Генератор
На страницу 1 Пред.    След. 75
Пистюльга
Авто: Great Wall Hover H2 2.8 ТС
Пистюльга
Ссылка на сообщение 24.12.2007 16:48
Ховеру полгода,вчера при стоянке слетели настройки часов и магнитолы,доехал до дома ,приборы в пол накала.Через два часа АКБ в ноль.Попробывал сегодня прикурить,заводится ,но через минуту глохнет,нет зарядки(проверил тестером)Может укого было?Что генератор менять?
Ремонт генератора и замена его на аналог:
Замена РН (Материал Кальянщика)
Замена щёток РН на щётки от генератора ВАЗ (Материал OreSHikа)
Установка генератора ВАЗ2110 (Материал OreSHikа)
Установка выносного РН на штатный генератор (Материал Vitale)
Николай.Кимры
Авто: Great Wall Hover H3 супер-
Николай.Кимры
Ссылка на сообщение 08.09.2011 19:58
Вот на Н2 подключен генератор.
OreSHik
OreSHik
Ссылка на сообщение 08.09.2011 20:03
Нет на Н2 фишки с 4 выводами!!!Может были другие модификации генераторов,но эта схемка не наша)))
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 08.09.2011 20:41
+100!
Схема из "букваря"... а в "букварь" она попала из мануала от Дервейсовского Шаттла... как и вся остальная инфа по двигателю 4G64 "стыренная" издателями с нашего сайта Izvini
Короче, схема косячная... сам на неё купился Crazy
Николай, можешь сравнить сам... http://chinamobil.ru/doc_text.php?docid=1678&modelid=14&p_chid=1002
OreSHik
OreSHik
Ссылка на сообщение 08.09.2011 21:05
Замена щёток на генераторе на ВАЗовские
Вот для всех комикс по замене.
Собственно геныч распотрашённый
Выпаиваем щёточный узел.Пайка в одном месте-2 ножки,отвинчиваем два винта.
Такие "колеи" нарезают щётки.
Попутно меняем передний подшипник
Покупаем заранее "шоколадку" от классики-ВАЗ
Размерчик наш)))))
Изымаем аккуратно из корпуса щётки.
Немного хирургии...
Собираем всё на место
Устанавливаем в корпус задней крышки,не забываем запаять контакт!
Вид поближе...
))))Перекур........
Kitro
Kitro
Ссылка на сообщение 08.09.2011 22:47
Den369 писал(а):
А там фоткать нечего. Сзади только провод от акб, а сбоку фишка вставляется в реле регулятор.
Добавлено спустя 40 минут 22 секунды:
Вот вазовский.
"D" - это на контрольную лампочку...
"В+" - сила...
остальное нам не нужно...
вреде бы как-то так...
Den369
Авто: Great Wall Hover люкс
Den369
Ссылка на сообщение 09.09.2011 08:07
Kitro Спасибо. Так и подключил, работает отлично.
Ссылка на сообщение 09.09.2011 08:52
OreSHik
Молодец Horosho
Только ты меня озадачил, сначала поменял Геныч на ТАЗовский, а пототом отремонтировал штатный с ТАЗовскими щетками?
ЗЫ
На счет "горения диода в полнакала", может Veps _а на Н3 заинтересовать? Он молодой еще.
Сейчас заинтересуем Smile, Veps , слабо клемму с двумя проводками с Геныча снять ? Smile
OreSHik писал(а):
Тонкой отвёрткой слева фишки отщёлкиваешь защёлку и снизу аккуратно плоской отвёрткой понемногу выуживаешь фишку на себя,вуа-ля)))
vid
vid
Ссылка на сообщение 09.09.2011 09:38
нда, надо вольтметр прилаживать с нашим индикатором..пока дворниками напряжение проверяю))
OreSHik
OreSHik
Ссылка на сообщение 09.09.2011 12:25
Александр2120 писал(а):
Молодец
ЗЫ
Сейчас заинтересуем , Veps , слабо клемму с двумя проводками с Геныча снять ?
OreSHik писал(а):Тонкой отвёрткой слева фишки отщёлкиваешь защёлку и снизу аккуратно плоской отвёрткой понемногу выуживаешь фишку на себя,вуа-ля)))
Very Happy Crazy Да дело в том,что я сначало перебрал родной геныч а он не "пошёл"-мосту диодному скорее всего п..ц.Вот и посчитал:мост стоит около 2000 + щёточный узел 2000-получается 4000р.Подумал и решил от десятки инсталировать))).А поскольку всё фиксировал на телефон,то подумал,что кому нибудь может и пригодиться.Вот и получилось,что отчётик выложил апосля XeXe .
Добавлено спустя 6 минут 1 секунду:
Илья,тоды надо сразу манометр выводить с дрыгуна,чтоб давление масла казал и ещё пару тройку приборчиков с параметрами-будет сурьёзный вид в салоне,как у рейсеров Yes ,нееее как в танке!У нас и так уже танки Crazy -приборов маловато)))
Кудряшка
Кудряшка
Ссылка на сообщение 09.09.2011 13:08
Надо не вольтметр,а амперметр ставить Yes
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 09.09.2011 13:14
+100!
Классный прибор!
Вот он как-раз сразу показывает идёт заряд или нет. Horosho
Не то, что наша "лампочка"...
Жаль, что его "изъяли" из перечня автооборудования панели приборов Plachu
OreSHik
OreSHik
Ссылка на сообщение 09.09.2011 15:09
Схемка подключения есть???Что-то мне самому эта идея понравилась! XeXe
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 09.09.2011 15:17
Подключение не простое, а очень простое... ставится в разрыв провода между аккумулятором и генератором... XeXe
Единственно, провода нужны хорошие... и проводок от "замка" не забыть на "+" у прибора подцепить. Crazy
OreSHik
OreSHik
Ссылка на сообщение 09.09.2011 15:19
Yes Crazy -Иваныч я ж это так)))),но всё равно СПАСИБ!Место осталось в пыльнике(возле сапунов) откуда вариатор в салон выводил-туды и ..... Yes впихнём думаю ещё парочку)))
Ссылка на сообщение 09.09.2011 15:26
Вот именно Smile
Т.е. появляются толстые провода в салон и плюс лишние контакты.
Можно, конечно, и не в разрыв поставить, а параллельно, как в тестерах.
Полюбому вольтмер рулит, с ним никаких проблем, и еще ниразу не подводил Horosho
