Генератор
На страницу 1 Пред.    След. 75
Пистюльга
Авто: Great Wall Hover H2 2.8 ТС
Пистюльга
Ссылка на сообщение 24.12.2007 16:48
Ховеру полгода,вчера при стоянке слетели настройки часов и магнитолы,доехал до дома ,приборы в пол накала.Через два часа АКБ в ноль.Попробывал сегодня прикурить,заводится ,но через минуту глохнет,нет зарядки(проверил тестером)Может укого было?Что генератор менять?
Ремонт генератора и замена его на аналог:
Замена РН (Материал Кальянщика)
Замена щёток РН на щётки от генератора ВАЗ (Материал OreSHikа)
Установка генератора ВАЗ2110 (Материал OreSHikа)
Установка выносного РН на штатный генератор (Материал Vitale)
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 09.09.2011 15:39
Александр2120,
ты, видимо, просто на машинах с амперметром не ездил... XeXe
Амперметр гораздо информативнее, чем вольтметр. А в идеале лучше, чтобы они были оба. Horosho
OreSHik
OreSHik
Ссылка на сообщение 09.09.2011 15:52
Если постараться думаю можно найти местечко, на торпеде ,под бородой ИМХО.И провода там не будут мешать.Надо подумать! YesСам приборчик нужно найти ажурный))),чтоб не портил интерьер!
Ссылка на сообщение 09.09.2011 15:56
Vik писал(а):
Александр2120,
Увы, не ездил, вроде, они на Запорах были.
Амперметр, конечно, гораздо лучше, когда напряжение на полностью заряженной АКБ зависило от АКБ, т.е. на каждой было, типа, свое.
Сейчас-то не те времена, ниже 13.6 - разряжается, выше 13.9 - заряжается.
Согласен, правда, от температуры зависит и все.
(а кислоту с дистиллатом давно уже никто не смешивает, прошли времена, и слава богу, помню джинсы были все в дырках, а тогда это было еше не модно Smile )
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 09.09.2011 16:13
Ссылка на сообщение 09.09.2011 17:02
Cомневаюсь, что это чудо обзору не мешает.
Потом со временем привыкаешь и перестаешь смотреть.
Вот зуммер рулит Horosho
Я на Надежде на зарядку поставил зуммер, на давление масла, на ручник, на температуру ОЖ - тоже.
Но схема была не доделана, надо было при появленнии оборотов ее включать, а лучше при ненулевой скорости.
Как они, блин, орали Sad Sad - отключил все нафиг.
OreSHik
OreSHik
Ссылка на сообщение 09.09.2011 17:13
Как они, блин, орали Sad Sad - отключил все нафиг.[/quote]
Laughing Вот-вот!Ручник и поворотники -зуммер самое то.А SS зачётно сделал Horosho .Только вот нам в провинции такие приборчики найти проблема будет!
OreSHik
OreSHik
Ссылка на сообщение 09.09.2011 18:44
Vik писал(а):
Вот тебе для затравки...
Horosho и у моего земеля(по ссылке) неплохо!
Kitro
Kitro
Ссылка на сообщение 09.09.2011 22:25
Vik писал(а):
Александр2120 писал(а):
vid писал(а):
почему лампочка недостаточного заряда не загорается на панели? в ноль засаживал а он молчит только музыку мне выключает..
Вообще-то (Виктор меня запутал со схемами :smile: лампочка должна тускло гореть и без зарядки!!!!
Если она при включении зажигания не горит, то она просто перегорела и не идет напряжение на обмотку возбуждения. А Геныч не виноват.
Улыбнуло...
Осталось только перечитать пост Vidа... и включить мозг. XeXe
Гы, если на обмотку возбуждения подавать +12В через лампочку, а аккум от гены не заряжается (мост, к примеру, сгорел)... лампочка будет гореть или нет? Crazy
А вот это уже специфика нашего(в частности) генера. Смотря какой мост сгорит: если силовой - то лампочка гореть не будет(ибо самоподхват возбуждения по-прежнему работает), а вот если мост подхвата сгорит, то зарядка будет(при целом силовом мосте) и лампочка гореть будет.
В принципе три варианта расклада... Izvini
LEXX 868
Авто: Great Wall Hover2008г.в SL
LEXX 868
Ссылка на сообщение 10.09.2011 00:43
Щетка закисла от езды по воде! Смотри в первую очередь их .
vid
vid
Ссылка на сообщение 10.09.2011 07:46
в воду давно не заезжал, там выработки полно было, сзади пыльник открыл оттуда высыпалась горсть, еще застрянет пыльник сниму вообще пусть самоочищается)
OPC
Авто: vw
OPC
Авто: vw
Ссылка на сообщение 21.09.2011 08:51
Всех приветствую! Подскажите по такому вопросу: при утренней заводке, спустя минут 5, БК начинает ругаться кратковременно на напряжение в сети 15.0-15.2В. Это нормально или надо бежать ремонтировать гену? АКБ новый.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 21.09.2011 09:08
Гы, у вас там в Нью-Собяненске уже морозы? XeXe
Ссылка на сообщение 21.09.2011 09:13
Да многовато.
А при прогреве насколько падает?
А когда началось, только с новой АКБ?
OPC
Авто: vw
OPC
Авто: vw
Cпасибо большое Виктор Иванович за табличку! У нас с утра +5 и как то не вяжется напряжение с температурой по вашей табличке. Насколько я понял у меня проблема с РН?
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 21.09.2011 09:17
Скорее всего новый аккум "дохлый"...
Заряди его нормальным зарядником и посмотри, будет ли "тётка" после этого ругаться...
