Опоры двигателя
На страницу 1 Пред.    След. 76
rad717
Авто: Chery Fora 2,0
rad717
Ссылка на сообщение 02.08.2008 10:21
Опоры двигателя
A21-1001310 - правая опора, аналог RaonCRY-289;
A21-1001110 - левая опора, аналог Raon CRY-288;
A21-1001510 - передняя опора;
A21-1001710 - задняя опора;
RBI M09CS3EM0 - сайлентблок опоры двигателя задней;
RBI M09CS3FM0 - сайлентблок опоры двигателя передней.
Замена задней опоры двигателя.
alexr
Авто: Chery Fora
alexr
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 11.11.2014 18:24
rad717 писал(а):
M09CS3FM0 -передний
M09CS3EM0 - задний
Я так и думал . Большуууущее тебе rad717 спасибо ! Yahoo
alexr
Авто: Chery Fora
alexr
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 21.11.2014 11:38
Вот сегодня купил такие опоры . Парни подскажите пож. под болт на переднюю опору нужно вытачивать втулку , уж больно отверстие кажется большое ? А на задней опоре отверстие мне кажется маленькое , наверно болт нужно другой . В общем кто ставил такие подскажите пожалуйста нужно ли что дорабатывать ? Pomogite [img
SMAIL
Авто: VW Jetta 6 TSI
SMAIL
Ссылка на сообщение 21.11.2014 13:52
Да, в передний нужна втулка. Размеры:
Внешний диаметр: 16 мм,
Внутренний диаметр: 11 мм,
Длина: 50 мм.
Плюс сам можешь померить все нужные тебе размеры.
На задний никаких втулок не нужно. Снял подушку, выпрессовал старый сайлент, запрессовал новый.
p.s. Кстати, молодец, что купил именно RBI, т.к. на данный момент это лучшее из аналогов резины всякой.
fila61
Авто: Vortex Estina 1,6
fila61
Ссылка на сообщение 21.11.2014 14:21
Перечитываю весь форум, но сейчас уже в голове только каша, и читать 50 страниц опять нет времени.
Менял все опоры по кругу, все черные только передняя золотая попалась. на вид нормальные. но после установки была как трактор, вибрация с большой амплитудой. Потом успокоилась со временем.
Сейчас заглянул и понял что передняя и задняя порваны. Та что гидроопора лежит на лыжне. Из за нее естественно и порвало. На перед заказал от лансера, в заднюю заприсую RBI ( к стати подскажите номерок RBI для задней. А вот что делать с левой (если стою к капота, та что под бачком). Опять куплю не вариант что нормальная попадется. Подкладывать под нее? выглядит она нормально, не потекла, просто такое ощущение что ее так производят. Что под нее подложить и каких размеров? под переднюю лансеровскую тоже подкладывать шайбы?
sanyamen68
Авто: Vortex Estina 2,0
sanyamen68
Ссылка на сообщение 21.11.2014 15:32
подкорректирую размер втулки на переднюю опору, так как сам ставил такие сайленты:
наружный диаметр втулки 16.7 мм.
внутренний 10.5 мм
длина втулки 52 мм
16 мм будет болтаться. себе делал 16.5 пришлось чуть подмотать фумки.
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
хочу попробовать подложить шайбы и резиновые шайбы 5 мм толщины
Дмитрий
Авто: Chery Fora 2.0
Дмитрий
Ссылка на сообщение 21.11.2014 22:06
sanyamen68
а я 16мм делал и все отлично, втулка от руки заходила, и люфта не было совсем
alexr
Авто: Chery Fora
alexr
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 22.11.2014 07:40
Спасибо всем за советы ! Nalivai Я подумал ,что отдам опору с болтом токарю , а уж он точные размеры сделает . Very Happy
m010482
Авто: Vortex Estina MT4, KIA Cerato
m010482
Ссылка на сообщение 26.11.2014 19:06
Ребят, подскажите кто нибудь точные размеры передней подушки, просто в данный момент нет штангенциркуля под рукой, нашел похожий по размерам на нашу переднюю подушку аналог, RBI T0911FA, надо бы размеры сверить.
Размеры RBI D: 69.2 d: 10.6 L: 54.9
sanyamen68
sanyamen68
Ссылка на сообщение 27.11.2014 08:32
m010482
могу сказать, что последние два почти подходят, длина только на пару миллиметров больше, но это не критично. осталось D проверить.
m010482
m010482
Ссылка на сообщение 28.11.2014 17:11
sanyamen68 писал(а):
m010482
В принципе можно заказать и попробовать запрессовать, если прокатит - будет нормальный (без переделок) аналог передней подушки. Smile
Заказал подушку, приедет - померю.
alexmuzik13
Авто: Chery Fora
alexmuzik13
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 22.12.2014 13:12
m010482
Ну как подошла?
artaped
artaped
Ссылка на сообщение 22.12.2014 21:07
достала меня правая опора, новой хватает на на месяц-два, и ведь не перепресуешь там ни чего, ...есть же среди наших форумчан "кулибины",может кто чё придумал уже с ней, может как то по другому её там забабахать? там ведь, если я не ошибаюсь конечно, самое главное, чтобы крепление опоры, которое к двигателю крепится, вернее тот шток (что выходит из опоры снизу подушки и переходит к креплению дв.), был на сантиметр-полтора выше лонжерона..., пока писал уже сам запутался..., может кто то пытался её переделать?
m010482
m010482
Ссылка на сообщение 22.12.2014 21:15
Наверное берешь в магазинах?! Я все 4 брал в Автодоке, там по цене сразу видно оригинал или нет, оригинал стоит в 2-2,5 раза дороже, вот из них и выбираешь более-менее дешевые. Единственное но - передняя опора попалась хоть и из нормальной резины, но слишком мягкая (кстати имеет 4 уса а не 2) при резком старте двигатель наклонялся и цеплял за балку, пришлось шайбами приподнять опору, теперь не цепляет, но сцуко, на холодную трясется. Izvini
artaped
artaped
Ссылка на сообщение 28.12.2014 16:13
в итоге я сам её переделал, открутил кронштэйн, который крепится к двигателю, отпилил основание от самой подушки, получилось кольцо с ножками, поставил сверху подушку от газели (у нас их до хрена, газелей, на базе, вот и подвернулась), на газелевской подушки, посередине, есть отверстие с резьбой, отверстие сквозное а гайка с резьбой сверху и всё это влито в резину, резьба на подушке под болт на 12, кронштейн расверлил под болт и через крепление к лонжерону прикрутил к подушке, верхнее крепление отпилил от старой подушки, примерил по отверстию на машине и приварил его к новому "образцу", есть фотки, но как их вставить я не пойму, где то ведь написано, но пока не нашёл, потом выложу, ...короче потавил, завожу - вибрация, стал смотреть и увидел что задняя подушка тоже в хлам, сейчас жду с автодока сайлент зад.подушки, пока езжу на трёх[img]
ВладимирФ
ВладимирФ
Ссылка на сообщение 28.12.2014 16:52
artaped , из твоего описания почти ничего не понять, кроме того, что ты ее все-таки победил колхозом. Будь другом, сделай фото твоего гибрида
