Передняя подвеска
На страницу   След. 214
rad717
Авто: Chery Fora 2,0
rad717
Ссылка на сообщение 01.01.2007 08:38
Систематизированная информация по передней подвеске:
Рычаги
Оригинал - A21-2909020 рычаг передний правый
- A21-2909010 рычаг передний левый
Аналоги
Оригинальные рычаги от Лансера 9 ( Mitsubishi Lancer седан (CS_A) )
- Mitsubishi MR 403420 рычаг передний правый
- Mitsubishi MR 403419 рычаг передний левый
Аналоги рычагов от Лансера 9 ( Mitsubishi Lancer седан (CS_A) )
- Febi 32072 правый
- Febi 32071 левый
- Akitaka 0424-012 правый
- Akitaka 0424-011 левый
Другие аналоги рычагов от Лансера 9
правые
левые
Сайлентблоки рычага
Оригинал - A21-2909070 сайлентблок рычага переднего задний (вертикалльный), A21-2909050 сайлентблок рычага переднего передний (горизонтальный)
Для информации-размеры оригинального горизонтального сайлентблока: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=444531#444531
Аналоги MR 403441 сайлентблок переднего рычага задний (вертикальный),J42020A сайлентблок рычага передний (горизонтальный)
Другие аналоги вертикального сайлентблока
Точка Опоры 3-06-1493, X5 resource 31-0069
Стойка стабилизатора
Втулка стойки стабилизатора,оригинал - A21-2906025
аналоги:Febest MSB-003,Masuma MP1034
По всеобщему мнению,дешевле и надежнее ставить аналог от Лансера9 - MR 954887 стойка стабилизатора переднего в сборе.
Другие аналоги стойки стабилизатора
dpmr 954887
TRW JTS222
Шаровая опора
оригинал - A21-2909060
Аналоги - для рычагов от Лансера:
CTR CBM-36
555 SB-7872
Febest 0420-CU
Masuma MB-7872
Moog MI-BJ-7385
Akitaka 0420-CY
Akitaka 0420-N83
Blue Print ADC48679
Hanse HB 890 215
номера сайлентблоков и втулок передней подвески фирмы "Точка опоры"
m010482 писал(а):
Втулка рычага поперечной устойчивости: 3011202 - 2шт
Втулка стойки стабилизатора - 002010 - 8шт (необходимо купить в строительном 8 оцинкованных шайб Dвнешн.=30мм, dвнутр. - под болт, ибо втулки идут без шайб) Ссылка: http://chinamobil.ru/bb/download.php?id=105970
Передний сайлентблок переднего рычага - 3061492 (по 1му на рычаг)
Задний сайлентблок переднего рычага - 3061493 (по 1му на рычаг)
Замена шаровых на CTR-CBM-36
[/URL] Все вопросы,ответы,советы и впечатления по стойкам,амортизаторам,ШРУСам,ступицам размещать в соответствующих темах,дабы избежать дублирование и облегчить поиск.
CAIIIOK
Авто: Mercedes Benz
CAIIIOK
Авто: Mercedes Benz
Ссылка на сообщение 03.01.2007 15:57
Привет всем! В мокрую погоду обнаружил не приятный факт: если дать по газам, то при переключении с 1 на 2 колеса шлифуют и в этот момент идут сильные удары. Как будто двигатель вибрирует об усилитель кузова. На 1 передаче такого нет.
До Форы был Ниссан Альмера N16. Там тоже такое было, но крайне редко и тоже в мокрую погоду.
Завтра еду на ТО, подскажите пожалуйста, чего требовать, что нужно подтянуть и т.д. может подушки поменять ?
dda
dda
Ссылка на сообщение 03.01.2007 16:21
Завтра еду на ТО, подскажите пожалуйста, чего требовать, что нужно подтянуть и т.д. может подушки поменять?
Это нормальное явление.Не пробовалти на газ меньше давить.А то и на третьей тоже будет,только удары еще сильнее станут.
CAIIIOK
Авто: Mercedes Benz
CAIIIOK
Авто: Mercedes Benz
Ссылка на сообщение 03.01.2007 17:22
А чем вообще обусловлено это "нормальное явление"? На других машинах такого нет. Или о-о-чень редко, в мокрую погоду.
dda
dda
Ссылка на сообщение 03.01.2007 17:31
несколько факторов.нпапример сравнимый вес и значительно большая мощность и момент.Удары-срабатывание демпферных пружин в диске сцепления.
CAIIIOK
Авто: Mercedes Benz
CAIIIOK
Авто: Mercedes Benz
Ссылка на сообщение 03.01.2007 17:40
Когда колеса шлифуют по льду, такого нет. Только по асфальту.
Значит нужно не допускать прокручивания колес на жестком покрытии, начиная со 2 передачи?
dda
dda
Ссылка на сообщение 03.01.2007 17:56
Совершенно верно.А на льду момент ,необходимый для прокрутки значительно меньше,во его и не хватает,чтобы выбрать ход пружины.
Сергей522
Авто: FORA
Сергей522
Авто: FORA
Ссылка на сообщение 26.03.2007 11:37
Привет, Езжу на Форе вторую неделю. Всё отлично всё работает всё радует, смутило только одно
В целом подвеска очень нравится, мягонькая, как на пассате, но пару раз наскакивал на ямы побольше, и подвеску так пробивало, что просто как будто дикий удар по металлу. На всех машинах что ездил до (Пассат 98 года, Ваз 2114) Ниссан алмера 94 года) такого уж жесткого реагирования на ямы не было..
У кого-нить было нечно подобное? Это нормально для Форы? или что то не так. Pomogite
Кромешник
Кромешник
Ссылка на сообщение 26.03.2007 13:06
У меня по началу так-же было, сейчас гораздо тише.
Сергей522
Авто: FORA
Сергей522
Авто: FORA
Ссылка на сообщение 26.03.2007 15:49
Хм, а в чем прикол то? Почему со временем проходит? Мне кажется со временем вообще то должно ухудшаться дело.. Mdaa
Бродяга
Авто: HUndai Creta
Бродяга
Авто: HUndai Creta
Ссылка на сообщение 26.03.2007 18:38
Ребята может уже и создавалась эта тема но по передней подвеске я ни чего не нашел суть вопроса такая взял новую машину в норд авто г Тверь. с самого начала с переди что то гремит именно когда проезжаешь по неровной дороге по прямой все ок может стойки. мне менеджер сказал что стойки переднии слабоватые нужно какието удленненые ставить а на вопрос какой марки ставит АМО он сказать не мог ни чего может это лечиться без замены амортизаторов а то на новой и сразу менять это не дело а то получиться конструктор собери сам как жигули
CAIIIOK
Авто: Mercedes Benz
CAIIIOK
Авто: Mercedes Benz
Ссылка на сообщение 27.03.2007 10:38
Стойки под замену, на фирменные. Каяба или монро, удлиненные, не спортивные, а из серии комфорт.
Китайцы не обязаны нам дороги делать. На хороших дорогах ничего не стучит - значит вина ваших дорожников.
VVS
Авто: Chery Fora
VVS
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 27.03.2007 17:04
Сегодня после недели эксплуатации проехав 20 км. Fora начала притормаживать на нейтрали. После остановки на обочине потрогал передние диски, были очень горячии. До тормозного диска дотронулся пальцем получил ожог. После остывания проехал еще 4км. машина вела себя нормально. Опять потрогал диски чуть теплые. Может у кого было что нибудь подобное?
ForaUser
ForaUser
Ссылка на сообщение 12.05.2007 19:11
Владельцы Форы помогите избавиться от надоевшего до ужаса постороннего звука. Звук похож толи на громкий одиночный скрип, толи на стук, появляющийся где-то снизу, приблизительно от центра и до правого борта машины. Посмотрел уже наверно всё, что можно, но так и не понял, что именно скрипит или стучит. Звук появляется когда начинаю разгоняться или тормозить, во время проезда лежачих полицейских, даже когда просто двигаюсь вперёд-назад и резко нажимая на тормоз. Подумал, может из-за того, что подушки двигателя слишком мягкие, двигатель переваливаясь вперед-назад, немного переламывает фланцевое соединение катализатора и трубы глушителя, оно там ведь на болтах с пружинами, может стоит поставить болты без пружин, но тогда будет жесткое соединение, и где-нибудь может не выдержать и сломаться?
CAIIIOK
Авто: Mercedes Benz
CAIIIOK
Авто: Mercedes Benz
Ссылка на сообщение 12.05.2007 21:44
Посмотри на то место, где коробка передач проходит вблизи от продольной балки. У меня и многих там уже нехилые насечки были. Нужно открутить балку, под винт засунуть шайбу и затянуть. Если конечно в этом дело...
