Наиболее вероятные причины
Если нормально, то:
- отказ бензонасоса,
- не работает РДТ.
http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_tiggo:toplivnaja_sistema_benzonasos_rdt..._-_ustrojstvo_diagnostika_i_remont_svoimi_silami
Вероятные причины:
- забита сетка в модуле бензонасоса. Решение долить бензин больше полубака и если все нормально, то заменить сетку. Искать сетку для насоса Siemens VDO. Стоит от $5 и выше.
Если коротко, то
Dmitry.O.: Основные элементы системы подачи топлива расположены в бензобаке. Бензобак в Тигго 2.4 МТ, Тигго 2.0 МТ с моторами Митсубиши и Тигго 4х4 с мотором Актеко 2.0л имеет П-образную форму, т.е. состоит как бы из двух половин. (В остальных Тигго бензобак плоский односекционный с бензонасосом от Форы!). Если поднять задние сиденья и открыть два люка в полу, то, заглянув со стороны багажника, увидим в правой половине бака т.н. модуль бензонасоса (МБ), а в левой – модуль РДТ (МРДТ), В состав МБ входят погружной электробензонасос Сименс ВДО (Siemens VDO), тройник, в одном плече которого обратный клапан, чтобы при стоянке бензин не стекал назад в бак и 1-й датчик уровня топлива (ДУТ). Из второго плеча тройника тонкая пластиковая трубка (6мм.) внутри бака ведет к МРДТ в состав которого входят: РДТ (металлический «бочонок» вверху), 2-й ДУТ и струйный (эжекционный) насос для постоянной (во время работы бензонасоса) перекачки топлива из этой половины в другую (где бензонасос).
Более подробно:
описание от МИХ к схеме
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=802227#802227
Рецепт проверки и "лечения" перекачки в походных условиях (от Dmitry.O.).
В кармане водительской двери вожу мультиметр, а в багажнике (в дальнюю дорогу - заполненную качественным бензином) канистру 10 л. и шланг для перелива..
1. В разъеме модуля бензонасоса два средних провода - к ДУТ. Их нужно на небольшом (1 см.) участке аккуратно зачистить (снять изоляцию, НЕ перерезая!).
2. Один щуп мультиметра (Омметра) подключить к массе (я беру от болта ремня безопасности), а второй поочередно к этим проводам. МОТОР ВЫКЛЮЧЕН!!! Там, где прибор покажет меньшее сопротивление - щуп оставляем и запоминаем показания = Результат1.
3.Щуп от массы перебрасываем на второй провод и получаем Реультат2.
Если Результат2 меньше или равен Результату1 - перекачка работает.
Если больше - перекачка не работает.
Если результат2 - около 125 Ом - правая полвина бака пустая.
Все справедливо и проверено при исправных ДУТ!
После проверки не забыть заизолировать провода!!!
Я, когда делал модернизацию, заодно вывел два провода от этих точек в салон под торпедо и могу проверить перекачку и количество бензина в правой половине не выходя из машины!
Лечение. Думал раньше сделать схему оповещения о проблемах перекачки, но там напряжение 56мВ, а паять контроллер руки все не доходят. Так что просто вожу канистру и долью бензин, если что. Поставил также фильтр топливный в магистраль перекачки, а трубку питания вынес из бака, чтобы не перетиралась, так что думаю, доливать не придется.
Я подсоединял к золотника на рампе. На ходу так не пойдет
Почему не подойдет? Длинный шланг через открытое окно в салон. Так всегда и проверяется.
Придумай как шланг удлинить и вперед!
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
NOT писал(а):
candmen
ну вывеси обе оси
Не пойдет, нужна нагрузка, что бы время открытия форсунок было побольше. Желательно длительный плотный разгон в горку.
Без нагрузки двигатель работает как на холостых, расход резко скакнет на газу, а потом будет минимальный, время открытия форсунок небольшое. А на первый резкий скачок давления при нажатии на газ стрелочный манометр может и несреагировать.
Мих
причем тут нагрузка?
если нет давления, то какая разница? насос подает бензина в разы больше, чем идет расход, все лишнее сливается в обратку.
насос качает постоянно и одинаково, фильтр если забит, то забит постоянно. при газовании расход как ни крути, а будет выше.
фантазии про время открытия форсунок.
на ХХ время открытия и на 4000 об/мин сами посчитаете, учитывая, что 1 впрыск на цилиндр за 4 хода поршня (2 оборота на цилиндр на цикл)
на ХХ это примерно 12 оборотов в 1 сек или 3 цикла на цилиндр.
не вдаваясь в детали если насос дает 90л/час, а на ХХ расход пусть 2л/час, то туфта все эти нагрузки. это просто смешно. на скорости 120 расход 12л на 100км. Что в 7 раз меньше производительности насоса вообще. какие форсунки? какие времена открытия? Давление оно или есть или его нет. И не важно с картошкой ты едешь в гору или пустой с горки. Насос в это время работает одинаково и нет там никакого расхода такого, чтобы снижать давление сколько бы то ни было значимо.
Вопрос про провалы снимается. Зря паниковал. Разгон плохой только до 2000 об. Далее норм. даже на холодную. Прочитал обзор в журнале Колеса про тигго фл актеко 2.0 полный привод, у меня не ФЛ но движок такой же. Так там пишут что у машины нет низов вообще и норм. разгон начинается с 3500 об. плюс приведены данные по разгону до 100 - 15 сек. Я просто сравнивал с грантой 8 клапанной. Там педальку только коснешься - машина сразу резво с низов реагирует и по паспорту разгон около 12 сек.
Так что думаю зря паниковал. Давление все же на ходу проверю, шланг длинный кислородный есть. И для профилактики форсунки помою без снятия.
там что прямо с низов хороший разгон? сравнивали с чем-то другим? я сравнивал с грантой 8-клапанной и с 2012 16 клапанной, так в 12-ке на низах тоже машина плохо ехала пока до 2000 об. не раскрутишь. гранта наоборот на низах бодро едет а после 3500 вялый разгон.
А что сравнивать то. Выбиты каталки, свечи денсо. Почищен датчик на педали сцепления. Пробег небольшой для такого движка. Приора с низов вообще овощ. Путаются вечно впереди. Потом вроде пуляет но дорогу плохо держит. С Камри 2.4 тягался. С низов она конечно гораздо шустрей. До 170 дошли и она потухла. Из за хренового асфальта. Подвеска Рав4 тут конечно навысоте. Скорость по навигатору. Хвост в хвост а потом пришлось его уделать. У нас движок простой. Если прошить с низов что б ехала то на оборотах потухнет. И наоборот.
candmen
на ПП на 1-2 тыс она конечно не поедет никак
Но если дать вторую и обороты давать до 4, то на 3й передаче на 4000 оборотов я уделываю многие машинки.
потом 4я на 100-110км/.. но выше 110 ехать не комфортно. шумно уже.
тяжело конечно уехать от 4матик мерса, ауди.. там тупо лошади уже и поэтому пока он проснется, можно обогнать.
наш мотор надо крутить... как на 06
он пик мощности на 4500-5000 дает.
если бы был 2,0л мотор на переднем приводе, я думаю разгон был бы еще быстрее.
седня меня 470 лексус обогнать хотел.. ан нет.. ушел на 145 и он выше не стал ехать.
Вообще я зря паниковал - крутить нужно движок. Просто крутить боялся т.к. не знал была ли замена ГРМ на 40 т. Прежнего хозяина в глаза не видел покупал в комиссионке. Недавно поменял комплект ГРМ на 56 т.к. и как сказал мастер вовремя поменяли на ремне на гладкой стороне были трещины. По катализаторам насколько эффект чувствуется от второго. У меня первый только выбит
candmen
это вам сюда
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=317563#317563
у меня второго нет
первый стоит
по ощущению стало слегка шумнее, и вроде выхлоп из трубы бодрее... хотя воняет вроде не сильно.. кат первый работает же.
Мужики выручайте советом. Полез сегодня перекачку чистить. Сломал крепление трубки эжекционного насоса. Колечко пластиковое отвалилось. Сейчас трубка внатяг залазит только на 2мм - боюсь вылетит от давления и тряски. Купил гофру термоусадочную которая на бензонасос идет 12 см. Ее насадил на тонкую гофрированную трубка с нагревом. Сидит отлично не провернешь. А вот на вход эжектрора плохо садиться там посадочное место не круглое ребра есть. Так вот там по ребрам травит когда герметичность проверял. Хомуты, лента фум не помогают. Что делать? Может на клей какой-то посадить или м.б. герметик есть бензостойкий или поксипол? in
Чего с чем соединить надо то?
Если 2 пластика трубки и с отверстием.. Можно взять трубку металлическую, сделать резьбу и вкрутить 2 детали
Тролщина и материал надо смотреть по наличию.
Медь.. Латунь.. Нерж.. Сталь..
Ну тогда 2 варианта
1 берём пластинку. Делаем 3 отверстия. Одно по диаметру=где гофра в середине. По бокам 2 под винты м3
На штуцер надеваем подобную но с прорезью и 2 отверстия с резьбой винтом м3 и стягиваем.
2 берём пластинку. Сворачиваем трубочкой. Делаем 2 отверстия сверху и снизу. Всего 4. Вставляем шланг. Надеваем на трубку и винт с гайкой и стягиваем как хомут. Потом где штуцер также делаем. Пластинка на нижней части будет сгибаться на конус и тем самым давить к штуцеру.
блин вообще на пальцах объяснил но не могу смысл конструкции уловить. Думаю термоусадку на герметик бензостойкий посадить чтобы вдоль ребер не травило. Вот тут травит хомуты не помогают т.к. на штуцере ребра есть
