Алексей767
Авто: Chery Cross Eastar b14
rad717
Алексей767
Алексей767
16.02.2015 22:51
Спасибо )
Развел тиски пошире. Шкивом на тиски, чтобы насос в висячем положении был. Длинным болтом, пассатижами и молотком выбивал ось. Вышла нормально. Вставлял обратно предварительно раскалив шкив. Вошло отлично, но надо сразу охлаждать, чтобы от шкива через ось жар не дошел до подшипника и сальника.
Iz_Lomovki
Алексей767
Алексей767
20.02.2015 20:26
Не стал пластик на подшипнике трогать, раскрошиться и ставить смысла уже не будет. По ощущениям смазки было в достатке. Время покажет )))
Rekhard
Авто: Chery Cross Eastar B14
Rekhard
28.08.2015 22:42
Доброго времени суток, загудел гидрач, после хлопка справа где ёмкость с жидкостью, вопрос в том покупать рем комплект, или сразу насос? и есть ли какие то проблемы с ремонтом?
Рекрут
Rekhard
Rekhard
29.08.2015 18:20
а как ты снял шкив? у меня там под шестигранник 9.5 мм, я плечо вывехнул откручивая, но так и не открутил, есть какой то секрет?
Андрей Владимирович
Андрей Владимирович
29.08.2015 20:58
| Rekhard писал(а): |
| а как ты снял шкив? у меня там под шестигранник 9.5 мм, я плечо вывехнул откручивая, но так и не открутил, есть какой то секрет? |
А против "шерсти" не попробовали? Обычно такие вещи откручиваются "наоборот"!
Алексей767
Алексей767
29.08.2015 21:44
Всем отвечаю.
Резьбы на оси и шкиве нет. Крутить шестигранником бесполезно. Нужен стержень покрепче. Какой брал не помню. Толи от петли дверной старой, толи из набора инструментов от воротка маленького. Дальше как писал выше. Тиске пошире, вывешиваем на шкиве. Стержень внутрь до упора. Стержень держим пассатижами. Молоток потяжелей. Можно вэдэшкой брузнуть. У меня с четвертого удара вышло.
Тот край оси внутри имеет шестигранную форму, а глубже резьбу. Предпологаю, что это для одевания шкива обратно. Но я обошелся без специальных приспособ.
Вроде все подробно )
Rekhard
Rekhard
30.08.2015 00:00
| Алексей767 писал(а): |
Всем отвечаю.
Вроде все подробно ) |
тобишь просто с обратной стороны долбить по стержню и должен вывалиться?)
Алексей767
Rekhard
Rekhard
30.08.2015 09:08
вечером отпишусь)
Rekhard
Rekhard
30.08.2015 15:36
ну что ж, после кучи мата пошёл купил автоген, и выбил его) теперь надо аккуратно поставить назад, нормально шкив назад лезет под нагревом?
Алексей767
Алексей767
30.08.2015 16:08
да, нормально
выше уже писал как делал
