Регулятор холостого хода- РХХ
На страницу 1 Пред.    След. 51
figaro001
Авто: Toyota Auris HSD + Prius 30
figaro001
Ссылка на сообщение 02.09.2007 11:40
Привет Форумчане! Ну вот и почти первая нормальная поломка Very Happy Похоже доживает последние деньки датчик ХХ. Я весь в безумных командировках и работе. Глянул поиском так и не смог понять, в общем Мне нужно купить или оригинал или замену датчика ХХ. Кто уже занимался этим вопросом? Скажите кто, где и почем покупал, пожалуйста.
Просто нет времени даже обзванивать дилеров ...
На Амулете установлен РХХ 480EE-1008052
К неисправностям регулятора холостого хода можно отнести следующие симптомы:
- неустойчивые обороты двигателя на холостом ходу;
- самопроизвольное повышение или снижение оборотов двигателя;
- остановка работы двигателя при выключении передачи;
- отсутствие повышенных оборотов при запуске холодного двигателя;
- снижение оборотов холостого хода двигателя при включении нагрузки (фары, печка и т.д.).
Проверка и замена регулятора холостого хода описана тут.
Можно попробовать перевернуть РХХ на 180 град. (разъёмом вверх), предварительно очистив шток от нагара и побрызгать во внутрь WD-шкой или силиконовой смазкой, ну или как Doc 56.
Совет: не пытайтесь завести машину со снятым РХХ, иначе рискуете потерять шток! Лучше отсоединить разъём РХХ.
Варианты замены на неоригинал
Вячеслав12
ИгорьБ
Goblin888
KVM
Как запасной вариант можно возить с собой такую приблуду!Izvini
Ремонт родного РХХ от ESm, там же схема приспособления для разборки РХХ
В редакции KVM
Бача
Авто: Амулет
Бача
Авто: Амулет
Ссылка на сообщение 21.09.2007 15:19
Господа, поверив и не проверив нашему форуму, купил и пытался примастрячить РХХ от 10-ки. Вывод: он туда никогда не подойдет без обработки на токарном станке. Они совершенно разные - хотя с виду оч.похожи. Родной действительно стоит 3500 руб. Неродной найти не удалось. Пока я занимался этими процедурами, наконец, подошла очередь на ремонт....заменили по гарантии. Смазки, промывки, продувки и прочее помогают не надолго. Самое лучшее - менять. Как вариант - жидкостью для промывки карбюраторов - помогает на максимально долгий срок (НО максимум 2 раза). На третий раз помогло на день, а тут и очередь подошла. Еслиб не гарантия - закончилось бы все у меня вываливанием из кармана 3,5 штук.
Всем удачи.
А машина классная, жальт АКПП нет.
pashokforever
Авто: X
pashokforever
Авто: X
Ссылка на сообщение 21.11.2007 11:52
Уважаемые форумчане, вот что у меня вышло по совету Borisa.
Сфоткал я датчик этот, он верхний на этой картинке, ща я его выкручу.
pashokforever
Авто: X
pashokforever
Авто: X
Ссылка на сообщение 21.11.2007 11:54
вот снял его, RulezzZ сказал легко снимается и правда, всего 2 болтика на крестовую отвертку.
pashokforever
Авто: X
pashokforever
Авто: X
Ссылка на сообщение 21.11.2007 11:56
На датчике четко видно, что он в нагаре, причем с одной стороны особенно, шток, который двигается, весь черный, почистил его салфеткой на сколько смог.
pashokforever
Авто: X
pashokforever
Авто: X
Ссылка на сообщение 21.11.2007 11:59
Датчик с другой стороны. Все, почистил, поставил. На холодном двигателе работает нормально, обороты чуть завышены но потом они всегда опускаются до нормы.
Поеду сегодня домой посмотрю как и что, завтра отпишусь.
pashokforever
Авто: X
pashokforever
Авто: X
Ссылка на сообщение 21.11.2007 12:11
Будьте еще аккуратны, когда снимаете, там уплотнительное кольцо есть, у меня оно осталось на корпусе, может остаться на датчике, может легко слететь, потом фиг найдете.
ИгорьБ
Авто: Chery Amulet А3
ИгорьБ
Ссылка на сообщение 21.11.2007 19:01
Датчику хх от внешнего загрязнения ничего не будет. Если он глючит значит грязь попала вовнутрь червячного вала и там всё закоксовалось. Промывки только размягчают грязь, поэтому эффект времменный. А ВЫ не задумывались откуда грязь берётся?
pashokforever
Авто: X
pashokforever
Авто: X
Ссылка на сообщение 22.11.2007 08:45
Вопрос хороший.
пока что после того как я его почистил, стало все нормально, возможно временно.
А почему нагар такой черный на нем? он наверное туда и попадает внутрь?
Ivan_Fakoff
Ivan_Fakoff
Ссылка на сообщение 22.11.2007 11:13
А нагар то откуда там мог взяться? Неоткуда!
Помню по 9-ке, так там РХХ запачкивался маслом, вылетавшим с сопуна.
Rus75
Rus75
Ссылка на сообщение 22.11.2007 12:34
Я бы не стал так категорично утверждать. Во первых действительно картерные газы, во вторых на больших оборотах могут не успевать закрываться клапана, в третьих нужно смотреть фазы газораспределения. Иногда они могут перекрываться.
ванюха
Авто: Chery Amulet 2
ванюха
Ссылка на сообщение 23.11.2007 10:36
однозначно все промывки временно, причем с каждым разом всё чаще ичаще, аналогов нету в наших (калужских) магазинах, пришлось ставит родной (снял с амулета, который прошел краш-тест на рязанских дорогах- в хлам убитый стоял на стоянке ГИБДД), и вот уже порядка 20-30 тыков езжу на нем.
ddr-d
ddr-d
Ссылка на сообщение 23.11.2007 22:34
pashokforever писал(а):
Вопрос хороший.
Хоть чисть хоть не чисть все равно обороты будут скакать то в норме то завышены.Не только у меня но и у моего товарища такаяже фишка.
ИгорьБ
ИгорьБ
Ссылка на сообщение 24.11.2007 22:52
У меня недавно пропали холостые обороты. Сразу понял - датчик хх. Снял нажал на шток, он щёлкнул, как будто вошел в зацепление. Поставил обратно - работает
яр
Авто: Renault
яр
Авто: Renault
Ссылка на сообщение 08.12.2007 20:56
Друзья, как его разобрать, чтобы почистить? Снял, выглядит как цельный. Пластмассовый шток под железной штукой только двигается, подпружиненный. Холостые около 1000-1100 об.
Rulezzzz
Авто: KIA CEED
Rulezzzz
Авто: KIA CEED
Ссылка на сообщение 08.12.2007 21:23
у меня холостые на прогретом движке примерно 700-800 об/мин.
