Регулятор холостого хода- РХХ
На страницу 1 Пред.    След. 51
figaro001
Авто: Toyota Auris HSD + Prius 30
figaro001
Ссылка на сообщение 02.09.2007 11:40
Привет Форумчане! Ну вот и почти первая нормальная поломка Very Happy Похоже доживает последние деньки датчик ХХ. Я весь в безумных командировках и работе. Глянул поиском так и не смог понять, в общем Мне нужно купить или оригинал или замену датчика ХХ. Кто уже занимался этим вопросом? Скажите кто, где и почем покупал, пожалуйста.
Просто нет времени даже обзванивать дилеров ...
На Амулете установлен РХХ 480EE-1008052
К неисправностям регулятора холостого хода можно отнести следующие симптомы:
- неустойчивые обороты двигателя на холостом ходу;
- самопроизвольное повышение или снижение оборотов двигателя;
- остановка работы двигателя при выключении передачи;
- отсутствие повышенных оборотов при запуске холодного двигателя;
- снижение оборотов холостого хода двигателя при включении нагрузки (фары, печка и т.д.).
Проверка и замена регулятора холостого хода описана тут.
Можно попробовать перевернуть РХХ на 180 град. (разъёмом вверх), предварительно очистив шток от нагара и побрызгать во внутрь WD-шкой или силиконовой смазкой, ну или как Doc 56.
Совет: не пытайтесь завести машину со снятым РХХ, иначе рискуете потерять шток! Лучше отсоединить разъём РХХ.
Варианты замены на неоригинал
Вячеслав12
ИгорьБ
Goblin888
KVM
Как запасной вариант можно возить с собой такую приблуду!Izvini
Ремонт родного РХХ от ESm, там же схема приспособления для разборки РХХ
В редакции KVM
Looterik
Авто: ниссан Avenir
Looterik
Авто: ниссан Avenir
Ссылка на сообщение 01.12.2011 01:53
Котовский писал(а):
Не советовал бы отключать РХХ на заведенном двигателе.
я отключал... результат - нулевой...
suvenir, имел теже провалы, только на 3 и 4,5 тыщах... пропали со сменой заправки...
Valeriy71
Авто: не амулет
Valeriy71
Авто: не амулет
Ссылка на сообщение 01.12.2011 08:41
Это и есть проверка, если ничего не меняется, кроме небольшого ухудшения динамики и уменьшения расхода топлива - то РХХ исправен.
Котовский
Котовский
Ссылка на сообщение 01.12.2011 10:01
VIL
Не , не путаю. Первый РХХ , будучи в полуубитом состоянии,... тока так шток вылетал при отключении разъема. Стоит заметить при этом, что он (шток) был при этом в сильно выдвинутом положении.
Причиной геморроя, кстати, был один из проводков в разъеме РХХ, который я поменял вместо родного у которого потрескались оплетки проводов. Был плохо обжат один контакт нового разъема и РХХ через некоторое время начал глючить, то нормально работал, то бесился. Год понять не мог , что к чему, три РХХ поменял (щас два в машине валяются), кое-как , после трехчасовой ! диагностики, совершенно случайно, когда мастер уже меня хотел выгнать вместе с мулом и денег не брать!!Smile (честно, так и было) дернул этот проводок и тот выскочил из разъема. А через корпус разъема это же не видно и мул то работает нормально, то обороты плавают и чек горит и ошибка "Обрыв в цепи", а мастер прозваниват провода - все в порядке.... С тех пор , два с половиной года, как забыл про проблемы с РХХ, толька обычная чистка время от времени его и всей дроссельной части.
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 01.12.2011 10:23
В таком состоянии он вылетит и при включении- выключении зажигания Izvini
Котовский
Котовский
Ссылка на сообщение 01.12.2011 10:38
VIL
Ну это самосабойSmile
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 10.01.2012 10:17
Сегодня заказал РХХ (тот что в Wiki указан за 650 руб.), посмотрим что придет. Если удастся, то замеряю сопротивление. Very Happy
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 22.01.2012 07:31
Yahoo Вот такой вчерась поставил, шток похож из бронзы (желтого цвета):
Замерять сопротивление не чем было. Izvini
HSA
Авто: Chery Amulet 5
HSA
Ссылка на сообщение 22.01.2012 11:55
как работает, все ОК?
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 22.01.2012 14:52
Да пока особо не юзал, но после установки стабильно держит 800 об/мин. Ходовые испытания завтра. Very Happy
Looterik
Авто: ниссан Avenir
Looterik
Авто: ниссан Avenir
Ссылка на сообщение 23.01.2012 11:01
надпись TAGA, это что ТАГАЗ чтоли?!?!?!
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 23.01.2012 11:11
АГА в Hangbinе XeXe А вообще то фиг знает что это означает. Izvini
Arcadiy161Rus
Авто: Geely Emgrand ec-7 CVT CX
Arcadiy161Rus
Ссылка на сообщение 23.01.2012 12:26
номер запчасти напиши,аж интересно стало что рхх
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 23.01.2012 12:31
Arcadiy161Rus
Тот что в шапке темы. Yes
NBV
NBV
Ссылка на сообщение 31.01.2012 00:10
Помогите новичку.Машина 2008 года.Перегрелся двигатель, ушел антифриз.В сервисе поменяли прокладку под головой двигателя и сказали что в первом цилиндре масло, тоже устранили.доехал до дома, заглушил, завел- загорелся чек, двигатель стал троить, обороты ХХ поднялись до 2500-3000 и упали. после машина не хотела заводиться, завелась раза с 10 го но на холостом ходу глохнет, надо подгазовывать, и обороты скачут на ХХ сами по себе, сейчас вообще не заводиться.что делать?
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 31.01.2012 05:33
NBV
2. На форуме запрещается:
2.5. Дублировать сообщения в различные разделы и темы.
На первый раз устное Предупреждение! Дублирующие сообщения удалил. Yes
