Проблемы с салонной печкой
На страницу 1 Пред.    След. 275
VD
VD
Ссылка на сообщение 19.11.2006 22:41
ЗАМЕНА РАДИАТОРА с фото от vanont
Установка доп.нагнетателя тосола
Перестали переключаться режимы обдува
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 26.01.2012 17:50
Dmitry.O. писал(а):
Другого способа (простого и безопасного) не вижу.
Прошлой весной для профилактики промывал печку нейтральным Лавром. Отсоединил патрубки, залил промывку на несколько минут, слил и промыл дист.водой. Мыл только печку. Никаких проблем с печкой нет. Разве что в режиме рециркуляции какой-то специфический запах присутствует. Но он был всегда, если включен обогрев и воздух проходит через радиатор печки.
ЗЕБР
Авто: Chery Tiggo 1,8
ЗЕБР
Ссылка на сообщение 26.01.2012 18:40
kloster писал(а):
пробовал эту (глину-парафин)растворять
Вопрос на засыпку: а если попробовать промыть печку горячим паром? XeXe Только где его взять? Very Happy
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 26.01.2012 18:43
Это что такое??? Surprised Surprised Surprised
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 26.01.2012 18:52
DEN 007 писал(а):
Это что такое???
Как это - что?! Паровое отопление, однако... Crazy
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 26.01.2012 18:59
от паровоза Horosho
Валерий ГЛ.
Авто: Vortex Tingo
Валерий ГЛ.
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 26.01.2012 19:04
Мы так на работе 200-литровые бочки от нигрола отмывали на котельной, пар с котла через шланг подавали, идеально чистые были.
ЗЕБР
ЗЕБР
Ссылка на сообщение 26.01.2012 20:09
Так в том то и фишка, ведь от пара все очистится а люминю ничего не будет, однако XeXe XeXe XeXe XeXe
KLF
KLF
Ссылка на сообщение 26.01.2012 20:44
kloster писал(а):
Я советовался со спецами, да и у меня своя мастерская,все разводят руками и к химии относятся с опасением, советуют залить сыворотку (так сказать народным методом) и день поездить на ней а к вечеру слить и промыть.!
Заливал сыворотку в систему а\м Ныса 522м. там медный радиатор,чугунный блок и силуминовая голова. ездил неделю, и подливал.ушло 20литров сыворотки.толку 0!!! Fu Сыворотка нагревалась , пенилась, и эта белая пена лезла наружу из расширительного бачка и падала на асфальт,удивляя водителей соседних машин на перекрестках при красном светофоре. Даже не промывал систему, а просто потом подливал тосол. Авто как грелось, так и продолжала. пока не прочистили радиатор механически,естественно распаяв его.
Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:
Попробовать конечно можно, вот только выдержит ли она температуру пара? (Знаю где взять, 200град.)
Mr.Tiggo
Авто: Chery Tiggo 1.8
Mr.Tiggo
Ссылка на сообщение 26.01.2012 23:10
Алюминий кислоты не боится , а вот щелочь для него смерть. Yes
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 26.01.2012 23:54
Алюминий, может, и не боится... но там ведь, кроме алюминия еще и латунь, чугун ... да и алюминий ли (или силумин?) ...
Я не специалист по электрохимии, но не зря ведь профессионалы рекомендуют:
Нейтральная промывка системы охлаждения LAVR Radiator Flush Soft Neutral http://www.lavr.ru/ru/product/cooling_system/ln1102-l.html
vanont
Авто: Great Wall Hover H3 Lux
vanont
Ссылка на сообщение 27.01.2012 05:56
Dmitry.O. писал(а):
Хватит мне топливной.
Horosho я тоже продолжаю с ней бороться .....
"Препарат предназначен для профилактической промывки систем охлаждения новых автомобилей перед очередной заменой антифриза, а также автомобилей, использующих качественный антифриз, ключевое слово качественный........ профилактика при смене старого на новый, я так понимаю что речи о промывке загрязнённой системы тут не идёт ....
Dmitry.O. писал(а):
Как залил хороший концентрат G12+ (малиновый, не красный!) с дистиллированной водой все гут. (Т. х 3!!!)
Аналогично G-12 малиновый марки AGA Z-40 больше года никаких нареканий.
а смысл ? вроде все рано или поздно всёдаки меняют радиатор печки (читай выше чем только и как только не мыли), а у kloster как он пишет беда не только в печке а втом что вся система "засрана" и эти засранки оседают в радиаторе печки ....... он хочет всю систему промыть .......
kloster писал(а):
покупал жидкость для чистки системы охлаждения,
попробуй :http://www.aga-automag.ru/content/view/272/270/ , а я бы ещё всёдаки фильтр бы поставил..........
kloster
Авто: Chery M11 2
kloster
Авто: Chery M11 2
Ссылка на сообщение 27.01.2012 06:25
А если подобрать что нибудь (радиатор печки) с чего нибудь другого, лиж бы по размеру подошла . У нас ведь сота плоские и проход очени маленький, а на отечественных сота круглые,соответственно проходимость больше. Вот только с чего ???
vanont
vanont
Ссылка на сообщение 27.01.2012 06:52
Чита
Читай выше там меняли радиатор на вазовский , но гемороя Yes нужно вытаскивать весь блок , а он снимается только после снятия торпедо ...... я когда себе менять собирался пытался подобрать - без доработки нашего посадочного места ничего не подходит (я не подобрал), да и не заморачивайся особо я сменил радиатор второй год всё работает, тепла выше крыши , тут дело не в радиаторе а в антифризе, чтобы он хлопьями не выпадал, тогда и забиваться нечему будет хоть какая там сота, можно ещё доп насос поставить для того чтобы скорость потока увеличить (для тепла вопрос спорный, у меня не установлен и необходимости в нём не испытываю) чтобы хлопья пролетали через соты Very Happy .
Удаляй всё говно из системы, ставь фильтр чтобы говно по системе не гуляло, меняй радиатор на стоковый и будет всё нормально ......... завоздушивание радиатора не проверял ?
kloster
Авто: Chery M11 2
kloster
Авто: Chery M11 2
Ссылка на сообщение 27.01.2012 06:56
Проверял естественно, всё ок. А какой фильтр туда можно воткнуть ???
vanont
vanont
Ссылка на сообщение 27.01.2012 07:09
СТР. 25 замена радиатора на вазовский .............. можно конечно попробовать отпилить лишее без разбора ........... советовать ничего не буду вопрос спрный (у меня всё работает) если бы у меня был косяк который не решается заменой на родной радиатор, то наверно бы попробовал заменить радиатор на другой (на 100% не уверен) .......... поизучай тему , полазь по инету там есть сайты с размерами радиаторов, прикинь как всё это внедрить (выход -вход радиаторов) с минимальными затратами (имеется ввиду работа и нервы Smile ) и решай .....
Добавлено спустя 8 минут 1 секунду:
на 10 ставил обычный фильтр тонкой очистки топлива прозрачный такой, но его хватает не на долго.......... сейчас я бы воткнул фильтр от уазика стоит рублей 200 + разборный + вход выход резьба - можно любой штуцер поставить, его ещё наши как масло-помойку используют ....
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Добавлено спустя 34 секунды:
на фото он вверх ногами Smile
Добавлено спустя 31 минуту 15 секунд:
СТР. 27 - размеры родного радиатора
