фора-электрика
На страницу 1 Пред.    След. 171
Uncertainty
Авто: Honda Civic 4D
Uncertainty
Ссылка на сообщение 07.03.2013 19:07
Кстати, а я в своё время, молодой ещё был, сдуру брызнул WD-шкой на клеммы.. Никогда так не делайте - WD-шка создаёт ну просто охренительный барьер в контекте, тем более если там была окись.
whitehouse
Авто: Chery Fora 2.0
whitehouse
Ссылка на сообщение 07.03.2013 20:01
Uncertainty
ну конечно, WD-шка создает масляную пленку
слышал что литолом смазывают клемы аккумулятора чтобы не была окись
Петров Алексей
Авто: Chery Fora
Петров Алексей
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 09.03.2013 08:53
Всем привет, доделал я свою ласточку, как и разговоривали перекинул всё на соседний блок, он соответственно в идеальном состоянии, старый блок разбирал смотрел там всё обуглилось, вентиляторы работают чётко, правда я с кондеем проверял, соответственно они крутились на малых оборотах, ну я так понял после моего ремонта у меня теперь вторая скорость есть, тоесть на всю мощь, но это летом наверно будут запускаться, там и посмотрю, кстати вот фото моего ремонта:
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Фото №1
Добавлено спустя 31 секунду:
Фото №2
Добавлено спустя 35 секунд:
Фото №3
Uncertainty
Uncertainty
Ссылка на сообщение 09.03.2013 10:12
Петров Алексей
Молодец!
Но скрутки у тебя... Crazy
Для таких соединений (когда надо удлинить провод) я обычно использую
последовательную простую скрутку. Затем уже заматывать изолентой, начиная
с одного провода, ещё ДО места соединения, заматываем внахлёст, в месте
соединения делая меньшие шаги между витками. Кроме того, силовые (да и
не только) провода в месте потенциального повреждения лучше запихивать
в гофро-трубку. Тогда всё будет красиво, безопасно и аккуратно.
Добавлено спустя 14 минут 46 секунд:
P.S. Хотя должен заметить, что очень часто вместо изоленты я использую
термоусадочную трубку... Удобненько и аккуратненько.
Петров Алексей
Авто: Chery Fora
Петров Алексей
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 09.03.2013 12:03
Спасибо за подсказку, но это не скрутки, я соединил с помощью касет, провод с одной стороны, провод с другой, протянул хорошо болтами и плотно всё это дело обмотал изолентой, кстати по поводу натянуть ещё какую нибудь гофру идея хорошая, такие гофры наверно в электро маг. продаются? или на авторынке? просто не разу внимания не обращал.
Uncertainty
Uncertainty
Ссылка на сообщение 09.03.2013 16:11
Я обычно покупаю в магазинах электротехники, где всякие рубильники,
розетки, провода, люстры и т.п.
Chery Fora Omsk
Chery Fora Omsk
Ссылка на сообщение 09.03.2013 17:35
Вечер добрый случилась такая беда, при замене АКБ была перепутатна полярность, зажглись фары, и шел какой то звук из под капота (похожий на работу бензонасоса)- это безобразие продолжалось около 3 секунд, ключ находился в замке, но не повернут. После нормального подключения клем, панель пропищала как обычно, но не слышно звука работы бензонасоса, не работает магнитола и при включении стартера щелчок под капотом и ВСЕ, АВТО не заводится, остальные приборы вроде все работают, ехать нужно очень срочно, если можно окажите посильную помощь. Заранее спасибо!
Uncertainty
Uncertainty
Ссылка на сообщение 09.03.2013 18:42
Chery Fora Omsk
Меня, признаться, всегда поражало - ну КАК можно перепутать полярность?
Anyway, для начала надо проверить предохранители. Начиная от силовых
в блоке на аккумуляторе и вплоть до тех, что в блоках ISU.
Chery Fora Omsk
Chery Fora Omsk
Ссылка на сообщение 09.03.2013 19:18
ну как то так вот получилось, как говорится и на старуху... Утром как рассветет полезу смотреть, затем обязательно отпишусь! Очень надеюсь что это только предохранители Sad
Chery Fora Omsk
Chery Fora Omsk
Ссылка на сообщение 10.03.2013 07:32
Просмотрел все предохранители, сгорел плавкий который идет на +клему, после замены стартер начал крутить, а вот бензонасос чего то не желает оживать (под капотом предохр. на 10А и реле живые - Oil Pump). Что еще может быть?
shumakov1
Авто: Chery ELARA LUX
shumakov1
Ссылка на сообщение 10.03.2013 08:10
Chery Fora Omsk
Снимайте заднее сидение и смотрите контакты на бензонасос, приходит ли напряжение, возможно ему(насосу) кирдык. Подайте напругу напрямую к нему, если заработает так и езжайте, потом разберетесь дома что к чему.
Uncertainty
Uncertainty
Ссылка на сообщение 10.03.2013 08:25
Chery Fora Omsk писал(а):
Oil Pump
О_о
Смотри предохранитель #19, на 15А.
Chery Fora Omsk
Chery Fora Omsk
Ссылка на сообщение 10.03.2013 09:24
Спасибо и предохранитель и реле живые, ко всему еще обнаружил, что не работает вся задняя оптика и замок багажника, пойду пробовать добраться до бензонасоса, может есть еще какая-нить хрень, отвечающая за всю заднюю часть авто?
rad717
Авто: Chery Fora 2,0
rad717
Ссылка на сообщение 10.03.2013 10:02
задняя оптика -задний блок ISU.
Chery Fora Omsk
Chery Fora Omsk
Ссылка на сообщение 10.03.2013 12:05
Слава богу бензонасос живой, прицепил наапрямую и доехал до дома. На d переднеми ISU и подкапотном блоке проверил все предохры и реле, все живое, не знаю как теперь до заднего добраться (багажник то ни с брелка, ни с кнопки на панели не открывается, когда жмешь кнопку один раз мигает аварийка) Вот такаую беду я себе сотворил((( Если у кого то есть умные мысли, кроме как отогнать на сервис - буду признателен!
