Замена роликов и ремня ГРМ
На страницу 1 Пред.    След. 13
rad717
Авто: Chery Fora 2,0
rad717
Ссылка на сообщение 06.06.2010 09:13
Аналоги ролика и ремня ГРМ, двигатель 1.1L 472F
Ролик-натяжитель 372-1007030
Аналоги:General Motors 94580139
Ремень ГРМ 372-1007081
Аналоги: CONTITECH CT910, GATES 5434XS
Аналоги ролика и ремня ГРМ, двигатель 1.3L 473F
Ролик-натяжитель 473H-1007060(стар. образца), 473H-1007060AB(нов. образца)
Gates GTS1042 (стар. образца), Gates GTS1025 (нов. образца - для заказа из Китая)
Аналоги: Ina 531 0776 10. Размеры: наружный диаметр - 67 мм,ширина - 32 мм,диаметр под болт - 8 мм. Для установки необходимо изготовить шайбу 38-40х8х8 и поместить ее между роликом и БЦ. Способ установки описан ТУТ,только вместо двух шайб изготовить одну,с размерами,указанными выше (фото).
Другие аналоги:GATES T43152, FEBI 30221, SKF VKM11332.
Ролик обводной 471H-1007070
Аналоги: INA 532032110, Optimal 0-N1066 (для установки использовать втулку и болт со старого ролика)
Ремень ГРМ 473H-1007073
Аналоги: CONTITECH CT880, GATES 5423XS
karas
Авто: Chery QQ6 (S21) 1.3
karas
Ссылка на сообщение 20.04.2011 16:29
Поменяли мне ремень ГРМ на 75тыс. Новый проходил почти 25тыс и оборвался,вот гады наверно перетянули вот 22.04 поеду на станцию ремонтироваться. Думаю ,что может клапана не загнуло , а то просто пипец. На поршне есть выемки под клапана , может и не гнет. Все увидим при ремонте . Отпишусь, че да как!
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 20.04.2011 20:32
karas писал(а):
наверно перетянули
Как,там ведь натяжной ролик есть? Sad
Dumon76
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
Dumon76
Ссылка на сообщение 23.04.2011 09:24
Ролик есть:
Ролик натяжитель 473H-1007060 (Как на Кимо,Форе и Тигго 1.8L)
Но натягивается вручную, просто он подпружинен.
karas
karas
Ссылка на сообщение 25.04.2011 15:56
Сегодня из сервиса позвонили, проверили клапана (вскрывали крышку) Клапана не загнуло.Так что это уже хорошо(зубья оборвало на ремне сам не порвался. все было при скорости 110км)
-Alex-
Авто: Chery QQ6 (S21)1.3л
-Alex-
Ссылка на сообщение 25.04.2011 17:23
А можно фото старого ремня? Сколько зубьев срезало? Посмотреть.
karas
karas
Ссылка на сообщение 26.04.2011 10:29
Ок спрошу не выкинули ли они его.Если нет то выложу.Вот теперь бьются как ремень поставить.Заводские метки стоят но по ним не выставляется клапана .дилерам звонили(сами не знают) Блин вот засада
Липен
Авто: Chery Fora
Липен
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 13.08.2011 11:33
доброго времени суток.
на кукушке ремень ГРМ поменять сложно?
т. Сухов
Авто: Chery QQ6 (S21) 1,1
т. Сухов
Ссылка на сообщение 06.09.2011 15:40
Всем привет!Менял ГРМ и ролик,где-то в районе 55000.Заказывал в Экзисте: 372-1007081 Ремень зубчатый ГРМ - 514,94р. 372-1007030 Ролик натяжителя ремня ГРМ - 417,62р.
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Да!Забыл написать,что движок у меня 1,1.Ремень и ролик от просто QQ с двигателем 1,1.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 06.09.2011 16:58
т. Сухов
Ох товарищ Сухов,не доверяю я Экзисту в этих вещах.
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Это два ролика обводных,которые ставятся на Фору.Нижний подделка от Экзиста Smile
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
А это фотка упаковки данного ролика от официалов.Экзистовый пришёл в пакетике
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
Кроме того,знаю человека у которого якобы ''оригинальный''ремень от Экзиста оборвался через 6,6тыщ и это не еденичный случай.
т. Сухов
т. Сухов
Ссылка на сообщение 07.09.2011 07:19
[quote="яков12"]т. Сухов
Будем посмотреть.Сейчас у меня 62000.
Сухов Саша
Сухов Саша
Ссылка на сообщение 10.02.2012 22:25
Какие симптомы будут проявляться,если при установке ремня ГРМ произойдёт смещение на один зуб?Хочется побольше мнений услышать. Izvini
eci-multi
Авто: Chery QQ6 (S21) 1.1
eci-multi
Ссылка на сообщение 22.03.2012 13:11
Вот и я бы хотел знать.Но что-то никто не отвечает. На выходных разберу,посмотрю. Если не на метках - смогу обрисовать симптомы.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 22.03.2012 14:13
eci-multi
Пропадает холостой ход.Один из вариантов.
eci-multi
eci-multi
Ссылка на сообщение 23.03.2012 10:53
яков12 писал(а):
eci-multi
в моём случае не пропадает. завтра всё выясню.
eci-multi
eci-multi
Ссылка на сообщение 25.03.2012 03:08
Выяснил...Тех кто менял ремень не виню... При такой ОПЕ сам так бы поступил,Бабло вернули.проблему устранил сам. Вместе с этим почепнул навыков...
Добавлено спустя 5 минут 15 секунд:
Педаль теперь не отказывает,а всё из-за одного зуба... Сместил - и датчик положения кол.вала отказывается подавать данные,программа сбивается и авто способно работать только на х.х.пока не выкл/вкл зажигание.. Я рад ,что не пришлось менять всякие там мозги и иные прибамбасы.. Обошлось.. И САМОЕ ВРЕМЯ ЕЙ НАЙТИ БОЛЕЕ ЛАСКОВОГО ХОЗЯИНА !!!!!!!!!!!
