rad717
Петров Алексей
Петров Алексей
Петров Алексей
Авто: Chery Fora
10.04.2013 20:59
Это значит такая сильная вибрация из-за того что движок 100% лежит на порваных боковых???
isynsal
Авто: Chery Fora
isynsal
Авто: Chery Fora
11.04.2013 05:38
Вес двигателя передается в кузов автомобиля через боковые опоры, это верно. При движении автомобиля вперед, двигатель автомобиля , передавая крутящий момент на ведущие колеса, стремиться повернуться в строну салона, по оси проходящей через боковые опоры, при этом давит на задную опору вниз. Чем сильнее давите на педаль газа, тем сильнее усилие на опору. А передняя опора при этом принимает усилие направленное вверх. При движении двигателем процесс обратный. Это значит, что передняя и задная опора постоянно воспринимают усилия, направленные вверх и вниз, а не горизонтальные перемещения. Если водитель рвет с с места, то опора испытывает предельные нагрузки и рвется.
m010482
isynsal
Авто: Chery Fora
isynsal
Авто: Chery Fora
12.04.2013 05:33
Немного теоретической механики. Главной характеристикой двигателя является не объем, не мощность, а крутящий момент. Крутящий момент на двухлитровой Форе 180 Нм. 1 Нм - это момент силы, который производит сила 1 Н на рычаг 1 м. Эта сила приложена к задней ( при движении вперед) и передней (при движении назад) опорам и приложена перпендикулярно вниз (при движенни вперед) и вверх (при движенни назад). Расстояние от оси поворота двигателя, проходящей по оси боковых опор, около 0,25 м. 180 делим на 0,25 и получаем 720, т.е. максимальная нагрузка, которая воспринимает опора, при обороте двигателя 5400 об/мин. - 720 кг.
Это довольно большая нагрузка,а поперечное сечение резинок сайлентблока около 1,5 см.Поэтому, я полагаю, что перемычки на сайлентблоке должны устанавливаться перпендикулярно, при этом верхняя часть будет работать на растяжение, а нижняя часть - на сжатие придвижении вперед. У нас они установлены примерно под углом 30 град. ИМХО, это и является причиной появления трещины и разрыва сайлентблока опоры.
isynsal
Авто: Chery Fora
isynsal
Авто: Chery Fora
12.04.2013 11:53
Передняя и задняя опоры всегда работают одновременно. При движении вперед, сила, приложенная на заднюю опору направлена вниз, а на переднюю - вверх. При движении назад - наоборот. Энергия удара вычисляется по формуле E=mv2, где m- это сила, v-скорость в квадрате, с которой двигатель бъется об опору. Обычно, мы едем с полной нагрузкой двигателя вперед, а не назад.При старте с пробуксовкой, при подъме с полной нагрузкой в гору m=720 кг, а цифру скорости ставь любую, и ты получаешь энергию, с которой двигатель вместе с коробкой бъется об заднюю и переднюю опору. Вот почему был случай, который здесь был описан, когла опору вырвало из корпуса коробки с мясом.
Петров Алексей
Петров Алексей
Авто: Chery Fora
12.04.2013 13:46
Кто подскажет как поменять правую подушку? обратил внимание вчера, она у меня лежит на металле.
Васик
Петров Алексей
Петров Алексей
Авто: Chery Fora
15.04.2013 10:38
Всем привет, прошло 4 дня, и моя новая подушка передняя накрылась, лопнула конкретно, сейчас буду менять все сразу, подскажите кто слалкивался, какого производителя лучше брать??? или наши поставить??? они по ценам конечно лучше: передняя=251р. Левая=700р. Правая=700р.
Петров Алексей
