Генератор
На страницу 1 Пред.
Пистюльга
Авто: Great Wall Hover H2 2.8 ТС
Пистюльга
Ссылка на сообщение 24.12.2007 16:48
Ховеру полгода,вчера при стоянке слетели настройки часов и магнитолы,доехал до дома ,приборы в пол накала.Через два часа АКБ в ноль.Попробывал сегодня прикурить,заводится ,но через минуту глохнет,нет зарядки(проверил тестером)Может укого было?Что генератор менять?
Ремонт генератора и замена его на аналог:
Замена РН (Материал Кальянщика)
Замена щёток РН на щётки от генератора ВАЗ (Материал OreSHikа)
Установка генератора ВАЗ2110 (Материал OreSHikа)
Установка выносного РН на штатный генератор (Материал Vitale)
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 29.08.2023 11:11
Да. Может отдам в ремонт на стенд, чтобы был в запасе. По виду то как новый, если помыть то вообще будет огонь Smile Даже заряжает в 1 запуске из 10... наверное. Надеюсь у меня не глюке же были и я мог отличить наличие зарядки 14,8 В от ее отсутствия 12В и менее XeXe
Может же такое быть - в одном положении якоря генератора при запуске двигателя появляется зарядка, а при другом положении якоря генератора зарядки нет?
Или он после моих ремонтов совсем умер?
В конце уже при выключенном зажигании доп.лампочка при разном положении якоря работала в 3х режимах: горела, горела в полнакала, и не горела. Рандомно. Но я сильно не стал заморачиваться, понял что это конец и купил новый.
Да. Надо отдать в диагностику. Интересно что скажут.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 29.08.2023 12:05
Гы, нет, не может.
И вообще, у нас генератор самовозбуждаемый... при оборотах двигателя более 1,5 тыс. оборотов.
ИМХО, реле напряжения у тебя глючит... возможно из-за износа или подклинивания его щеток... Izvini
zagan
Авто: Great Wall Hover H3
zagan
Ссылка на сообщение 05.09.2023 15:53
Может кто поможет с проблемой полугодовалой.....
в январе на машине заклинило стартер, что б его останоить пришлось скинут клему с АКБ, но до этого он работал минут 10 ! (блокировка капота все время отняла). Стартер заменил, но машина заводится отказалась. ( чихает и глохенет ).Заменил РН в генереторе, картина та же. Поставил генератор с разборки - то же. Проверил цепи от генератора на пробой + и -. и в как то момент машина завелас ! но напрежение было рано АКБ. ( как оказалос Я отключил линию L гены. при повышении оборотов до 3 т. гена возбуждается, появляются 14 в. и машина глохент.
не чихает, просто отрубается. (все предохранители проверены!) Заменил ДПК, катушку зажигания, купил еще один генератор и .... взял машину жены
лето провел на моте
но машини очень нужна
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 05.09.2023 16:55
Про это читал?
Dimm писал(а):
Вот на мой случай похоже: https://www.drive2.ru/l/497684593537712178/
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 05.09.2023 17:23
zagan
Если стартёр включился сам надо искать в подкапотном блоке реле и предохранителей. Там зеленеет зачастую и коротит хаотично. Нужно разобрать блок и всё проверить. Не первый случай. А генератор ,возможно заодно глючит .
zagan
zagan
Ссылка на сообщение 19.09.2023 16:50
к сожилению работаю вахтой, и не могу каждый день у машины проводить.
все эти посты были прочитаны ранее, линия от генератора была продублирована "навесным монтажом" в обход жгута ( отключен разьем под блоком предохранителей СО1) и кинутут проод В+ , сам блок разбирал и прозванивал, что то пропаявал. "зелени" в фишках нет.
купил еще оди генератор....
Стартер заклинил чисто механически.
буду рад любой идее (кроме проверки предохранителей и сигнализации)
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 21.09.2023 11:42
Не стыкуется одно с другим. Конструктив стартёра представляете? Контакты замыкает втягивающее реле , оно же и подводит бендикс к венцу и если снять питание с управляющей клеммы на втягивающем-бендикс отходит и контакты ("пятаки") размыкаются. Даже если бендикс не отходит по механическим причинам (грязь , застывшая смазка) втягивающее по любому отходит т.к. там пружина стоит . Но раз в управляющих цепях проблем нет, то идея только одна видится-обратиться к грамотному автоэлектрику. Он, и такие случаи бывали, находит проблемы там, где предидущий проверяющий их не обнаружил.
На страницу 1 Пред.
