gregory
voltik
voltik
Авто: Chery Tiggo FL CVT
25.04.2023 09:44
От Нивы Шевроле корпус фильтра пластиковый, его не заземлить.
Vlad197
Авто: Vortex Tingo Tagaz
Vlad197
01.06.2023 11:59
Уважаемые форумчане кто нибудь менял фиксаторы топливных трубок на топливный фильтр у чери тигго? При замене фильтр долго не снимался даже клещами и теперь новый фильтр не защелкивается. В принципе не соскакивает но отчетливого щелчка нет. У нас фиксаторы в штуцерах с металлическими вставками вот они погнулись. Подойдут ли обычные, пластиковые, если их взять из нового штуцера, например для лады калины?
V@sily
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
01.06.2023 13:38
Vlad197 писал(а): |
Подойдут ли обычные, пластиковые, если их взять из нового штуцера, например для лады калины? |
Конечно подойдут. У меня такая же фигня, но я просто связываю проволокой противоположные защелки между собой, для уверенности в том, что не слетят
Vlad197
Vlad197
01.06.2023 19:53
Спасибо, т.е. даже без замены фиксаторов, если не текут старые уплотнения просто притягиваете штуцера к фильтру.
Добавлено спустя 15 минут 4 секунды:
А понял между собой штуцера отрезком прочной проволоки соединить, тогда они не дадут соскочить другу
V@sily
V@sily
02.06.2023 10:20
Vlad197 писал(а): |
Спасибо, т.е. даже без замены фиксаторов, если не текут старые уплотнения просто притягиваете штуцера к фильтру. |
Да. Я также плоскогубцами при снятии фильтра крепление повредил оно теперь не защелкивается, хотя и не течет. Для подстраховки стягиваю проволокой - снимаются то в противоположных направлениях, потому не дадут друг другу слететь.
вадимка
вадимка
26.04.2024 18:29
Кердых пришел быстром ,который с насоса идет.Че подойдёт или шланг с бастросьемом есть от ВАЗА
вадимка
вадимка
26.04.2024 19:58
вадимка писал(а): |
Кердых пришел быстром ,который с насоса идет.Че подойдёт или шланг с бастросьемом есть от ВАЗА |
Пошел посмотреть,а там море.Течет с обрати аж свистит и пузыриться
Добавлено спустя 12 минут 55 секунд:
Жигулёвский быстросьем пойдет?
V@sily
V@sily
27.04.2024 07:28
вадимка писал(а): |
Жигулёвский быстросьем пойдет? |
Да. Фильтра то от ваза подходят. Насос тоже от ваза
А чё в салоне бензой не воняло? Если лужа, там духан должен стоять...
вадимка
вадимка
27.04.2024 08:47
Воняло везде
voltik
voltik
27.04.2024 09:04
вадимка
Быстросъемы на Озоне есть, разные.
вадимка
вадимка
27.04.2024 20:59
Уже купил.жигулевские
вадимка
Demon6
Demon6
28.04.2024 23:34
Паять по-моему бессмысленно. Даже если и получится, то лопнет снова достаточно быстро. Надо менять.
вадимка
вадимка
29.04.2024 17:09
Вставил внутр трубку на горячую,а сверху паяльником обмазал. Ништяк получилось!
