Бензонасос Тигго 2.4 и РДТ. ч2.
На страницу 1 Пред.
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 31.05.2011 20:32
Это продолжение темы.
1 часть: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=8442
В ВИКИ есть три раздела, где собрана (и постоянно обновляется) основная информация, это:
Топливная система (бензонасос, регулятор давления топлива, датчик уровня топлива ) - возможные проблемы, самостоятельная диагностика и ремонт
Топливная система (часть 2) - Бензонасос, сетка бензонасоса, модернизация (установка двух насосов)
Топливная система (часть 3) - Устройство, проблемы, связанные с РДТ и их решение
Наиболее вероятные причины
Если нормально, то:
- отказ бензонасоса,
- не работает РДТ.
Диагностика – проверка давления в топливной системе. Подробнее см. ВИКИ раздел «Топливная система». Подраздел «диагностика и устранение неисправностей» - «Самостоятельная диагностика и устранение неисправностей…». http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_tiggo:toplivnaja_sistema_benzonasos_rdt..._-_ustrojstvo_diagnostika_i_remont_svoimi_silami
Вероятные причины:
- забита сетка в модуле бензонасоса. Решение долить бензин больше полубака и если все нормально, то заменить сетку. Искать сетку для насоса Siemens VDO. Стоит от $5 и выше.
Подробности и ссылки в ВИКИ в разделе «Топливная система». Подраздел Сетка бензонасоса. http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_tiggo:toplivnaja_sistema_benzonasos_rdt..._-_ustrojstvo_diagnostika_i_remont_svoimi_silami
Если коротко, то
Dmitry.O.: Основные элементы системы подачи топлива расположены в бензобаке. Бензобак в Тигго 2.4 МТ, Тигго 2.0 МТ с моторами Митсубиши и Тигго 4х4 с мотором Актеко 2.0л имеет П-образную форму, т.е. состоит как бы из двух половин. (В остальных Тигго бензобак плоский односекционный с бензонасосом от Форы!). Если поднять задние сиденья и открыть два люка в полу, то, заглянув со стороны багажника, увидим в правой половине бака т.н. модуль бензонасоса (МБ), а в левой – модуль РДТ (МРДТ), В состав МБ входят погружной электробензонасос Сименс ВДО (Siemens VDO), тройник, в одном плече которого обратный клапан, чтобы при стоянке бензин не стекал назад в бак и 1-й датчик уровня топлива (ДУТ). Из второго плеча тройника тонкая пластиковая трубка (6мм.) внутри бака ведет к МРДТ в состав которого входят: РДТ (металлический «бочонок» вверху), 2-й ДУТ и струйный (эжекционный) насос для постоянной (во время работы бензонасоса) перекачки топлива из этой половины в другую (где бензонасос).
По поводу тонкостей самостоятельной разборки и ремонта системы см. мой фотоотчет в ВИКИ. http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_tiggo:toplivnaja_sistema_benzonasos_rdt..._-_ustrojstvo_diagnostika_i_remont_svoimi_silami
Более подробно:
описание от МИХ к схеме
описание работы бензонасоса 2.4 от МИХа с картинкой http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=802227#802227
Подробная информация, в том числе и с других форумов в ВИКИ в разделе «Топливная система»- «Замена бензонасоса…». Есть ссылки и материалы по правильному подбору аналогов. http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_tiggo:toplivnaja_sistema_benzonasos_rdt..._-_ustrojstvo_diagnostika_i_remont_svoimi_silami
Ремонт насоса и рдт от holms.ru, очень много фотографий (на нескольких страницах!): http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=890389#890389
ремонт насоса, читать отсюда и далее фото - http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=890567#890567
Еще один аналог: Мотор электробензонасоса ваз 2110 ats 53453
Ats 53453 Электробензонасос lada ats (с сеточкой) 53453 6(7) дн 428,71 руб. Berg.ru (Аналог - №.: 0580453453 Бензонасос, Bosch) http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1780082#1780082
Материалы с фото тут в разделе «Замена штатного РДТ…»: http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_tiggo:toplivnaja_sistema_benzonasos_rdt..._-_ustrojstvo_diagnostika_i_remont_svoimi_silami
Также в этой теме:
Замена РДТ на волговский
Номер клапана: 406-1160.000-01 от 406 двигателя . автор ShOV http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=604845#604845
номерок клапана A2C53045909 Siemens VDO от skippower - http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=595253#595253
замена РДТ от Valentin VV http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=896130#896130
ремонт насоса и рдт от holms.ru, очень много фотографий http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=890389#890389
Замена РДТ на ФТО (Фольксваген) с клапаном. http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1784487#1784487
Номер 6Q0 201 051 C цена около 700 руб в экзисте.
от DEN 007 , обратите внимание на фото с №10 и далее http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=570166#570166
Подробно про свой вариант модернизации рассказал в ВИКИ http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_tiggo:toplivnaja_sistema_benzonasos_rdt..._-_ustrojstvo_diagnostika_i_remont_svoimi_silami
Топливная система Тигго 2.4 .Улучшение или переделка http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=23821&start=0
Топливный фильтр: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=6267&start=0
Отслеживание совместимости запчастей http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=2919&start=0
Есть похожая тема на дружественном украинском форуме: «Бензонасос и все что с ним связано!» http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=7&t=6291&sid=93dacf29b5 ...
Рецепт проверки и "лечения" перекачки в походных условиях (от Dmitry.O.).
В кармане водительской двери вожу мультиметр, а в багажнике (в дальнюю дорогу - заполненную качественным бензином) канистру 10 л. и шланг для перелива..
1. В разъеме модуля бензонасоса два средних провода - к ДУТ. Их нужно на небольшом (1 см.) участке аккуратно зачистить (снять изоляцию, НЕ перерезая!).
2. Один щуп мультиметра (Омметра) подключить к массе (я беру от болта ремня безопасности), а второй поочередно к этим проводам. МОТОР ВЫКЛЮЧЕН!!! Там, где прибор покажет меньшее сопротивление - щуп оставляем и запоминаем показания = Результат1.
3.Щуп от массы перебрасываем на второй провод и получаем Реультат2.
Если Результат2 меньше или равен Результату1 - перекачка работает.
Если больше - перекачка не работает.
Если результат2 - около 125 Ом - правая полвина бака пустая.
Все справедливо и проверено при исправных ДУТ!
После проверки не забыть заизолировать провода!!!
Я, когда делал модернизацию, заодно вывел два провода от этих точек в салон под торпедо и могу проверить перекачку и количество бензина в правой половине не выходя из машины!
Лечение. Думал раньше сделать схему оповещения о проблемах перекачки, но там напряжение 56мВ, а паять контроллер руки все не доходят. Так что просто вожу канистру и долью бензин, если что. Поставил также фильтр топливный в магистраль перекачки, а трубку питания вынес из бака, чтобы не перетиралась, так что думаю, доливать не придется.
Виктор К
Авто: Chery Tiggo FL 1.6 2013
Виктор К
Ссылка на сообщение 08.11.2021 10:44
polkovnikS писал(а):
а при заведенном двигателе 6 бар! Так и езжу.
что то вы не так сделали видимо, сброса нет ,насос перегружен, долго не протянет
Sega 37
Авто: Chery Tiggo 1,6Lx
Sega 37
Ссылка на сообщение 08.11.2021 12:00
то что сделали не так это скорее всего, т.к. вазовский РДТ такое давление не держит. Но на насос это не влияет, он всегда бьёт в стенку, по крайней мере до тройника, вот коррекции топливные при таком давлении уйдут в минус, да ещё лишняя нагрузка на топливо провод.
Виктор К
Виктор К
Ссылка на сообщение 09.11.2021 11:07
да, бьёт в стенку ,но дверцу в этой стенке приоткрывает рдт и сбрасывает нагрузку с насоса,а если сброса нет ,то насос загружен на 100процентов и давление топлива давит на сам насос, на крыльчатку, электромотору приходится усира..ся чтобы продавить 6атм(примерно),перегрев и долго он не выдержит ,произойдёт саморазрушение со всеми вытекающими
polkovnikS
Авто: Tiggo 2.0 Acteco 4х4 Аc
polkovnikS
Ссылка на сообщение 13.11.2021 22:42
Получается что это вазовский РДТ сделали не так и он не открывается. Пока что приемистость и экономичность выросли на глазах, на неделе замерю давление еще раз, вдруг разработается.
Apex
Авто: Chery Tiggo 2.4
Apex
Ссылка на сообщение 14.11.2021 12:07
В стенку он будет бить при забитом наглухо топливопроводе или заклиненном в закрытом положении РДТ. В исправном авто такого нет.
Как то все категорично и не радостно.
На самом деле, в насосе кроме обратного клапана есть клапан сброса, настроенный на максимальное расчетное давление насоса. В случае работы насоса "в стену" этот клапан сбросит излишки давления.
Виктор К
Виктор К
Ссылка на сообщение 17.11.2021 10:05
Apex
спасибо за инфу, не знал про перепускной, но думаю что это применимо к дорогому качественному насосу, у дешёвок сомневаюсь в их наличии, потому как все примочки увеличивают стоимость насоса,а в насосе за 800р-сомнительно, много раз встречал отсутствие обратного клапана у дешевых
Apex
Apex
Ссылка на сообщение 17.11.2021 18:31
Я препарированием сильно не занимался, но.... у бошевского насоса клапан стоит глубоко внутри (как на картинке), у турбинки. У сименского снаружи. Сименовский переделывал для моновпрыска, уменьшал максимальное давление. А клапан не такой и дорогой, пружинка и шарик. Думаю, что стоят у всех.
kowrik
Авто: Chery Tiggo T11 2.0L 2008г 4х2
kowrik
Ссылка на сообщение 28.07.2022 16:26
Внимание, лайфхак!
......Уплотнительное кольцо купил новое заранее и через 3 часа танцев с бубном и солидолом, используя одновременно 2 руки, 2 отвертки, ручку молотка, тонкие круглогубцы, силу воли и призвав на помощь весь пантеон древнегреческих богов удалось наконец защелкнуть это гребаное стопорное кольцо! Боги всемогущие! Усмирите мою зависть по отношению к тем, у кого бензонасосы закручиваются крышками, а не стопорятся кольцами! Тут нужно иметь одновременно пальцы гинеколога и силу кузнеца. Машина завелась, замер давления переносится на попозже, т.к. сил сегодня уже не осталось. Всем добра
Первые два раза я покупал уплотнительные кольца новые, но потом я старые десять минут проваривал в обычной воде, вытирал и сушил. После чего они становились как новые. Я так понял что они разбухают от бензина, а если прокипятить то бензин вываривается из кольца и оно принимает исходный размер. Таким образом у меня всегда болтается четыре вываренных кольца. Садятся они хорошо, ни разу проблем не возникло, и уже новые кольца покупать не нужно.
Да и ещё! Ни когда литолом не смазываю кольца, использую исключительно смазки на силиконовой основе.
candmen
candmen
Ссылка на сообщение 28.10.2023 11:25
Возникла проблема с утренними запусками. Посмотрел давление в рампе: нарастает до нормы медленно около 2 секунд, после выключения БН давление падает до 0 примерно за 10 сек. Вобщем где-то сифонит. Как проверить РДТ? Есть компрессор но очень мощный, возможно маленькую утечку не увидит. Подсоединял к РДТ: на 2 атм - тишина, на 4 атм - бульки в обратке. Подсоединял к выходу БН - 2 атм - тишина. Куда копать? как найти утечку?
candmen
candmen
Ссылка на сообщение 28.10.2023 18:01
Вобщем сам разобрался. Заткнул обратку сверлом на 9,2. Включил БН давление таке падает, значитт виноват не РДТ. Вкрыл правый модель с БН завел машину и сразу стало видно где бьет струя бензина - из тройника гда стоит обратный клапан. Там менял резиновой кольцо год назад. Оно задубело и стало пропускать. Щас поставил зеленое колечко. пока герметично.
На страницу 1 Пред.
