Аккумулятор
На страницу 1 Пред.    След. 81
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 24.06.2007 07:48
О АКБ Тигго
Заводской АКБ (Тигго 2.4) - 70А, полярность - если смотреть со стороны клемм, то слева "+", а справа "-" , как на фото
Такая полярность обозначается как: Азия = СНГ = прямая = + слева.
Размеры - 261*175 высота 220мм. (с клеммами, они 20 мм.) Источник
При покупке рекомендуется проверить напряжение на клеммах - оно не должно быть менее 12.5В.
Varta vs Bosch
Подробности также тут
Для двигателя 1.8 вполне можно обойтись 65, для тех, кто хочет сэкономить.
полезные ссылки:
Маркировка АКБ Варта и БОШ см тут
Проверка АКБ "на коленке"
Еще полезная ссылка: http://www.vetrogenerator.ru/akb.htm
Обслуживание АКБ: http://yuri-timofeev.narod.ru/auto/auto_01/auto_01.html http://all4cars.com.ua/dir.php?id=218 http://www.domashniehitrosti.ru/akkumulyator16.html
Совет при выборе новой батареи руководствоваться рекомендациями в мануале (емкость 60 - 70 А/ч) и советами с сайта http://www.autolife.by/information/akb/akb5.html
И еще советы от коллег: http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?p=1003069#1003069
По поводу необслуживаемых АКБ. Самые передовые технологии - Dryft и AGM. Но они очень дорогие. В основном необслуживаемость (Maintenance Free) достигается за счет конструктивных особенностей вентиляции.
Подробнее: http://www.dryfit.ru/3.php http://www.exide-technologies.ru/ http://axxa.com.ua/item/2766-18871 http://www.astek-auto.ru/articles/305
Аккумуляторная батарея Bosch S6 001 0092S60010 70 a/h http://www.astek-auto.ru/battery/bosch-s6-agm/ http://akym.com.ua/category/645_akkumuljatory-varta/?sort=customers_rating&d ...
Автомобильный аккумулятор Varta ULTRA dynamic 570901 http://akym.com.ua/2836.html
Аккумуляторы Varta BLUE dynamic 70 (E24) (570 413 063 3132) в Харькове http://pn.com.ua/md/159160/
Варта http://axxa.com.ua/item/957-6466
Бош (Bosch S4 027 Silver 70 Ач) http://axxa.com.ua/item/2766-18871
Slay
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
Slay
Ссылка на сообщение 17.09.2009 07:46
Спасибо всем за ответы на 1 вопрос.
А второй вопрос открытый...
Какого объема должен стоять аккумулятор на TIGGO???
У кого какой стоит аккумулятор?
larga
Авто: Chery Tiggo 1,8
larga
Ссылка на сообщение 17.09.2009 10:06
тигго 1.8 тагаз -аккумулятор чери 72а.ч.
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
сергей-УФА
сергей-УФА
Ссылка на сообщение 17.09.2009 16:27
офигеть
полтора года езжу ...и не задавался вопросом ,а какой у меня аккум?
ни чего о нем не знаю......надо залесть посмотреть.
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 17.09.2009 16:32
С завода стоял оригинальный B11-3703010AB 75Ач. Сейчас стоит Tab Black 6CT60 56069 60Ач. Разницы не заметил.
Kleo
Авто: Chery Tiggo 2х4
Kleo
Ссылка на сообщение 21.01.2010 15:51
Подскажите, можно ли заряжать аккум... ????
Долго (около месяца) не ездила на авто... по мимо прочего... сел аккумулятор.... А можно его заряжать или нет... не знаю...
Игорь111
Авто: Chery Amulet А4
Игорь111
Ссылка на сообщение 21.01.2010 16:33
Не можно,а нужно! Yes Не покупать же каждый раз новый... Very Happy Crazy (правда для зарядки АКБ нужно ещё иметь зарядное устройство) Yes
Kleo
Kleo
Ссылка на сообщение 21.01.2010 16:44
Игорь111 - Спасибо за ответ. Теперь дело за малым снять аккум)))
Зарядное я выпросила у других водителей на работе. Very Happy
Артур-Игнатченко
Авто: Chery Tiggo 1.8
Артур-Игнатченко
Ссылка на сообщение 21.01.2010 16:51
Если машина в гараже то аккумулятор можешь не снимать, а только отсоедини клеммы от него и вскрой пробки в банках. Я так заряжаю. Smile
Kleo
Kleo
Ссылка на сообщение 21.01.2010 16:56
Артур-Игнатченко - Что это и с чем это деят???
А вообще, авто стоит у дома... на улице... до гаража долговато по морозу ехать... Izvini Izvini Izvini
Артур-Игнатченко
Артур-Игнатченко
Ссылка на сообщение 21.01.2010 16:59
Kleo
Тогда тащи его домой и сутки заряжай, только обязательно вскрой пробки в банках.
SOLDAT
Авто: Chery Tiggo 4х4
SOLDAT
Ссылка на сообщение 21.01.2010 17:03
Если в данном случаи он ОБСЛУЖИВАЕМЫЙ, у меня нет ---Макрка МЕДАЛИТС ст 72
Kleo
Kleo
Ссылка на сообщение 21.01.2010 17:08
Артур-Игнатченко
Сейчас буду нервно искать где они находятся и чем их вскрывать))))))))
SOLDAT
А я не знаю.... какой у меня... я его со дня покупки авто не меняла... ДАже не знаю какой он марки... Izvini Izvini
Игорь111
Игорь111
Ссылка на сообщение 21.01.2010 17:09
Попросить любого мужчину-автолюбителя...АКБ довольно тяжёлый...порядка 16кг.
Kleo
Kleo
Ссылка на сообщение 21.01.2010 17:11
Игорь111
Ну это будет муж делать)))) Поэтому и не волнуюсь))))
А остальное просто для своего ликбеза интересуюсь))) Very Happy
Игорь111
Игорь111
Ссылка на сообщение 21.01.2010 17:17
Понятно... Yes Horosho (это я на всякий случай сказал)
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Лучший ликбез-хотя бы 1раз сделать самому... Very Happy Yes
