Опоры двигателя
На страницу 1 Пред.    След. 76
rad717
Авто: Chery Fora 2,0
rad717
Ссылка на сообщение 02.08.2008 10:21
Опоры двигателя
A21-1001310 - правая опора, аналог RaonCRY-289;
A21-1001110 - левая опора, аналог Raon CRY-288;
A21-1001510 - передняя опора;
A21-1001710 - задняя опора;
RBI M09CS3EM0 - сайлентблок опоры двигателя задней;
RBI M09CS3FM0 - сайлентблок опоры двигателя передней.
Замена задней опоры двигателя.
Петров Алексей
Авто: Chery Fora
Петров Алексей
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 10.04.2013 14:43
Uncertainty писал(а):
"присовывать" и "впрессовывать".
XeXe
Добавлено спустя 57 секунд:
Я понял, спасибо за подсказку, как до конца оторвётся поменяю по кругу.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 10.04.2013 17:07
Хочешь подождать?Ну.ну Very Happy Знаешь к чему приводят вибрации?Протёртые трубки кондея,провода,отрыв или разрыв шлангов,поломка хитрых трубок в охлаждении и много других приятных сюрьпризов Smile
Петров Алексей
Авто: Chery Fora
Петров Алексей
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 10.04.2013 20:59
Это значит такая сильная вибрация из-за того что движок 100% лежит на порваных боковых???
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 11.04.2013 03:54
на порваных боковых
Порваны они или просели или ещё что-то,я не знаю.Двигатель висит на них,задняя подушка не даёт ему телепузится в горизонтальной плоскости и в этом ей помогает передняя опора.Посмотри на резиновые перемычки этих опор,как они стоят и тебе станет ясно что они только удерживают от перемещения.а не держат вес вовсе.Как только их заставляют держать вес,они рвутся.
isynsal
Авто: Chery Fora
isynsal
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 11.04.2013 05:38
Вес двигателя передается в кузов автомобиля через боковые опоры, это верно. При движении автомобиля вперед, двигатель автомобиля , передавая крутящий момент на ведущие колеса, стремиться повернуться в строну салона, по оси проходящей через боковые опоры, при этом давит на задную опору вниз. Чем сильнее давите на педаль газа, тем сильнее усилие на опору. А передняя опора при этом принимает усилие направленное вверх. При движении двигателем процесс обратный. Это значит, что передняя и задная опора постоянно воспринимают усилия, направленные вверх и вниз, а не горизонтальные перемещения. Если водитель рвет с с места, то опора испытывает предельные нагрузки и рвется.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 11.04.2013 06:28
Да?И что будет с перемычками задней опоры,если она работать должна вверх-вниз? Sad Smile
m010482
Авто: Vortex Estina MT4, KIA Cerato
m010482
Ссылка на сообщение 11.04.2013 21:44
Не знаю что дальше делать. Suicide
Смотреть боковые опоры, как дефектовать правую (состороны пассажира) я не в курсе, а левая - ризиновая - должна быть целой. Если одна из боковых померла двигатель дополнительно нагрузит переднюю и заднюю опоры - и они быстро крякнут.
Кстати анализируя ориентацию подушек в опоре пришел к интересному выводу - как правильно должна быть запрессована подушка в переднюю и заднюю опору!
isynsal
Авто: Chery Fora
isynsal
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 12.04.2013 05:33
Немного теоретической механики. Главной характеристикой двигателя является не объем, не мощность, а крутящий момент. Крутящий момент на двухлитровой Форе 180 Нм. 1 Нм - это момент силы, который производит сила 1 Н на рычаг 1 м. Эта сила приложена к задней ( при движении вперед) и передней (при движении назад) опорам и приложена перпендикулярно вниз (при движенни вперед) и вверх (при движенни назад). Расстояние от оси поворота двигателя, проходящей по оси боковых опор, около 0,25 м. 180 делим на 0,25 и получаем 720, т.е. максимальная нагрузка, которая воспринимает опора, при обороте двигателя 5400 об/мин. - 720 кг.
Это довольно большая нагрузка,а поперечное сечение резинок сайлентблока около 1,5 см.Поэтому, я полагаю, что перемычки на сайлентблоке должны устанавливаться перпендикулярно, при этом верхняя часть будет работать на растяжение, а нижняя часть - на сжатие придвижении вперед. У нас они установлены примерно под углом 30 град. ИМХО, это и является причиной появления трещины и разрыва сайлентблока опоры.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 12.04.2013 05:53
А с чего ты решил,что передняя работает только когда машина едет назад?Подушка растягиваться не умеет.
isynsal
Авто: Chery Fora
isynsal
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 12.04.2013 11:53
Передняя и задняя опоры всегда работают одновременно. При движении вперед, сила, приложенная на заднюю опору направлена вниз, а на переднюю - вверх. При движении назад - наоборот. Энергия удара вычисляется по формуле E=mv2, где m- это сила, v-скорость в квадрате, с которой двигатель бъется об опору. Обычно, мы едем с полной нагрузкой двигателя вперед, а не назад.При старте с пробуксовкой, при подъме с полной нагрузкой в гору m=720 кг, а цифру скорости ставь любую, и ты получаешь энергию, с которой двигатель вместе с коробкой бъется об заднюю и переднюю опору. Вот почему был случай, который здесь был описан, когла опору вырвало из корпуса коробки с мясом.
Петров Алексей
Авто: Chery Fora
Петров Алексей
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 12.04.2013 13:46
Кто подскажет как поменять правую подушку? обратил внимание вчера, она у меня лежит на металле.
Васик
Авто: SY Kyron 2.0Xdi
Васик
Ссылка на сообщение 12.04.2013 13:56
Книга по ремонту, страница 67. С картинками.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 12.04.2013 20:09
Это точно Yes
Но ведь ты это писал
Не стыкуется увы Smile
Петров Алексей
Авто: Chery Fora
Петров Алексей
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 15.04.2013 10:38
Всем привет, прошло 4 дня, и моя новая подушка передняя накрылась, лопнула конкретно, сейчас буду менять все сразу, подскажите кто слалкивался, какого производителя лучше брать??? или наши поставить??? они по ценам конечно лучше: передняя=251р. Левая=700р. Правая=700р.
Петров Алексей
Авто: Chery Fora
Петров Алексей
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 25.04.2013 09:13
Всем привет, у меня опять ЧП, вчера забрал все подушки, мастер все поменял, после замены вылезли такие симптомы:
1.Её колбасит ужас!!! Вибрация по всему кузову!!! на руле клаксон вместе с подушкой ходуном ходит от вибрации!!!
2.При заходе в поворот (в основном когда поварачиваешь на лево) попадаешь в небольшую яму, и идет удар движка!!! Это что получается движок опять бьёт об балку??? подушки же новые!!! почему он до балки косается???
Помогите разобраться, вообще ничего не пойму, что происходит, что ей ещё надо??? просто гемор какойто. Pomogite Pomogite Pomogite
