rad717
alexr
alexr
SMAIL
SMAIL
Авто: VW Jetta 6 TSI
21.11.2014 13:52
| alexr писал(а): |
| нужно вытачивать втулку , уж больно отверстие кажется большое ? |
Да, в передний нужна втулка. Размеры:
Внешний диаметр: 16 мм,
Внутренний диаметр: 11 мм,
Длина: 50 мм.
Плюс сам можешь померить все нужные тебе размеры.
На задний никаких втулок не нужно. Снял подушку, выпрессовал старый сайлент, запрессовал новый.
p.s. Кстати, молодец, что купил именно RBI, т.к. на данный момент это лучшее из аналогов резины всякой.
fila61
fila61
Авто: Vortex Estina 1,6
21.11.2014 14:21
Перечитываю весь форум, но сейчас уже в голове только каша, и читать 50 страниц опять нет времени.
Менял все опоры по кругу, все черные только передняя золотая попалась. на вид нормальные. но после установки была как трактор, вибрация с большой амплитудой. Потом успокоилась со временем.
Сейчас заглянул и понял что передняя и задняя порваны. Та что гидроопора лежит на лыжне. Из за нее естественно и порвало. На перед заказал от лансера, в заднюю заприсую RBI ( к стати подскажите номерок RBI для задней. А вот что делать с левой (если стою к капота, та что под бачком). Опять куплю не вариант что нормальная попадется. Подкладывать под нее? выглядит она нормально, не потекла, просто такое ощущение что ее так производят. Что под нее подложить и каких размеров? под переднюю лансеровскую тоже подкладывать шайбы?
sanyamen68
sanyamen68
Авто: Vortex Estina 2,0
21.11.2014 15:32
подкорректирую размер втулки на переднюю опору, так как сам ставил такие сайленты:
наружный диаметр втулки 16.7 мм.
внутренний 10.5 мм
длина втулки 52 мм
16 мм будет болтаться. себе делал 16.5 пришлось чуть подмотать фумки.
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
| fila61 писал(а): |
| Что под нее подложить и каких размеров? |
хочу попробовать подложить шайбы и резиновые шайбы 5 мм толщины
Дмитрий
Дмитрий
Авто: Chery Fora 2.0
21.11.2014 22:06
sanyamen68
а я 16мм делал и все отлично, втулка от руки заходила, и люфта не было совсем
alexr
m010482
m010482
Авто: Vortex Estina MT4, KIA Cerato
26.11.2014 19:06
Ребят, подскажите кто нибудь точные размеры передней подушки, просто в данный момент нет штангенциркуля под рукой, нашел похожий по размерам на нашу переднюю подушку аналог, RBI T0911FA, надо бы размеры сверить.
Размеры RBI D: 69.2 d: 10.6 L: 54.9
sanyamen68
sanyamen68
27.11.2014 08:32
m010482
могу сказать, что последние два почти подходят, длина только на пару миллиметров больше, но это не критично. осталось D проверить.
m010482
alexmuzik13
Авто: Chery Fora
alexmuzik13
Авто: Chery Fora
22.12.2014 13:12
| m010482 писал(а): |
sanyamen68 писал(а):
m010482
В принципе можно заказать и попробовать запрессовать, если прокатит - будет нормальный (без переделок) аналог передней подушки. Smile
Заказал подушку, приедет - померю. |
Ну как подошла?
artaped
artaped
22.12.2014 21:07
достала меня правая опора, новой хватает на на месяц-два, и ведь не перепресуешь там ни чего, ...есть же среди наших форумчан "кулибины",может кто чё придумал уже с ней, может как то по другому её там забабахать? там ведь, если я не ошибаюсь конечно, самое главное, чтобы крепление опоры, которое к двигателю крепится, вернее тот шток (что выходит из опоры снизу подушки и переходит к креплению дв.), был на сантиметр-полтора выше лонжерона..., пока писал уже сам запутался..., может кто то пытался её переделать?
m010482
m010482
22.12.2014 21:15
| artaped писал(а): |
| достала меня правая опора, новой хватает на на месяц-два |
Наверное берешь в магазинах?! Я все 4 брал в Автодоке, там по цене сразу видно оригинал или нет, оригинал стоит в 2-2,5 раза дороже, вот из них и выбираешь более-менее дешевые. Единственное но - передняя опора попалась хоть и из нормальной резины, но слишком мягкая (кстати имеет 4 уса а не 2) при резком старте двигатель наклонялся и цеплял за балку, пришлось шайбами приподнять опору, теперь не цепляет, но сцуко, на холодную трясется.
artaped
artaped
28.12.2014 16:13
| artaped писал(а): |
| может кто то пытался её переделать? |
в итоге я сам её переделал, открутил кронштэйн, который крепится к двигателю, отпилил основание от самой подушки, получилось кольцо с ножками, поставил сверху подушку от газели (у нас их до хрена, газелей, на базе, вот и подвернулась), на газелевской подушки, посередине, есть отверстие с резьбой, отверстие сквозное а гайка с резьбой сверху и всё это влито в резину, резьба на подушке под болт на 12, кронштейн расверлил под болт и через крепление к лонжерону прикрутил к подушке, верхнее крепление отпилил от старой подушки, примерил по отверстию на машине и приварил его к новому "образцу", есть фотки, но как их вставить я не пойму, где то ведь написано, но пока не нашёл, потом выложу, ...короче потавил, завожу - вибрация, стал смотреть и увидел что задняя подушка тоже в хлам, сейчас жду с автодока сайлент зад.подушки, пока езжу на трёх[img]
ВладимирФ
ВладимирФ
Авто: Chery Fora 2,0
28.12.2014 16:52
artaped , из твоего описания почти ничего не понять, кроме того, что ты ее все-таки победил колхозом. Будь другом, сделай фото твоего гибрида
