figaro001
Aerograf
Модератор
Авто: Chery Amulet (Vortex Corda) 1
figaro001
ИгорьБ
ИгорьБ
Авто: Chery Amulet А3
04.09.2007 00:02
Я вскрывал этот датчик, смотрел внутренности. В принципе он механически неубеваемый. Слабое место это зубья червячного вала. Они ломаются от того, что идет подсос воздуха. Датчик пытается перекрыть воздушный канал и упирается в корпус. Это не должно происходить.
Судя по всему у тебя обмотки моторчика целые.
Попробуй заглушить лишние каналы, как сделал я. У дросельной заслонки убрать зазор. Охлодить двигатель до температуры окр среды. Завести двигатель. В этот момент датчик ХХ настраивается на уровень открытия. Может быть он заработает.
Удачи!
Ruslik
sergsap
sergsap
05.09.2007 08:32
У меня тоже похожие симптомы были по весне, причем как по расписанию в понедельник-вторник, когда не до этого, к выходным все налаживалось, поэтому благополучно забывал. Потом все-таки снял промыл WD-шкой ДПДЗ, после этого еще раза 4 глюканул и уже месяца полтора работает без збоев, но к зиме все равно планирую заменить, ибо хлипкий он какой-то.
ИгорьБ
ИгорьБ
05.09.2007 16:35
Если есть возможность, можно перекинуть датчики с другого амулета и посмотреть какой всетаки глючит. А потом раскошеливаться.
Lesch
Mishany
Mishany
Авто: Nissan Teana
05.09.2007 20:44
У меня такакяже фигня была 2 раза снимал ДХХ протер тряпочкой, и вроде больше не глючило.
figaro001
ИгорьБ
figaro001
ИгорьБ
ИгорьБ
16.09.2007 13:58
figaro001 писал(а): |
На счет графитовой смазки - это действительно хороший вариант, если только она не попадет внутрь датчика в район контактов, т.к. графитовая смазка - токопроводящая. |
На контакты не попадёт. Ни внутри ни снаружи.
Тёмный
figaro001
