Аккумулятор
На страницу 1 Пред.    След. 81
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 24.06.2007 07:48
О АКБ Тигго
Заводской АКБ (Тигго 2.4) - 70А, полярность - если смотреть со стороны клемм, то слева "+", а справа "-" , как на фото
Такая полярность обозначается как: Азия = СНГ = прямая = + слева.
Размеры - 261*175 высота 220мм. (с клеммами, они 20 мм.) Источник
При покупке рекомендуется проверить напряжение на клеммах - оно не должно быть менее 12.5В.
Varta vs Bosch
Подробности также тут
Для двигателя 1.8 вполне можно обойтись 65, для тех, кто хочет сэкономить.
полезные ссылки:
Маркировка АКБ Варта и БОШ см тут
Проверка АКБ "на коленке"
Еще полезная ссылка: http://www.vetrogenerator.ru/akb.htm
Обслуживание АКБ: http://yuri-timofeev.narod.ru/auto/auto_01/auto_01.html http://all4cars.com.ua/dir.php?id=218 http://www.domashniehitrosti.ru/akkumulyator16.html
Совет при выборе новой батареи руководствоваться рекомендациями в мануале (емкость 60 - 70 А/ч) и советами с сайта http://www.autolife.by/information/akb/akb5.html
И еще советы от коллег: http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?p=1003069#1003069
По поводу необслуживаемых АКБ. Самые передовые технологии - Dryft и AGM. Но они очень дорогие. В основном необслуживаемость (Maintenance Free) достигается за счет конструктивных особенностей вентиляции.
Подробнее: http://www.dryfit.ru/3.php http://www.exide-technologies.ru/ http://axxa.com.ua/item/2766-18871 http://www.astek-auto.ru/articles/305
Аккумуляторная батарея Bosch S6 001 0092S60010 70 a/h http://www.astek-auto.ru/battery/bosch-s6-agm/ http://akym.com.ua/category/645_akkumuljatory-varta/?sort=customers_rating&d ...
Автомобильный аккумулятор Varta ULTRA dynamic 570901 http://akym.com.ua/2836.html
Аккумуляторы Varta BLUE dynamic 70 (E24) (570 413 063 3132) в Харькове http://pn.com.ua/md/159160/
Варта http://axxa.com.ua/item/957-6466
Бош (Bosch S4 027 Silver 70 Ач) http://axxa.com.ua/item/2766-18871
Kleo
Авто: Chery Tiggo 2х4
Kleo
Ссылка на сообщение 21.01.2010 17:19
Игорь111
МЫ за городом живем, и просить автолюбителя там дело весьма щекотливое...)))) Они там сильно дикие)))) Izvini Crazy Crazy Crazy
А как определить можно ли аккум заряжать или нет???
Артур-Игнатченко
Авто: Chery Tiggo 1.8
Артур-Игнатченко
Ссылка на сообщение 21.01.2010 17:22
Kleo
Если пробок в банках нет, то он не обслуживаемый.
Игорь111
Авто: Chery Amulet А4
Игорь111
Ссылка на сообщение 21.01.2010 17:24
Если имеется в виду,что он сел и не крутит стартер-заряжать нужно однозначно... Yes А если модель АКБ,то они все подлежат зарядке...
Артур-Игнатченко
Артур-Игнатченко
Ссылка на сообщение 21.01.2010 17:26
Игорь111
Не согласен. Если пробок нет, то при кипении электролита банку разорвёт.
Kleo
Kleo
Ссылка на сообщение 21.01.2010 17:27
Игорь111
То, что АКБ сел, я вообще от мужа узнала, сама не заводила Izvini
А вот про модель и то, что ВСЕ подлежат зарядке... спасибо. Yes Yes Yes
Хоть не буду напрасно нервничать. Crazy Crazy Crazy
т.е. получается, если нет ПРОБОК, то и НЕТ смысла его пытаться зарядить...??? так?
Только покупка нового??? Crazy Crazy Crazy Sad
Артур-Игнатченко
Артур-Игнатченко
Ссылка на сообщение 21.01.2010 17:33
Kleo
Для общего понимания прочитай эту статью
http://www.autobm.ru/?sid=24&aid=161&apage=1
Игорь111
Игорь111
Ссылка на сообщение 21.01.2010 17:34
Ничего подобного... Izvini заряжается обслуживаемый и необслуживаемый АКБ одинаково.(с пробками,или без)
Ерунда...тогда его нельзя было бы заряжать... Izvini
Kleo
Kleo
Ссылка на сообщение 21.01.2010 17:35
Артур-Игнатченко
Ок. Спасибо. Smile
Артур-Игнатченко
Артур-Игнатченко
Ссылка на сообщение 21.01.2010 17:37
Игорь111
Так его и нельзя заряжать так, как у него банки герметичные.
Kleo
Kleo
Ссылка на сообщение 21.01.2010 17:38
Ладно ребят.... спасибо вам за помощь... поеду проверять какой АКБ стоит на машине... Crazy
Артур-Игнатченко
Артур-Игнатченко
Ссылка на сообщение 21.01.2010 17:39
Удачи!!! Smile
Игорь111
Игорь111
Ссылка на сообщение 21.01.2010 17:50
Там имеются газоотводные каналы... Yes прочитай внимательно свою же ссылку... Smile
Артур-Игнатченко
Артур-Игнатченко
Ссылка на сообщение 21.01.2010 18:24
Игорь111
Из практики
У моего соседа по гаражу был необслуживаемый АКБ(без всяких отверстий и пробок на банках). Когда этот АКБ у него "сдох" он купил себе новый и оставил этот в гараже на случай "резервного". Поставив старый на зарядку на ночь..... Утром обнаружил крайнюю банку разорванной.... Sad
Игорь111
Игорь111
Ссылка на сообщение 21.01.2010 21:26
А на машине он что,не подзаряжается?
А если это так,то газоотводные каналы обязательно есть...,другое дело,что их не видно. А банка могла взорваться из-за засорения канала... Izvini
SDima
SDima
Ссылка на сообщение 22.01.2010 10:03
конечно, нужно откручивать крышки в банках когда на подзарядку
В машине он всегда под нагрузкой.
