Долго мучала раскачка машины при езде по "ментам" и подобным неровностям. Устранилось установкой универсальных усилителей пружин. Ставятся между витками пружины примерно на 6 витке сверху. Машина стала устойчивей, с заменой стоек можно подождать, в багажник килограмм на 80-100 гружу больше и при этом на пустой машине установка усилителей не чувствуется, а главное машину не раскачивает теперь. Может поможет кому.
Уважаемый Densi! А не будете ли Вы любезны про "универсальных усилителей пружин"? Это откуда, где брал, почём и от чего?
То-же надо. Пружины просадил ещё два года назад.(Поездка с полнейшим грузом до югов и назад. Во как!)
Все до безобразия просто, можно посмотреть но здесь у товарища очень неаккуратно. Стоит 60-80 рублей за комплект 2 шт., приходим в практически любой автомагазин просим межвитковые усилители пружин амортизаторов. Как правило продаются универсальные, я подрезал около 2 сантиметров. Снимаем обшивку багажника, откручиваем сверху задние стойки, снимаем колесо, ставим под рычаг упор, поддомкрачиваем до наибольшей разгрузки пружины. Потом смазываем резиновый усилитель моюшим средством и аккуратно вставляем между витками поправляя усилитель отверткой а себя пивом, если начинать с края и потом немного прокручивать по оси получается легче. После заправки всего усилителя между витками двигаем по виткам до середины пружины, желательно с обеих сторон одинаково и закручиваем стойку. Грузил полный багажник (нагрузил бы больше объем не позволил), ехал с юга от родителей, машина села не более 3-4- см.
а фото отчета никто не выкладывал по замене задних стоек на каябу? а то вот завтра привезут, а я уже думаю как там и в какой последовательности все крутить
Мать природа подскажет.
Порядок демонтажа:
1. Откройте крышку багажника, снимите боковую обшивку, чтобы получить доступ к болтам, крепящим заднюю стойку к кузову. Выкрутите болты. Момент затяжки: 50±10 Нм.
2. Поставьте автомобиль на подъемник. Выкрутите болты, соединяющие нижний рычаг подвески и кузов автомобиля.
ПРИМЕЧАНИЕ: так как винтовая пружина амортизатора обладает высокой упругостью, крепежные болты нижней части стойки выкручиваются с
трудом. Поэтому сначала выкручиваются болты, крепящие нижний рычаг подвески к кузову, чтобы снизить силу давления пружины. Момент затяжки: 100-120 Нм.
3. Выкрутите болты, соединяющие заднюю стойку и нижний качающийся рычаг. Момент затяжки: 80±5 Нм.
4. Снимите заднюю стойку.
Порядок сборки:
Сборка проводится в порядке, обратном порядку снятия.
1. Затяните все болты установленным моментом затяжки.
2. После сборки проверьте углы установки всех четырех колес.
ПРОВЕРКА АМОРТИЗАТОРА
1. Осмотрите амортизатор, проверьте его амортизирующую способность. Если имеется утечка масла или амортизирующая способность не соответствует норме, замените амортизатор.
2. Осмотрите гнездо пружины на наличие деформации и растрескивания, затем осмотрите ограничитель и прокладку. При обнаружении износа, трещин и прочих повреждений замените компонент.
ПРИМЕЧАНИЕ: при снятии амортизатора для утилизации должны выполняться следующие процедуры:
- рычаг амортизатора вытягивается на максимальную длину.
- в цилиндре амортизатора высверливается отверстие для выпуска газа.
ПРИМЕЧАНИЕ: газ в цилиндре безвреден. Соблюдайте осторожность при высверливании отверстия, чтобы избежать травм от металлической крошки и стружки.
Нельзя быть одновременно весёлым, трезвым и умным.
Пробег 97000км. Пришло время теперь задним стойкам. Поставил также как и передние Каябу
1. Приподнимаем обшивку багажника. На стоящей машине ослабеваем верхнее крепление стойки ключом на 17, держа шток ключом на 5 (не откручивая до конца!).
2. Отворачиваем 2 гайки крепления верней чашки пружины головкой на 15
3. Отворачиваем нижние крепления стойки(1) и нижнего рычага подвески(2);
гайка - на 18, болт –на 15 (Внимание: резьбовая часть у болта после гайки длинная и есть возможность «зализать» шлицы гайки, если не до конца вставить головку)
4. Поддомкратив под амортизатор (чтобы разгрузить крепление подвески), вынимаем болты крепления;
5. Отведя вниз нижний рычаг подвески , демонтируем стойку в сборе;
6. Стяжками для пружин, сжимаем пружину.
7. Откручиваем верхнюю гайку и разбираем стойку на составляющие;
8. Процесс разборки завершен.
9. Собираем все соответственно в обратном порядке.
10. Когда менял первую стойку, был соблазн – не откручивать нижний рычаг, и верхний стакан (что-бы меньше крутить гайки). Потом пожалел, потратив пол дня на сборку. Лучше снимать стойку в сборе.
