Регулятор холостого хода- РХХ
На страницу 1 Пред.    След. 51
figaro001
Авто: Toyota Auris HSD + Prius 30
figaro001
Ссылка на сообщение 02.09.2007 11:40
Привет Форумчане! Ну вот и почти первая нормальная поломка Very Happy Похоже доживает последние деньки датчик ХХ. Я весь в безумных командировках и работе. Глянул поиском так и не смог понять, в общем Мне нужно купить или оригинал или замену датчика ХХ. Кто уже занимался этим вопросом? Скажите кто, где и почем покупал, пожалуйста.
Просто нет времени даже обзванивать дилеров ...
На Амулете установлен РХХ 480EE-1008052
К неисправностям регулятора холостого хода можно отнести следующие симптомы:
- неустойчивые обороты двигателя на холостом ходу;
- самопроизвольное повышение или снижение оборотов двигателя;
- остановка работы двигателя при выключении передачи;
- отсутствие повышенных оборотов при запуске холодного двигателя;
- снижение оборотов холостого хода двигателя при включении нагрузки (фары, печка и т.д.).
Проверка и замена регулятора холостого хода описана тут.
Можно попробовать перевернуть РХХ на 180 град. (разъёмом вверх), предварительно очистив шток от нагара и побрызгать во внутрь WD-шкой или силиконовой смазкой, ну или как Doc 56.
Совет: не пытайтесь завести машину со снятым РХХ, иначе рискуете потерять шток! Лучше отсоединить разъём РХХ.
Варианты замены на неоригинал
Вячеслав12
ИгорьБ
Goblin888
KVM
Как запасной вариант можно возить с собой такую приблуду!Izvini
Ремонт родного РХХ от ESm, там же схема приспособления для разборки РХХ
В редакции KVM
Holivan
Авто: Chery Amulet А15
Holivan
Ссылка на сообщение 29.11.2011 21:41
dominik19 писал(а):
номер есть еще на регуляторе d5199
выбил поиск в инете - получил Geely MK - Датчик (регулятор) холостого хода OEM: D5199
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
kireev_p писал(а):
Holivan писал(а):
В руководстве пишется, что сопротивление между выводами A и D, и B и C регулятора должно быть 53+/-5,3Ом. У меня 75. Такое может быть?
Может. Главное что обе обмотки одинаковые.
Ладно завтра все-таки куплю этот датчик и поменяю. Просто обидно будет если проблема не в нем. Но другого пути по ходу нет.
dominik19
dominik19
Ссылка на сообщение 29.11.2011 21:49
а если не чего не покажет?такое может быть и что будет значить
dominik19
dominik19
Ссылка на сообщение 30.11.2011 09:05
замерели 35,4 ом?что значит
Valeriy71
Авто: не амулет
Valeriy71
Авто: не амулет
Ссылка на сообщение 30.11.2011 09:27
dominik19 писал(а):
dominik19
если с новым датчиком плавают обороты, попробуй на заведенном двигателе отключить РХХ, если будут продолжать плавать то дело не в нем! А мерить сопротивление надо когда точно уверен что что РХХ чудит.
Котовский
Котовский
Ссылка на сообщение 30.11.2011 10:33
Valeriy71
Не советовал бы отключать РХХ на заведенном двигателе.
sanletchik
sanletchik
Ссылка на сообщение 30.11.2011 12:03
dominik19.когда меняешь рхх чисти дроссельный узел,потому как у меня когда новый рхх поставил,пока дросельный узел не почистил обороты так и плавали!Еще попробуй фишки с дк лямбда зонда скинуть,у меня движек ваще в идеале работал так ты проверишь м б и дк виновник!только смотри не надолго,а то без штанов останешься!жор бенза ппц! Smile
Valeriy71
Авто: не амулет
Valeriy71
Авто: не амулет
Ссылка на сообщение 30.11.2011 12:25
Да ну, а причину можно назвать.
Holivan
Holivan
Ссылка на сообщение 30.11.2011 13:58
dominik19, вы пробовали один датчик?
А я сегодня 3 шт. новых цеплял на машину.
Так вот мой по сравнению с новыми просто супер Crazy
Как я уже упоминал, в руководстве пишется, что сопротивление между выводами A и D, и B и C регулятора должно быть 53+/-5,3Ом.
Поставил 1-й: споротивление 49 с копейками (точно уже не помню); повышал обороты до ~1200;
2-й: 43 Ом; обороты 1000-1500
3-й: 39 Ом; обороты до 2000.
Так что из ведра новых датчиков, как тут кто-то писал, может 1 штучкку наковырять можно.
dominik19
dominik19
Ссылка на сообщение 30.11.2011 16:41
оказалось мозги!поставели другие мозги все отлично!так вот нужна срочно схема мозгов
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
если у кого есть то плиз дайте пожалуйста!???!
Котовский
Котовский
Ссылка на сообщение 30.11.2011 17:08
Valeriy71
Чек энжин будешь тушить. Вылезет ошибка "Обрыв цепи управления РХХ", номер не помню, посмотреть можно, где-то писАл. Шток может выскочить.
dominik19
dominik19
Ссылка на сообщение 30.11.2011 17:19
чек потушен!просто есть грамотный электрик может мозги реанимирует проблема только с рхх ведь
suvenir
suvenir
Ссылка на сообщение 30.11.2011 17:34
Очередная проблема РХХ с наступлением холодов, каждую зиму эта байдаSad...
Пару наблюдений:
Помимо плавающих оборотов появились провалы при наборе скорости, в районе 2,5, потом 3, и 4 тыс. оборотов.
Грешил на свечи...
Как потеплеет сразу все нормально работает...
Естественно поменял на новый РХХ и провалы и т.п. пропали...
Обязательно скинул клемму и подождал 10 минут.
Прошлой зимой не скидывал клемму и обороты продолжали плавать...
До какого-то момента - потом нормализовалось все.
Valeriy71
Авто: не амулет
Valeriy71
Авто: не амулет
Ссылка на сообщение 30.11.2011 22:28
не будет такого никогда, он за резьбу шагового двигателя держится, да и деваться ему там некуда!
Котовский
Котовский
Ссылка на сообщение 30.11.2011 22:52
Valeriy71
Если бы у меня не было, тоя бы и не писАл. На первом РХХ эксперименты ставил.
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 30.11.2011 23:08
ИМХО Котовский чуток перепутал: проблемы появятся если включить снятый РХХ. Вот тогда шток и выскочит Izvini
