Вообще повелся сегодня наtype=good&id=14714,,,взял 10 литров ( в гараже у товарисча),да и залил,с промывкой 3 ведра воды проточной,и влезло где-то 6,5 л. Вот теперь репу чашу а на Х##, родной зелёный по идее G11 ,тоже устраивал,при сливе трипера нет!, вот репу чашу а как он к припоям!? .Цена вопроса 2 литра
Добавлено спустя 8 минут 49 секунд:
Этот взял
Добавлено спустя 5 минут 3 секунды:
а дилер это льет
Похолодало на улице, еще не очень, но проблемы с отопителем заметны. Более- менее теплым (все же скорее менее) дует только при полностью прогретом двигателе, сегодня поставил Рашен Винтер Картонку примерно на 2/3 радиатора. Воскресенье-понедельник вроде обещают плюсовую температуру,промою радиатор еще на раз и в этот раз при промывке поменяю раза два направление подачи воды.
Ага, Юр, а ты так с байпасом наглухо закрытым и юзаешь!?
Да, Вадим, у меня байпас перекрыт полностью ! Температура держится около 90 град. В сильный мороз 35-40 град. по трассе на скорости ниже 84-86 град. не опускается. В жару под 30 максимум 96-97.
Всем тиговодам большой привет! Решил я поставить себе доп. помпу, так как после поездки по трассе понял, что у нас на печку идет недостаточное давление ОЖ, при оборотах 2500-3000 в машине жара, а когда пускаешь в накат или сбрасываешь обороты начинает дуть чуть прохладный воздух. Читая форум так и не понял, куда врезать доп. насос во вход или выход.
