016 06:49
XeXe XeXe XeXe Friend ни когда не относил себя к такой категории Very Happy Поведай как же ты так умудряешся.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 15.04.2016 07:08
А я пришел в магазин и сказал,дай фильтр топливный от Ш Нивы,а он какой,,ИХ 2 вида,,,,,,,,,либо я не понимаю,либо продаван TyChe
Sane
Авто: Chery Tiggo 2АТ.
Sane
Ссылка на сообщение 15.04.2016 07:32
Фильтр для Нивы бывает на штуцерах и на резьбе.
voltik
Авто: Chery Tiggo FL CVT
voltik
Ссылка на сообщение 15.04.2016 07:53
Sane
Для Шеви Нива 1.8 топливный идет одного типа и на штуцерах, для двигателя 1.7 80л.с идут два вида, вроде так?
http://laf24.ru/c/chevrolet/NIVA/niva/1_8_4x4_z_18_xe_125_l_s_benzin/category_fi ...
SERGEYM353OM
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 15.04.2016 08:53
Да.
Вот здесь на фото видно что фильтрующий элемент жестко закреплен, его нельзя вытащить, можно только отломать ну или отпилить, стрелкой показана металлическая пластинка, служащая ребром жесткости, на противоположной стороне стоит еще такая же.
Вот у senin распилен родной фильтр, и то же стоит пружинка
senin
senin
Ссылка на сообщение 15.04.2016 09:24
Да ! На родном фильтре пружинка была !
bazilevs
Авто: UAZ Patriot 2017
bazilevs
Ссылка на сообщение 15.04.2016 13:20
Little tiger
Little tiger
Ссылка на сообщение 15.04.2016 13:30
Вот точно такие же фильтра предлагают у нас в магазинах, надписи чери, эмблема и т-11 в наличии, цена у таких фильтров в полтора - два раза выше чем у шнивовсково, видимо эмблемка чери дает наценку. На все претензии продавцы разводят руками дескать " Китай - что же вы хотели". TyChe
Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд:
На мое смятом фильтре была только одна металлическая пластина, которая судя по всему и скрепляла бумагу. Всетаки конструкция недодумана, но это всеже лучше чем фильтр с салфеткой Very Happy
