Аккумулятор
На страницу 1 Пред.    След. 81
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 24.06.2007 07:48
О АКБ Тигго
Заводской АКБ (Тигго 2.4) - 70А, полярность - если смотреть со стороны клемм, то слева "+", а справа "-" , как на фото
Такая полярность обозначается как: Азия = СНГ = прямая = + слева.
Размеры - 261*175 высота 220мм. (с клеммами, они 20 мм.) Источник
При покупке рекомендуется проверить напряжение на клеммах - оно не должно быть менее 12.5В.
Varta vs Bosch
Подробности также тут
Для двигателя 1.8 вполне можно обойтись 65, для тех, кто хочет сэкономить.
полезные ссылки:
Маркировка АКБ Варта и БОШ см тут
Проверка АКБ "на коленке"
Еще полезная ссылка: http://www.vetrogenerator.ru/akb.htm
Обслуживание АКБ: http://yuri-timofeev.narod.ru/auto/auto_01/auto_01.html http://all4cars.com.ua/dir.php?id=218 http://www.domashniehitrosti.ru/akkumulyator16.html
Совет при выборе новой батареи руководствоваться рекомендациями в мануале (емкость 60 - 70 А/ч) и советами с сайта http://www.autolife.by/information/akb/akb5.html
И еще советы от коллег: http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?p=1003069#1003069
По поводу необслуживаемых АКБ. Самые передовые технологии - Dryft и AGM. Но они очень дорогие. В основном необслуживаемость (Maintenance Free) достигается за счет конструктивных особенностей вентиляции.
Подробнее: http://www.dryfit.ru/3.php http://www.exide-technologies.ru/ http://axxa.com.ua/item/2766-18871 http://www.astek-auto.ru/articles/305
Аккумуляторная батарея Bosch S6 001 0092S60010 70 a/h http://www.astek-auto.ru/battery/bosch-s6-agm/ http://akym.com.ua/category/645_akkumuljatory-varta/?sort=customers_rating&d ...
Автомобильный аккумулятор Varta ULTRA dynamic 570901 http://akym.com.ua/2836.html
Аккумуляторы Varta BLUE dynamic 70 (E24) (570 413 063 3132) в Харькове http://pn.com.ua/md/159160/
Варта http://axxa.com.ua/item/957-6466
Бош (Bosch S4 027 Silver 70 Ач) http://axxa.com.ua/item/2766-18871
SDima
SDima
Ссылка на сообщение 22.01.2010 13:40
einor писал(а):
По идее генератор должен всегда давать стабильное НАПРЯЖЕНИЕ
по идее - да, на практике - при включении фар и обогрева заднего стекла напряжение на клеммах генератора падает на 0,5-1,5В.
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 22.01.2010 13:58
Да я не спорю,все правильно Smile Просто если упадет ниже 12,5 то никакой зарядки не будет Izvini Такая фигня-нормальное поведение старых отечественных авто типа волги и москвича-при полной нагрузке на холостых зарядка кончалась-мощности генератора не хватало,раз в пол-года приходилось батарею заряжать самому. На современных авто зарядный балланс лучше и заряжать самому обычно не требуется Izvini
Надпись БАТАРЕЯ НЕОБСЛУЖИВАЕМАЯ значит то,что в батарею не надо доливать воду,а не то,что ее не надо заряжать Smile
VerWolf
VerWolf
Ссылка на сообщение 22.01.2010 14:02
С завода стоял оригинальный B11-3703010AB 75Ач.
Похоже на авто с АКПП китайцы ставят именно 75Aч.
Авто 1 год и 3 месяца аккум тоже сдох. Буду покупать новый.
Александр Геннадьевич
Авто: Chery Tiggo 2,4
Ссылка на сообщение 22.01.2010 15:32
Alex1977 писал(а):
У меня уже три года и четыре месяца работает. И ничего с ним не делал. Даже не знаю марку
Такая же х.....ня.
Игорь111
Авто: Chery Amulet А4
Игорь111
Ссылка на сообщение 23.01.2010 11:27
SDima писал(а):
конечно, нужно откручивать крышки в банках когда на подзарядку
Читаешь невнимательно... Izvini речь шла о необслуживаемом АКБ...какие крышки? Crazy
SDima писал(а):
В машине он всегда под нагрузкой.
Вот я об этом и говорю... Yes и в крышке есть газоотводные каналы.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Valera132 писал(а):
А то девушке голову морочат!
А кто морочит-то? Sad
Kleo
Авто: Chery Tiggo 2х4
Kleo
Ссылка на сообщение 01.02.2010 13:12
Всем огромное спасибо, за помощь и советы.
Как итог:
АКБ - зарядили, но не полностью, решили просто проверить заведётся ли авто...
Проверили... завелась, радостно стало на душе. Yes Yahoo
Решили прокатиться.... НО... не тут-то было... едва отъехав от "места зимовки" авто, лишились масла. Я в первые услышала сигнал SOS издаваемые машиной, при отсутствии масла... Crazy Crazy Crazy
Что - то, где- то щелкнуло, то ли лопнуло... короче звук пробки из шампанского, и дым в салоне, и обалденная лужа чего-то тёмного под капотом со стороны пассажира.... Я в шоке, муж ругается))) Потом ждали пару мужиков, чтобы затолкать авто обратно на "зимовье".
Теперь, потеплеет, поволокём её на сервис... А может и нет... Узнаем еще...
Игорь111
Игорь111
Ссылка на сообщение 01.02.2010 13:32
Наверно масляный фильтр потёк резко...было у меня такое на рабочей машине. Yes
SDima
SDima
Ссылка на сообщение 01.02.2010 14:02
Kleo
Техника без дела стоять не любит...
Сдается мне не масло это, а антифриз вышел...
Kleo
Kleo
Ссылка на сообщение 01.02.2010 14:13
SDima - Не может быть... фонтанировало здорово... =(((
Да и лампочка загорелась... масленка...
Evgen2
Авто: Chery Tiggo 2.4
Evgen2
Ссылка на сообщение 01.02.2010 14:42
После 1.5 года эксплуатации решил проверить состояние и узнать марку АКБ . У меня стоит польский Centra 70 Ah. Открутил пробки и увидел что электролита почти на уровне пластин ,долил дисцилированной воды и все ОК . Если кто-то 3 года не заглядывал в АКБ то пластины уже наполовину наружи и жить ему осталось ничего. Периодически надо проверять плотность,уровень элекролита,заряженность АКБ,состояние клемм на окисление.
SDima
SDima
Ссылка на сообщение 01.02.2010 15:02
и под ноги пассажиру?
DemonD
DemonD
Ссылка на сообщение 02.02.2010 08:20
SDima
Я так понял на земле точняк фильтр, он там возле колеса
сергей-УФА
сергей-УФА
Ссылка на сообщение 02.02.2010 08:48
DemonD
SDima
Kleo
нельзя уходить от темы
нельзя нарушать правила форума
SDima
SDima
Ссылка на сообщение 02.02.2010 09:42
Точняк, читаю не внимательно Izvini
По теме: гадом буду - но аккумулятор в протечке масла не виноват
XeXe
Kolya29
Авто: Chery Tiggo 1.8
Kolya29
Ссылка на сообщение 02.02.2010 14:22
после того как долго тащил машину с включенной аварийкой решил снять аккумулятор и зарядить его. Снял, зарядил и пошел ставить, ни как не мог нормально сжать плюсовую клемму в итоге ее немного вывернуло и она лопнула, хотя сильно не затягивал. Где можно взять такую клемму как на фотке? В каталогах по тиго не нашел.
