а в наших странах иконки наклеивают на крышках подушек безопасности (да простят читатели сего за такое название). Не хочу даже любопытствовать что будет при срабатывании подушки((((((((((((
По поводу того, что магнитола не запоминает треки с усб: немного напрягает что при включении постоянно с одной и той же песни начинается, вот для себя разобрался как можно через какое-то время хоть чередовать эти треки, что бы хоть какое-то разнообразие. Оказывается проигрывает магнитола с усб флешки первым тот трек который на неё первый и был записан, т.е. если на компьютере создать на флехе папку и в неё потихоньку закидывать в той очередности в которой захотите чтобы магнитола проигрывала... Пока не выяснил какой алгоритм проигрывания если закинуть сразу несколько файлов, если кучу файлов кидать то проигрывает он не понятно в какой последовательности _________________ Подпись
Всем, привет,
Сегодня обратил внимание, если играет радио, флешка, все ОК, вставляю диск играет только водительский динамик, вот только чейнджер не проверял, сильно то не напрягает, да к тому же уже на подходе новая магнитола, но в чем может быть проблема.
Всем, привет,
В теме уже было. надо разбирать и смотреть шлейф от CD к центральной плате, я пару раз переткнул и все заработало.
Всем хай! Я новенький. Зовут Димон. Суровый Челябинск. Форум читаю много. Пишу мало.
Но появился хороший повод похвастаться
Итак... у меня тигер ему 6 лет, 2.4, передний привод (ну и что, зато можно высунуться в люк и кричать . Моя первая машина, вожу 6 месяцев. (!)
Сразу озадачился как прилепить айпад на панель. задачи стояло две:
1) надёжно и удобно пришпандорить айпад (так чтобы не мешал обзору, легко снимался и крепёж не стоил как сам планшет).
2) Прикрутить к китайцу линейный вход на джек 3.5
Крепёж
Думал долго искал крепёж тоже. везде пластиковая арматурина на половину лобового стекла предлагается и по неприличной цене. Искал до тех пор пока не наткнулся на видео:
C отвисшей челюстью поехал в "ткани" за липучкой и в строительный за двусторонним скотчем (широкий на тряпичной основе) ну и суперклей потом пригодился. ширина скотча на удивление совпала с шириной липучки. Приклеив полоску войлока к чехлу айпада выяснилось что двусторонний скотч плохо клеится к самой липучке. Намазал клеем и всё ок. К коже самого чехла скотч прилип намертво, но очевидно что при желании легко и предположительно без следов снимется.
1024x768 - http://img-fotki.yandex.ru/get/6108/116604083.0/0_91be8_8a32a679_orig.jpg
Далее прилепил сторону с крючками на торпеду. долго думал как и куда приклеить т.к. вся торпеда гнутая, но попримерявшись и поразмыслив (а так же пожертвовав передними соплами обогрева и CD) приклеил прямо так.
Как и ожидалось: скотч хорошо приклеился к торпеде но к нему снова пришлось на клей садить ленту липучку. Ну и подёргав за угол пришёл к выводу что при надобности всё легко снимется и машина не пострадает После всех действий прилепив планшет (грамм этак 700 вместе с чехлом...) понял что ЭТО НЕ ОТВАЛИТСЯ. Поскакав по ближайшим ямам для теста, был полностью доволен. Отрывается лёгким движением, прилепляется так же. Но на кочках держится железно (предположительно от вибраций крючки ещё сильнее цепляются за войлок)
Второй задачей стало подключение линейного входа к магнитоле
Вот тут то я и полез на форум в эту ветку. Где то на первых страницах поднялся такой вопрос, но было предложено 3 варианта ответа: Впайка непосредственно в магнитолу, подключение к CD чейнджеру и поключение к чейнджеру но с его перепрошивкой (чтобы он всегда думал что в нём диск)
Прочитав все 80 страниц я впал в печаль. Паять не хотелось. Умею, но не хотелось) Перепрошивать что либо тоже. Совсем.
Вариант с обманом чейнджера на форум сразу отмели как неудобный... якобы чейнджер постоянно дожен крутить и что то ещё... кароче говоря никто просто не попробовал. Ну и я в тот же вечер решил всё замутить. Взял метровый шнур тюльпаны <—> джек3.5, вытащил магнитолу и врезался в провода от чейнджера: как врезался это отдельная история (фоток монтажа нет, как то сразу не подумал что на форум бы выложить, извиняйте, но там не сложно)
1. Вытаскиваем магнитолу. вот так - http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=42231
2. Отрезаем провода идущие к пинам указанным на картинке ниже. Левый, правый каналы и скрученную массу
3. Изолируем отрезанные провода идущие от чейнджера
4. Скручиваем/спаиваем провода нашего стереошнура с отрезанными, согласно картинке ниже (рисовал по памяти, L и R могут быть перепутаны, проверьте)
5. Изолируем. Проверяем работоспособность.
6. ????????
7. PROFIT!!!
Получившаяся мультимедиа станция просто прелесть. Звук отличный. Предположительно для планшета должна быть антибликовая не зеркальная плёнка т.к с наступлением лета стали напрягать отражения солнца... надо погуглить. В родном городе навигатор редко нужен поэтому просто цепляю айфон и ложу в ямку перед рычагом передач, что тоже удобно, всё управление осуществляется жестами, не глядя.
Опасения по поводу дисков или глюков... на сколько я понял с чейджера всегда подаётся сигнал когда он помнит что там диск. то есть он его даже ещё не сменил/обнаружил/прочитал но звук идёт... за 3 недели использования этой конструкции у меня ни разу небыло никаких затырков со звуком, внезапных отключений и т.п. всё работает просто отлично.
Если все инструменты и ресурсы есть то всё собирается за 30 минут.
Для яблоконенавистников: это можно проделать с любым планшетом, это не реклама яблок
Ну вот вроде бы и всё, если что спрашивайте)
Буду очень благодарен если Machingem поставит мой пост в шапку, я старался, людям вероятно пригодится)
Други, прошу помочь советом! Моей машине 1,5 года, и до сих пор
штатная магнитола работала нормально. Но вчера я решил
впервые поспользоваться USB входом. Записал музыку на флешку
и подключил ее, используя штатный шнур. Музыка заиграла, по длилось
проигрывание 10 сек. затем звук пропал, но по дисплею было видно, что проигрывание записанного продолжается. Несколько раз повторял процесс- все в том же духе. Подскажите, пож-та, может у кого так было, или кто-то знает причину. Читал тему про штатную магнитолу и понял, что
на форуме много знающих людей, которые любые проблемы в этой сфере решают на раз. Может и мне кто поможет?
