Ролик-натяжитель 473H-1007060(стар. образца), 473H-1007060AB(нов. образца)
Gates GTS1042 (стар. образца), Gates GTS1025 (нов. образца - для заказа из Китая)
Аналоги: Ina 531 0776 10. Размеры: наружный диаметр - 67 мм,ширина - 32 мм,диаметр под болт - 8 мм. Для установки необходимо изготовить шайбу 38-40х8х8 и поместить ее между роликом и БЦ. Способ установки описан ТУТ,только вместо двух шайб изготовить одну,с размерами,указанными выше (фото).
Другие аналоги:GATES T43152, FEBI 30221, SKF VKM11332.
Ролик обводной 471H-1007070
Аналоги: INA 532032110, Optimal 0-N1066 (для установки использовать втулку и болт со старого ролика)
Поменяли мне ремень ГРМ на 75тыс. Новый проходил почти 25тыс и оборвался,вот гады наверно перетянули вот 22.04 поеду на станцию ремонтироваться. Думаю ,что может клапана не загнуло , а то просто пипец. На поршне есть выемки под клапана , может и не гнет. Все увидим при ремонте . Отпишусь, че да как!
Сегодня из сервиса позвонили, проверили клапана (вскрывали крышку) Клапана не загнуло.Так что это уже хорошо(зубья оборвало на ремне сам не порвался. все было при скорости 110км)
Ок спрошу не выкинули ли они его.Если нет то выложу.Вот теперь бьются как ремень поставить.Заводские метки стоят но по ним не выставляется клапана .дилерам звонили(сами не знают) Блин вот засада
Всем привет!Менял ГРМ и ролик,где-то в районе 55000.Заказывал в Экзисте: 372-1007081 Ремень зубчатый ГРМ - 514,94р. 372-1007030 Ролик натяжителя ремня ГРМ - 417,62р.
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Да!Забыл написать,что движок у меня 1,1.Ремень и ролик от просто QQ с двигателем 1,1.
Выяснил...Тех кто менял ремень не виню... При такой ОПЕ сам так бы поступил,Бабло вернули.проблему устранил сам. Вместе с этим почепнул навыков...
Добавлено спустя 5 минут 15 секунд:
Педаль теперь не отказывает,а всё из-за одного зуба... Сместил - и датчик положения кол.вала отказывается подавать данные,программа сбивается и авто способно работать только на х.х.пока не выкл/вкл зажигание.. Я рад ,что не пришлось менять всякие там мозги и иные прибамбасы.. Обошлось.. И САМОЕ ВРЕМЯ ЕЙ НАЙТИ БОЛЕЕ ЛАСКОВОГО ХОЗЯИНА !!!!!!!!!!!
