евгений77
евгений77
Авто: РАВОН R4 ,ZX LANDMARK люкс
21.03.2016 19:44
Есть кто живой?
Существует проблема.Не заводится Кимо.Произошло всё быстро.Стоял на холостых ,под капотом свистнуло и заглох.Итог ,домой на лямке.Уже 2 недели как не могу найти причину.Искра есть,чек ошибок не дает,свечи заливает,заменил датчики распредвала и коленвала,прозвонил катушку,всё в норме.Схватывает но не заводится. Помогите ,куда копать чего менять?
Общительный,бескорыстный.
rad717
евгений77
rad717
евгений77
евгений77
22.03.2016 17:56
Короче дело такое.По ходу загнуло клапана.Сейчас сбегал снял крышку ,ремень цел.Вывернул свечи и стал прокручивать за распредвал.Выставил поршня в одну плоскость,и бам ,а меточки то чёрте где стоят.И при дальнейшем прокручивании местами закусывает ,причём сильно,даже не смогаю,приходится немного на зад толкать.Теперь мне понятен откуда был свист ,ремень перескочил по ходу.
Вот только странно ,я больше 2ух тыщ наездил после замены ремня когда ролик рассыпался.
Может ли быть такое?
Завтра придёт моторист будем компресию мерять,и о ремонте договариваться
евгений77
евгений77
евгений77
Панаскин
Панаскин
Авто: Chery Kimo
07.04.2016 18:37
евгений77 писал(а): |
Все впускные под замену.Починили машинку. |
Слава богу, вот что значит МАСТЕРА! А я свою проблемму решал, решал при помощи МАСТЕРОВ, пока сам не допетрил, что надо было всего навсего заменить датчик коленвала.
Armen_8819
Авто: Chery Kimo
Armen_8819
Авто: Chery Kimo
23.06.2019 06:55
Добрый день!!! Есть проблема, после ремонта гбц немогу завести двигатель! После первой сборки з компрессии небыло, былы заменены кольца и о чудо завелась но троила, замер компрессии покозал разницу в 2 очка (причина найдена зажаты клапана) после решения проблемы путем прочистки гидриков компрессия везде 11 но призноков жизни неподает... Насос кочает давление в рампе по диагностике 12 свечи новые ошибок нет... Помогите пожалуйсто, мучаюсь уже второй месяц с ней...
Armen_8819
Авто: Chery Kimo
Molin
Авто: Daewoo Lanos
Molin
Авто: Daewoo Lanos
27.12.2019 00:28
Armen_8819 писал(а): |
Добрый день!!! Есть проблема, после ремонта гбц немогу завести двигатель! После первой сборки з компрессии небыло, былы заменены кольца и о чудо завелась но троила, замер компрессии покозал разницу в 2 очка (причина найдена зажаты клапана) после решения проблемы путем прочистки гидриков компрессия везде 11 но призноков жизни неподает... Насос кочает давление в рампе по диагностике 12 свечи новые ошибок нет... Помогите пожалуйсто, мучаюсь уже второй месяц с ней... |
Скорее всего у тебя прокладка не надлежащего качества. Так же причина может быть в том, что трамблер поизносился, и нужно его заменить. Если и это не поможет, то на сто только...
smenson
Авто: Chery Kimo
