Рулевое управление
На страницу 1 Пред.    След. 118
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 15.01.2007 22:57
РУЛЕВЫЕ ТЯГИ И НАКОНЕЧНИКИ
Рулевая рейка с регулировочной гайкой под шестигранник (фото).Рулевая тяга имеет резьбу М14 под наконечник и резьбу М14 крепления тяги в шток рейки. Сфера тяги имеет две лыски (фото). Рулевые наконечники соответственно с резьбой М14.
Рулевая тяга T11-3401300BB; аналог CTR CRM19
Рулевой наконечник A21-3401330BB; аналог CTR CEM-49
Рулевая рейка с регулировочной гайкой под ключ (фото). Рулевая тяга имеет резьбу М14 под наконечник и резьбу М18 крепления тяги в шток рейки. Сфера тяги имеет четыре лыски (фото). Рулевые наконечники соответственно с резьбой М14.
Рулевая тяга A21-3401300BB; аналог CRMZ26 CTR
Определить, какой вид регулировочной гайки на рейке можно с ямы, посветив фонариком на рейку, сзади подрамника (фото)
Огромное спасибо за информацию 2272, Дмитрий, SMAIL, vel182 Horosho Friend
ФОТООТЧЕТ ПО ЗАМЕНЕ САЛЬНИКА РУЛЕВОЙ РЕЙКИ
ФОТООТЧЕТ ПО ЗАМЕНЕ ВТУЛКИ РУЛЕВОЙ РЕЙКИ
РЕМКОМПЛЕКТ РУЛЕВОЙ РЕЙКИ - CY 9005 kit
АНАЛОГ ПЫЛЬНИКА РУЛЕВОЙ РЕЙКИ - M18CS30Z
2272
Авто: Киа Рио
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 04.09.2013 16:06
rad717 писал(а):
Судя по сообщению parusov44
Значит получается 35\19 нужен, вот нашел один СТ800053 верхний золотника, применяемость Китайские авто, какие не написано.
Добавлено спустя 31 минуту 6 секунд:
Подскажите, рулевые наконечники от лансер 9 нам подходят?
rad717
Авто: Chery Fora 2,0
rad717
Ссылка на сообщение 05.09.2013 08:53
Родходят вроде,Alex095 брал: http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?p=818863#818863
Рулевая тяга CTR CRM-19,наконечник CTR CEM-49
rad717
rad717
Ссылка на сообщение 05.09.2013 09:58
Вчера снял рулевую рейку.Снимал вместе с подрамником.Не удалось открутить шланги,обычным ключом слизывает гайки штуцеров.Начал разбирать поздно,поэтому не закончил,пойду сейчас дальше курочить Smile Не понял еще,как вытащить вал рейки(который маленький),стопорное кольцо снял,гайки выкрутил,что дальше?
Авто: Киа Рио
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 05.09.2013 10:19
Ну раз стопор стоит сверху, я бы попробовал выбивать вверх.
rad717
rad717
Ссылка на сообщение 05.09.2013 10:27
а шток рейки обязательно надо вытаскивать из рейки для этого?
Авто: Киа Рио
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 05.09.2013 10:35
Попробуй натяжную гайку и сухарь вытащить иначе вряд ли вынешь, а шток вытаскивать не желательно, там очень тугие сальники, в смыспе они туго сидят на штоке. Я смотрел видео, их там чуть ли не на горячую запрессовывают специальным инструментом.
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
А у тебя на сухаре есть пластмассовая пимпочка?
rad717
rad717
Ссылка на сообщение 05.09.2013 10:38
натяжную гайку открутил,причем у меня почему-то нет контргайки,пружину подберу сегодня,а вот как сухарь достать,тоже не понял,темно уже стало
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
есть вроде,но,говорю ж темно стало,не уверен - она ли? скоро буду в гараже,отпишусь.Сухарь за нее надо вытаскивать?
Авто: Киа Рио
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 05.09.2013 10:48
Я просто отверткой вынул, контрогайки уменя тоже нет и сухарь прям железо об железо трется,например на Тигго проставка капроновая стоит. Пружину желательно поменять, потому как слева у нас втулки нет и там может греметь.
2272
Авто: Киа Рио
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 05.09.2013 15:34
rad717 писал(а):
купил сайлент-блоки для рулевой рейки
А что бы до них добраться опору надо откручивать? А то у меня рейка в районе этих штуковин при вращении рулем вверх-вниз ходит.
rad717
rad717
Ссылка на сообщение 05.09.2013 15:46
надо рейку снимать,на установленной никак старые не выдавишь и новые не втулишь
Авто: Киа Рио
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 05.09.2013 16:06
rad717 писал(а):
надо рейку снимать
А шайбы нельзя побольше поставить?
rad717
rad717
Ссылка на сообщение 05.09.2013 16:55
кто-то писал,не помню уже,что ставили шайбы большего размера под болт(там их,кстати,нет),помогало.У меня люфта у рейки,как оказалось,совсем нет,гуляла сама рейка влево-вправо из-за этих сайлентов,ну раз уж снял,то я и поменял их на лансеровские ) Еще текла,сальник вечером привезут,поменяю,только вот не уверен,что текло из-под него,есть еще подозрение на перепускные трубки.Открутить их тоже не смог,боюсь совсем гайки слижет,нужен ключ типа для прокачки тормозов,но на 12,у меня есть только 8-10.Все размеры снял,позже выложу фотки,еще в гараже,жду сальник Да,накладка на сухаре у меня есть!
Авто: Киа Рио
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 05.09.2013 17:00
А уменя в дырке сухаря только пимпочка торчала.
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
А чтоб шайбы поставить опору снимать надо?
rad717
rad717
Ссылка на сообщение 05.09.2013 17:05
пимпочки у меня нет Smile может стоит от лансера заказать,там тоже есть,номер не могу сказать,посмотри в existe,нужен комп,а я в машине )
Добавлено спустя 48 секунд:
Кстати,рейка у нас тоже TRW
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
опору снимать надо,болты под ней
Добавлено спустя 31 минуту 57 секунд:
2272 писал(а):
Померил 103 подшипник 17/35/10, всего лишь проточить вал под 17мм. это даже проще чем втулку делать.
Не подойдет,у нас диаметр 34.6 Придется втулку точить
Авто: Киа Рио
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 05.09.2013 17:51
А у меня втулка 35, а родной подшипник какой?
Добавлено спустя 59 секунд:
Ты мерил подшипник?
