Пистюльга
vid
Sobol
Пистюльга
Пистюльга
Авто: Great Wall Hover H2 2.8 ТС
27.12.2007 19:45
Отправил сегодня в сервис на эвакуаторе,причина не точная но по предварительным данным сам генератор.Там вообще чудной генератор ,совмещенный с насосом к вакумнику.
Sobol
Sobol
27.12.2007 19:53
| Пистюльга писал(а): |
| Отправил сегодня в сервис на эвакуаторе,причина не точная но по предварительным данным сам генератор.Там вообще чудной генератор ,совмещенный с насосом к вакумнику. |
Фантастика...
ASN
mrepik
VlaG
Sobol
pike71
Voffka_78
Voffka_78
09.06.2008 16:59
а у меня на ходу такая фигня случилась. пробег 3000 км. оттащил в сервис, сервисмены говорят генератор!!!!! только не рассказывайте им про прикуривание, начнут съезжать с гарантии....типа не правильно прикурили и вообще нельзя прикуривать
serjj
Николай Ракитин
Николай Ракитин
30.05.2009 14:27
| Ховеру полгода,вчера при стоянке слетели настройки часов и магнитолы,доехал до дома ,приборы в пол накала.Через два часа АКБ в ноль.Попробывал сегодня прикурить,заводится ,но через минуту глохнет,нет зарядки(проверил тестером)Может укого было?Что генератор менять? |
У меня тоже проппала зарядка на ходу, снял генератор, отдал кудеснику электрику он перебрал, оказалось щётка одна отгорела, припял жигулёвскую, и я опять в строю, пробехал 3000 тыщи проблем пока нет. пробег на момент пропажи зарядки 94000 км.
ASN
Николай Ракитин
Николай Ракитин
30.05.2009 23:05
Колечки токосъемные, а то и якорь целиком, на всякий случай готовь... Совковые щётки, обычно сбоев не дают - режут "импортную медь" тока в путь...[/quote]
Покатаюсь посмотрю, а там дальше видно будет. Тоже что нибудь придумаем если что произойдёт. Новый генератор всегда успею купить, ябыужекупил ноценав 13000 жесть, дороговато.
