Ролик-натяжитель 473H-1007060(стар. образца), 473H-1007060AB(нов. образца)
Gates GTS1042 (стар. образца), Gates GTS1025 (нов. образца - для заказа из Китая)
Аналоги: Ina 531 0776 10. Размеры: наружный диаметр - 67 мм,ширина - 32 мм,диаметр под болт - 8 мм. Для установки необходимо изготовить шайбу 38-40х8х8 и поместить ее между роликом и БЦ. Способ установки описан ТУТ,только вместо двух шайб изготовить одну,с размерами,указанными выше (фото).
Другие аналоги:GATES T43152, FEBI 30221, SKF VKM11332.
Ролик обводной 471H-1007070
Аналоги: INA 532032110, Optimal 0-N1066 (для установки использовать втулку и болт со старого ролика)
менял сам кое какой опыт есть и пошаговое описание с инета слил метки уже
были штопорный болт на работе токарь выточил нашёл куда закручивать по
ходу дела разобрался как сделал скобку что бы валы зафиксировать потом сместил на один зуб один из валов под натяг потом валы выровнялись по меткам всё сошлось идеально, машина завелась сразу же будто ни чего с ней и не делал, но сильный вой, ни генератор ни гур не ставил грешить больше не на что послушал с помощью рейки 100 процентов натяжитель а он как сказали оригинал 3600 отвалил на релайнсе только когда ослабляешь вой стихает, но тарахтит видимо ремень, на выходных опять всё разберу натяну как надо пусть воет лишь бы не заклинил
Э...гм ты решил в рулетку что-ли сыграть?Выть-то не должен,воет значит смазки почти нет.Ты его новый в руках крутил наверняка.как он крутился?Легко или туго?
А это как? Чтобы послушать ведь надо нижний кожух снять?Или ты слушал пока не собрал всё?
да я слушал как только его одел без всех кожухов, открывал я его даже смазка есть ноя ещё набил хорошей смазки толку ноль, читал по форумам есть случаи тыщ через 5-6 проходит вой
походу меня просто ,,обманули,,тоже самое но по дороже сегодня поехал купил в магазине за 990р поставил и о чудо машинка шепчет, не берите на релайнсе мало того что с паразитным роликом накалоли в место металлического прислали пластик ещё и такая лажа снатяжителем
Привет всем, хочу заменить ремень ГРМ и ролик, Двигатель 1.1, только я не понял, если его тупо поменять и не взводить разрезную шестерню - то будет "дизелить"? просто буду делать в сервисе, и придется заставить мастеров взводить эту самую шестерню, так? пробег 84500.
