Втулка стойки стабилизатора,оригинал - A21-2906025
аналоги:Febest MSB-003,Masuma MP1034
По всеобщему мнению,дешевле и надежнее ставить аналог от Лансера9 - MR 954887 стойка стабилизатора переднего в сборе.
Другие аналоги стойки стабилизатора
dpmr 954887
TRW JTS222
Шаровая опора
оригинал - A21-2909060
Аналоги - для рычагов от Лансера:
CTR CBM-36
555 SB-7872
Febest 0420-CU
Masuma MB-7872
Moog MI-BJ-7385
Akitaka 0420-CY
Akitaka 0420-N83
Blue Print ADC48679
Hanse HB 890 215
номера сайлентблоков и втулок передней подвески фирмы "Точка опоры"
m010482 писал(а):
Втулка рычага поперечной устойчивости: 3011202 - 2шт
Втулка стойки стабилизатора - 002010 - 8шт (необходимо купить в строительном 8 оцинкованных шайб Dвнешн.=30мм, dвнутр. - под болт, ибо втулки идут без шайб) Ссылка:
Передний сайлентблок переднего рычага - 3061492 (по 1му на рычаг)
Задний сайлентблок переднего рычага - 3061493 (по 1му на рычаг)
[/URL] Все вопросы,ответы,советы и впечатления по стойкам,амортизаторам,ШРУСам,ступицам размещать в соответствующих темах,дабы избежать дублирование и облегчить поиск. _________________ Подпись
где можно заказать не оригинальную и не дорогую шаровую
Ни где.Аналогов шаровой нет,отдельно шаровые не поставляются(всё что продаётся подделка).Бери рычаг от 9 Ланцера,на предыдущих страницах есть номера.Стойки стабилизатора MR954887вот здесь они и куча аналогов
яков12 писал(а):
Дмитрий
Строчка,где в наличии 173шт,цена примерно 640рублей
Ясно. У меня на правом рычаге шаровая от рычага почему-то отделилась... Так что можно приварить шаровую и поставить назад родные рычаги. прошли 65 000, посмотрел на них, состояние как будто еще столько же проходят... резину жалко... съело перед...
Как затягивать "косточки" (стойки стабилизатора поперечной устойчивости), определенным моментом, или чтоб, как в книжке сказано, резьба болта торчала над гайкой на 12+-1.5мм (в таком случае получается не сильно затянуто, и косточка почти болтается)? Поставил BLUE PRINT ADC48547, исполнение как наша, качество на высоте, но после затяжки от руки резьба торчит на 20-25мм, и еще бы много подтянулась. Что не так сделал? Оставить или ослабить до 15мм? _________________ Подпись
