Штатная магнитола. Настройки.Проблемы. Поломки.Рац.предложения
На страницу 1 Пред.    След. 157
Machingem
Machingem
Ссылка на сообщение 14.12.2006 02:49
НАСТРОЙКИ МАГНИТОЛЫ
Ставим Hands free + распиновка магнитолы
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДИСТАНЦИИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ НА РУЛЬ
USB кабель. выглядит вот так
Линейный аудио выход в штатной магнитоле
tmp_do
Авто: Chery Tiggo 1.8
tmp_do
Ссылка на сообщение 09.03.2015 20:30
Микруха усилителя поджарилась. Советую, когда колонка отвалится-пощупать радиатор
alah_1976
alah_1976
Ссылка на сообщение 09.03.2015 21:04
alah_1976 писал(а):
Всё включаеться, всё работает..но...спустя минут 5-10 вырубается правая передняя колодка F/R. Все остальные колодки работают на ура и на разных громкостях.
Проблема была в проводе + на динамик...подкорачивал на землю через дырочку в изоляции))) Всё работает как положено. Спасибо за советы!!!
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 12.03.2015 19:25
Обычно в таком случае "вырубается всё. И на дисплее появляется сообщение
"HOOT"/ Ну или как-то так ( как на кожухе выхлопного коллектора)
Сергей ГУД
Авто: Chery Tiggo 2.0
Сергей ГУД
Ссылка на сообщение 07.04.2015 21:10
Ребята такой вопрос- не воспроизводит музыку с диска и магнитола и чейнжер. Работает только радио.
Yan969
Авто: Chery Tiggo 1,6
Yan969
Ссылка на сообщение 08.04.2015 18:14
Прошу помочь разобраться с распиновкой.
Собрался подключать другую магнитолу а для этого решил досконально разобраться с распиновкой. Судя по всему у меня штатная такая же как и показана в первом посте. Но вот засада - ощущение что у меня разъем отзеркален. То есть контакт 8 и 16 (те что отличаются видом в разъеме) находятся слева, а не справа как на распиновке приведенной так же вверху. То что цвета проводов отличаются это я переживу (хотя питание вместо желтого, красного и черного - 2 зеленых и синий). То что разъем какой то не такой говорит еще и то что питание антены - находится не там где должно быть - оно 3 контактом от конца, НО! с другого от отличающихся контактов питания на разъеме.
dfkthf61
Авто: было Tiggo FL стало Tiggo7 1.5T
dfkthf61
Ссылка на сообщение 12.04.2015 17:52
Недавно мы скачивали книгу по ремонту Тиги Т11 ФЛ. Но не смог найти соответствие разъема магнитолы по форуму и книги. Кто что может сказать по этому поводу? Вот обозначение из книги:
FL708
FL708
Ссылка на сообщение 12.04.2015 19:01
Если есть в этом необходимость - проще посмотреть, на самой магнитоле есть наклейка с распиновкой разьемов. 20 минут - но 100% точность
dfkthf61
dfkthf61
Ссылка на сообщение 12.04.2015 19:17
Похоже, не у всех на штатной магнитоле есть наклейка со схемой. Вот Yan969 разобраться не может.
доктор саша
Авто: щкода йети 1.8 4х4
доктор саша
Ссылка на сообщение 12.04.2015 20:53
Может, распиновка для "мамы", а ты на "папу" смотришь?
Yan969
Yan969
Ссылка на сообщение 13.04.2015 14:53
Прошу прощения. Именно так и обстояло дело. Паника-с - зло.
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
dfkthf61 писал(а):
Недавно мы скачивали книгу по ремонту Тиги Т11 ФЛ....
А вот тут вопрос уже возник - везде где я смотрел TEL ON писали про "телефон", вот чуял что к телефону это отношение не имеет, теперь понятно на 50%. Я подключил магнитолу - все работает, а вот куда подключать именно TEL ON непонятно. Кто нибудь знает про это?
FL708
FL708
Ссылка на сообщение 13.04.2015 18:21
Когда-то, ещё в прошлом веке, существовали специальные автомобильные сотовые телефоны ( а также просто радиотелефоны для авто). Сейчас существуют комплекты громкой связи. Не могу ничего сказать про последние, но в автомобильных комплектах сотовой связи имелся выход для магнитолы. При снятии трубки с держателя телефона звук радио приглушался. Вот вывод Tel ON вероятно из "этой оперы). Ведь наши магнитолы, несмотря на их неплохие параметры, уже можно считать "древними".
А вот как привязать данные о скорости к магнитоле - вот здесь нужно перепроверить, не ошибка ли это -??? Тем более что в очень многих магнитолах других брэндов тоже имеется такой выход.
tmp_do
tmp_do
Ссылка на сообщение 13.04.2015 18:57
Например увеличивать громкость при увеличении скорости. С нашей говеной шумкой это актуально
FL708
FL708
Ссылка на сообщение 13.04.2015 22:14
Я имел ввиду что во многих, даже недорогих магнитолах есть провод TEL , а настройках есть пункты где устанавливается громкость или вообще отключается громкость при вкл. телефона.
tmp_do
tmp_do
Ссылка на сообщение 14.04.2015 08:41
У человека копчик это атавизм от хвоста. И тут то же самое.[/youtube]
k2kot
Авто: уже не китайский
k2kot
Ссылка на сообщение 02.05.2015 12:17
Кому-нибудь нужна "морда" штатной магнитолы от первой тигги? В хорошем состоянии. Могу отдать в СПб.
P.S.: Правда не понял, куда можно запостить моё сообщение, поэтому оставляю здесь. Если не туда, то большая просьба перенести в соответствующую тему. Заранее спасибо.
