Cтойки (амортизаторы)
На страницу 1 Пред.    След. 113
rad717
Авто: Chery Fora 2,0
rad717
Ссылка на сообщение 05.07.2007 07:58
Систематизированная информация по стойкам и амортизаторам:
Передние стойки
Оригинал - A21-BJ2905010 ( по всеобщему мнению не рекомендуются)
Аналоги - Kayaba 334420, Kayaba 334490, Kayaba 334369, Boge 32-P21-A, SACHS 312 890.
Все аналоги приведены от Лансера 9 ( Mitsubishi Lancer седан (CS_A) ) и были установлены и рекомендованы кем -либо из форумчан.
Кроме того существует масса других аналогов, также от Лансер 9
цены приведены ориентировочные и могут варьироваться в зависимости от даты и региона
Пружины: Оригинал - A21-BJ2902011AC, аналог - Suplex 20 159
Опора амортизатора - A21-BJ2901110, аналог - Gtr 71201M
Аналоги от Лансер 9 - Mitsubishi MR 554860,Gtr 13341M,Febest MSS-005,RBI M13CS901F,Kayaba SM 5461
Подшипник опоры амортизатора - A21-2901040
Как прокачать амортизатор
Фотоотчет по замене передних стоек
Фотоотчет по замене задних стоек
Как отличить оригинальный амортизатор KYB от подделки
//Добавил фотоотчеты (Васик)
//Добавил аналоги опор стоек (rad717)
serg36F
Авто: Chery Fora 2л
serg36F
Авто: Chery Fora 2л
Ссылка на сообщение 26.03.2014 20:16
Добрый вечер!Подскажите пожалуйста,недавно заменил стойки передние после чего начался стук с левой стороны. По ровной дороге едешь стука нет, а когда попадаются неровности и кочки появляется неприятный стук. Местный мастер вынес вердикт подстукивает суппорт, но у меня сомнение, может у кого было что-то подобное? Pomogite
rad717
rad717
Ссылка на сообщение 26.03.2014 20:19
serg36F,проверь шаровую и сайлент блоки рычага,стойку стабилизатора.При замене стоек меняли опоры амортизатора?
serg36F
Авто: Chery Fora 2л
serg36F
Авто: Chery Fora 2л
Ссылка на сообщение 27.03.2014 06:53
Опоры не меняли, шаровые, сайлент блоки и стойки стабилизаторов в норме.
2272
Авто: Киа Рио
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 27.03.2014 07:49
Посмотри, может камушек под пружину попал.
serg36F
Авто: Chery Fora 2л
serg36F
Авто: Chery Fora 2л
Ссылка на сообщение 27.03.2014 07:54
Думаю к ребятам на подъемник заехать, что скажут, потом отпишусь.
Дмитрий
Авто: Chery Fora 2.0
Дмитрий
Ссылка на сообщение 27.03.2014 19:36
serg36F
100% гайка штока открутилась! Проверь её протяжку!
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 27.03.2014 21:13
При торможении стука нет-значит он.Нет,диагноз не верен.
serg36F писал(а):
Опоры не меняли
Напрасно
serg36F
Авто: Chery Fora 2л
serg36F
Авто: Chery Fora 2л
Ссылка на сообщение 28.03.2014 09:09
serg36F писал(а):
Опоры не меняли
Напрасно
Если не суппорт то что тогда, подскажите!!!!!!!!!!????
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 28.03.2014 09:14
serg36F писал(а):
что тогда
Sad Я написал
яков12 писал(а):
Опоры не меняли
Напрасно
serg36F
Авто: Chery Fora 2л
serg36F
Авто: Chery Fora 2л
Ссылка на сообщение 28.03.2014 09:18
яков12 писал(а):
serg36F писал(а):
что тогда
Sad Я написал
яков12 писал(а):
Опоры не меняли
Напрасно
Вчера стучал по колесу стоит звон, а с правой стороны такого нет.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 28.03.2014 09:48
Sad Это как вообще?
serg36F
Авто: Chery Fora 2л
serg36F
Авто: Chery Fora 2л
Ссылка на сообщение 29.03.2014 15:02
Доброго времени суток!!!!Cездил сегодня на подъемник, ребята посмотрели и сказали что это не суппорт, хотя люфт небольшой есть.Зато нашел порванный наружний пыльник гранаты, заменили!По поводу стука сказали явно не дотянута стойка, помочь не смогли не было подходящей головки.Пришлось ехать к другим кулибинам, там решилось все быстро, подложили шайбу под гайку штока, затянули пневмо-пистолетом и все стук в левой стороне пропал.
2272
Авто: Киа Рио
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 29.03.2014 15:05
Да там просто ключ накидной подходит. XeXe
САНЕЧКА
Авто: Chery Fora
САНЕЧКА
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 30.03.2014 15:51
Pomogite Друзья товарищи подскажите какие стойки ставить назад и вперёд если не родные но и не золотые в цене, а то родные приходят что то в говно уже второй раз менял((( СПАСИБО Plachu
Авто: Киа Рио
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 30.03.2014 15:55
Глаза подними.
