Передняя подвеска
На страницу 1 Пред.    След. 214
rad717
Авто: Chery Fora 2,0
rad717
Ссылка на сообщение 01.01.2007 08:38
Систематизированная информация по передней подвеске:
Рычаги
Оригинал - A21-2909020 рычаг передний правый
- A21-2909010 рычаг передний левый
Аналоги
Оригинальные рычаги от Лансера 9 ( Mitsubishi Lancer седан (CS_A) )
- Mitsubishi MR 403420 рычаг передний правый
- Mitsubishi MR 403419 рычаг передний левый
Аналоги рычагов от Лансера 9 ( Mitsubishi Lancer седан (CS_A) )
- Febi 32072 правый
- Febi 32071 левый
- Akitaka 0424-012 правый
- Akitaka 0424-011 левый
Другие аналоги рычагов от Лансера 9
правые
левые
Сайлентблоки рычага
Оригинал - A21-2909070 сайлентблок рычага переднего задний (вертикалльный), A21-2909050 сайлентблок рычага переднего передний (горизонтальный)
Для информации-размеры оригинального горизонтального сайлентблока: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=444531#444531
Аналоги MR 403441 сайлентблок переднего рычага задний (вертикальный),J42020A сайлентблок рычага передний (горизонтальный)
Другие аналоги вертикального сайлентблока
Точка Опоры 3-06-1493, X5 resource 31-0069
Стойка стабилизатора
Втулка стойки стабилизатора,оригинал - A21-2906025
аналоги:Febest MSB-003,Masuma MP1034
По всеобщему мнению,дешевле и надежнее ставить аналог от Лансера9 - MR 954887 стойка стабилизатора переднего в сборе.
Другие аналоги стойки стабилизатора
dpmr 954887
TRW JTS222
Шаровая опора
оригинал - A21-2909060
Аналоги - для рычагов от Лансера:
CTR CBM-36
555 SB-7872
Febest 0420-CU
Masuma MB-7872
Moog MI-BJ-7385
Akitaka 0420-CY
Akitaka 0420-N83
Blue Print ADC48679
Hanse HB 890 215
номера сайлентблоков и втулок передней подвески фирмы "Точка опоры"
m010482 писал(а):
Втулка рычага поперечной устойчивости: 3011202 - 2шт
Втулка стойки стабилизатора - 002010 - 8шт (необходимо купить в строительном 8 оцинкованных шайб Dвнешн.=30мм, dвнутр. - под болт, ибо втулки идут без шайб) Ссылка: http://chinamobil.ru/bb/download.php?id=105970
Передний сайлентблок переднего рычага - 3061492 (по 1му на рычаг)
Задний сайлентблок переднего рычага - 3061493 (по 1му на рычаг)
Замена шаровых на CTR-CBM-36
[/URL] Все вопросы,ответы,советы и впечатления по стойкам,амортизаторам,ШРУСам,ступицам размещать в соответствующих темах,дабы избежать дублирование и облегчить поиск.
arev_bond
Авто: Chery A520
arev_bond
Авто: Chery A520
Ссылка на сообщение 30.10.2007 17:37
Мих
Спасибо, проверю!
Loky
Авто: Chery Fora
Loky
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 03.12.2007 14:17
Где-то с 3000 пробега начались лёгкие постукивания на неровностях в передней подвеске, перерыл все форумы, доканал все сервисы - эффекта - ноль. Буквально неделю назад стук с правой стороны усилился раз в пять, стало стыдно сажать людей в машину - "новая иномарка" а шума больше чем от ТАЗика. Заехал в "левый" сервис, в смысле не официальный по Чери а обычный частный, начали искать. В итоге оказалось что стучала стойка - отвернулась гайка над опорным подшипником !! Но не это главное, в процессе поисков обнаружился люфт на суппорте тормозной колодке на правом колесе, лечили как - сняли суппорт, вынули пальцы (их там два сверху и снизу) по каждому пальцу с одной стороны *бнули молотком пару раз по всей длине, подогнали нождачкой, смазали, поставили на место - в итоге суппорт встал как приваренный. ЭФФЕКТ - постукивания с правой стороны исчезли ПОЛНОСТЬЮ !! Теперь у меня слева чуть постукивает справа как в мерседесе. На этой недели поеду лечить левую сторону. Не раз слышал что эти постукивания у каждого от своей болячки, у меня эта проблема решилась вот так. Все у кого такая же фигня осталась могут проверить, поднимите машину на подъёмник и попросите мастеров подёргать суппорт - он НЕ должен стучать, если стучит лечите по моему описанию. Всем удачи на дорогах.
nedd
nedd
Ссылка на сообщение 19.01.2008 18:46
Сегодня таким же образом вылечил стук , который доставал меня пол месяца !!!!
Что интересно , звонил в гарантийку , и говорю им : У меня стучит рейка , а они мне : Приезжайте , посмотрим , заменим , хотя таких случаев у нас НЕ БЫЛО !! А рейки в наличии есть !
Copper
Авто: Chery Fora
Copper
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 19.01.2008 21:33
Был на диагностике подвески. Достал стук сзади справа. Вылечили протяжкой стойки со стороны багажника. Теперь к теме: показали причину стука в передней подвеске на больших кочках. Под двигателем идет некая балка, вдоль машины примерно посередине. Так вот в нее на кочках бьет болт картера. Реально недоработанная конструкция(говорю как конструктор), даже видно потертое место. На плановом ТО буду подпиливать готовку болта и отпускать балку пониже с помощью шайб.
Miha
Авто: Haval F7x
Miha
Авто: Haval F7x
Ссылка на сообщение 26.05.2008 20:50
Для информации! Сегодня был СТО, сначало ослабили саленблоки, а потом на стоячей машине сново затянули. Все скрипы и хрусты в подвестке пропали.
дядя Артём
Авто: Chery Fora
дядя Артём
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 05.06.2008 17:18
Nosferato писал(а):
попробуй подложить шайбу под продольную балку подрамника
Потолще - 4мм минимум, если не поможет ещё и под подушку двигателя подложи шайбы
Ищи всё в самой верхней теме.
001
Авто: Geely Atlas 2,4 4х
Ссылка на сообщение 24.06.2008 10:21
Заменил на 30000 км. передние и задние аммортизаторы. Поставил "каяба", разницы по сравнению с новой Форой не почувствовал. Так, что считаю, что "китайские" аммортизаторы тоже нормальные.
Евгеий
Евгеий
Ссылка на сообщение 24.06.2008 21:28
Вжизни не поверю,что бы не было разницы между родными стойками и коябой. Сам уже на коябе 15000 тыс отмахал. Первое впечатление после замены как будто на другую машину сел. Не одного стука на отбой и передок на много собраннее стал. ПоэтомуБЕЗ ОБИД ДРУЖИЩЕ, но мой вывод такой, или ты темнишь или купленная табой кояба сделана в подвале на Малой Арнаульской улице в городе герое Одессе.
TA)(I$T
TA)(I$T
Ссылка на сообщение 15.08.2008 10:24
у меня накрылись передние сайлентблоки переднего рычага, обзванил все магазины в казани и в москве у поставщиков тоже нет. они есть только вместе с рычагом который стоит 5500 р. сняв сайлентблок подобрал от тайоты карины год неспросил но номер по exist t2409ws стоит 260 р. задний сайлентблок подошел от опеляhttp://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=167533&highlight=#167533
AS
AS
Ссылка на сообщение 15.08.2008 11:10
Зачем такие сложности? Берется тайваньский рычаг от Ланцера, он в розницу 1500р...
12 мкр-н
Авто: ВАЗ 2172
12 мкр-н
Авто: ВАЗ 2172
Ссылка на сообщение 15.08.2008 23:11
а номер мона? и шаровую надо переставить правильно?
ВиктоR
Авто: Форд Мондео4
ВиктоR
Авто: Форд Мондео4
Ссылка на сообщение 07.12.2008 14:24
Господа номера сайлентблоков на фору А21-2909050 и иА21-2909070
Вопрос: подойдет ли Амулетовский А11-2909050 и какой передний или задний
Вопрос 2: Есть ли полные аналоги без подпилов и завтуливания
Заранее благодарен!
Copper
Авто: Chery Fora
Copper
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 12.12.2008 14:36
ВиктоR
Вчера менял передний и задний сайлентблок рычага.
Купил не родные, а как писалось выше Тойотовский t2409ws и опелевский LEMFORDER 25350.
Горизонтальный сайлентблок t2409ws подошел идеально (чуть подлиннее, не не заметно на глаз), а вот задний опелевский не подошел. Во-первых он выше на 3 мм родного, но это не проблема и его можно просто сточить на наждаке. Внутреннее отверстие надо завтулить деталями из комплекта. А вот то, что посадочное место у него меньше и у него присутствует юбка-это уже проблема.Но делать было нечего и пришлось сервисникам его доделывать. В итоге пришлось стачивать юбку под ноль и после запрессовки прихватить его в нескольких точках к рычагу сваркой, поскольку сел он не плотно.Теперь не знаю на сколько хватит, сказали что гарантий никаких на такой колхоз. По внешнему виду лучше подходят фольцвагеновские, но не ручаюсь. Ниже фото родных, опелевских и фольцвагеновских. Завтра образмерю родной и выложу параметры для подбора.
Это родной, только что снятый
Это опелевский пока без переделок
Родной сайлентблок
ВиктоR
Авто: Форд Мондео4
ВиктоR
Авто: Форд Мондео4
Ссылка на сообщение 12.12.2008 18:44
Спасибо!!! С размерами будет удобней подобрать замену Опелевскому . Так что ждем!
Copper
Авто: Chery Fora
Copper
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 17.12.2008 08:24
Вот размеры родного сайлентблока, как и обещал. Кстати, стойка все равно стучит. Видимо дело теперь в аммортизаторе или отбойнике. Как его проверить, кто подскажет, а то опять разведут на что-нибудь?
